Светодиоды и их применение
Светодиоды занимают свою нишу в фотографии
Непрочитанное сообщение IURII » 29 сен 2012, 11:09
Sanseich писал(а):20-ти ваттник Warm White 8 баксов!
Для люстры? а чем питать ?
Непрочитанное сообщение Sanseich » 29 сен 2012, 11:10
питать через драйвер разумеется , вот ... http://dx.com/p/20w-led-driver-110-220v-81476?item=1
Непрочитанное сообщение IURII » 29 сен 2012, 11:10
22-36 вольт - он что регулируемый , как выставить 32 В ?
На что можно их применить в квартире .Куда прятать коробки драйверов если и хочется LED в люстру -а куда их ещё ? в настольную лампу?
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 11:10
IURII писал(а):22-36 вольт - он что регулируемый
Для LED-а важен ток!
Разброс напряжения - это допуск изготовления, при котором будет нормироваться рабочий ток.
10-20W отличаются только к-вом кристаллов. Корпус такой же.
Непрочитанное сообщение IURII » 29 сен 2012, 11:11
sa137 писал(а):разброс напряжения - это допуск изготовления, при котором будет нормироваться рабочий ток.
блок при 32v выдаёт 600мА а при 36 иже 800 ил больше .Я спросил если знаете что значит 22-36 вольт. На что их будете использовать эти кристалы?
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 11:11
IURII писал(а):Я спросил если знаете что значит 22-36 вольт.
совсем не понятен вопрос...
я вот делаю блок viewtopic.php?p=1614#p1614
со стабилизацией тока (это важно!). расчетный ток полтора ампера.
к нему я могу подключить один 20W лед - на выходе у него будет около 13 вольт. если я включу последовательно с ним второй такой же - блок по честному отдаст в 2 раза больше - около 26... если я его нагружу нагрузкой меньше 1.5А - то он отдаст по верхнему порогу не более 28 (чтобы в разнос не пошел и ёмкости не по взрывались)....
кстати я его уже собрал. нужно только запустить и промерять.
IURII писал(а):На что их будете использовать эти кристалы?
пока на попробовать... а вообще в светильники - 20W там оказалось сверх избыточно..
p.s. плохо, что каждая итерация экспериментов приводит к накоплению не очень нужных запчастей..
сегодняшний день имел свое продолжение.
собрал и испробовал драйвер PT4115. работает великолепно. пробовал пока с 1W ледом. простоял больше 3 часов - ничего не нагрелось. очень рекомендую.
фотки выложу позже, не грузятся...
также через стабилизатор тока для будующей гальваники разжег 10W лед.
светит ярко но греется умеренно. но этот на долго не включал - просто ради проверить только.
sa137 писал(а):а вообще в светильники - 20W там оказалось сверх избыточно..
А на какой радиатор нужно поставить 20W led? наверное как от процесора да ещё с вентилятором и всё это на потолок.А по свету дотянет до сто ватной
обычной ? Тоже думаю что-то намудрить с люстрами да пожалуй нужно будет мудрить с ней чтоб и вид какой-то был
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 11:12
IURII писал(а):А на какой радиатор нужно поставить 20W led
вам лень отлистать 2 листа и почитать? я даже температуру мерял..
IURII писал(а):А по свету дотянет до сто ватной обычной
около полутора выходит..
драйвер на ПТ-ке. даже не "раскроил" плату..
10W и стабилизатор тока..
продолжение 10W светодиод.
платка сабилизации тока.
за 2.5 часа подложка светодиода нагрелась до 59 градусов. тыльная сторона радиатора 57.
ток был немного ниже номинального ~940мА (не смог найти нужные резисторы, пришлось брать что было). охлаждение сугубо пасивное.
это макетки драйверов на 750мА и 350мА. первый не может отдавать положенный ток, видимо с великовата индуктивность дросселя.
со вторым все отлично, работает, ничего не греется. можно площадь полигонов смело уменьшать в разы. на этих микросхемах китайцы делают стабилизаторы тока для мелких лампах с G12 цоколем на 1 и 3 ватта.
промерял платки.
это 1R резистор последовательно с 1W ледом.
радует высокая частота - почти мегагерц.
пускал на три 3W леда - при входном 16 вольт нагрева нет (при токе 350ма)..
на 750 платка "уприрается", видимо проблема или с резиком или диодом..
немного огорчает минимально входное напряжение для PT4115 - 5вольт.
"зЗаборол" оба варианта преобразователя - для 1W (350мА) и 3W (750мА). Во втором был виноват драйвер, перепаял его и все заработало.
Погонял драйвера светодиодами, долго, около двух часов. Ничего на платах не нагрелось даже. Эксперименты с вариациями 34063 теперь считаю бессмысленными.
Так для информации:
3х3W леда разогрели эту болванку до 58 градусов. Ребра вертикально на столе. Это от P4 проца вроде.
1W радиатор от 486 проца 50х50х10 с редкими ребрами разогрел до 44. тоже вертикально.
Делаю сейчас платку фонарика для подводного фонаря на 10 Ватт. Благо там (под водой) нет проблем с рассеиванием лишнего тепла... Итак, по схеме из даташита на PT4115 будет сделано - подводный фонарь и домашняя лампа (родителям на дачу) в дизайне старой керосинки.
Платки:
Собранная платка фонаря: (дроссель когда привезут, пониже поставлю - будет сборка высотой около 5 мм)
Непрочитанное сообщение pavel1969 » 29 сен 2012, 11:13
sa137
У меня вопрос по схеме вариант №6 (2-я страница этой темы)
viewtopic.php?f=28&t=163&start=25
Можно ли подключать большее количество диодов? 6-8 шт.?
Питание предполагается 12В.
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 11:14
pavel1969 писал(а):Можно ли подключать большее количество диодов? 6-8 шт.? Питание предполагается 12В.
можно. нужно только с дросселем повозиться. подобрать ток и индуктивность.
какие светодиоды будите использовать?
p.s.
материала по теме накопилось, некогда обновлять..
Непрочитанное сообщение pavel1969 » 29 сен 2012, 11:14
Диоды будут:
часть 1 ватт 0,35А цепочка 6 шт (основной свет)
часть 0,5 ватт 0,15А цепочка 8 шт (боковая подсветка)
pavel1969 писал(а):часть 1 ватт 0,35А цепочка 6 шт (основной свет)
токи не большие, думаю проблем не будет.
только пересчетайте номинал резистора R12 и ёмкости с запасом по напряжению поставте. дроссель наверное можно взять готовый в виже гантельки из распайки диаметром 10 длиной 15-20мм.
нутро 10W лампы. плата.
нутро 10W подводного фонаря.
немного все ужато, греется до 85 градусов но работает. (помимо габаритов наверное и толстая маска усугубила теплоотдачу)
Я так понял r11=0.47R и r12=3r3 в Вашей схеме это под ток 150 мА?
Для 300 мА должно быть соответственно r11=0.235R и r12=1r6.
Так?
ЗЫ считал онлайн калькулятором, коих в сети завались...
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 11:15
Iled=0.6/R12
ну в общем примерно да..
только схему эту нельзя включать без нагрузки - светодиодов!!! иначе пойдет в разнос (будет разорвана обратная связь). в первый раз воткните резиков по 10R заместо КАЖДОГО планируемого светодиода.
но, на выход можно ставить минимум 4 штук, иначе 12 вольт через открытый L4 и D7 ... убъет все на выходе.
потом когда все наладите, поставте светодиоды.
Непрочитанное сообщение pavel1969 » 29 сен 2012, 11:15
sa137
Спасибо за науку :)
Шо то ничего не выходит... :cry:
Подключил цепочку резисторов 6 штук по 10R.
r12=2 ом.
На цепочке резисторов ток держится 0,25А.
Держал минут 10 - все холодное, кроме балластовых резисторов.
Подключаю 6 штук светодиодов - ток еле еле выходит на 0,01А.
Пробовал менять r12 - 1-1,5-2 ома - результат один. На резисторах ток около 0,3А, при включении диодов - провал до 0,01А.
Если подключаю 4 шт диодов - ток выходит в норму - 0,3А.
Если 5-6 диодов - провал тока.
И шо я не правильно делаю...
PPS:
Нашел у себя ошибку. :oops:
Исправил.
Подключил 6 одноватников. Ток 0,29-0,3А стабильно.
На радостях решил добавить диодов. :wink:
Подключил аж целых 10 шт.
Мелкосхемка жахнула, испустив волшебный дымок.... :sad:
Долго думал - к чему бы это :?:
Потом запустил калькулятор, типа посчитать. И насчитал.
На 33-35 вольтах при токе 0,3А пиковый ток ключа что-то около 1,9А.
Вот оно у меня и жахнуло :!:
Благо, диоды живы остались...
pavel1969 писал(а):Долго думал - к чему бы это
смотрите даташит на мелкосхему.
вы ее встроенным биполярным транзистором коротите точку соединения L4 D7 на землю. и наверняка превысили рабочее напряжение КЭ для этого транзистора.
было бы интересно глянуть как вы собрали и не плохо было бы посчитать КПД ... так для статистики.
Непрочитанное сообщение pavel1969 » 29 сен 2012, 11:16
sa137 писал(а):смотрите даташит на мелкосхему.
Так и есть все допустимые напряжения до 30в.
И ток ключа до 1,6А
Switch Collector to Emitter Voltage ..........30V
А я нагрузил вольт на 35...
sa137 писал(а):было бы интересно глянуть как вы собрали и не плохо было бы посчитать КПД ... так для статистики.
Ой-й-й, пока все это собрано навесом. В качестве эксперимента. :)
Такое показывать стыдно :oops:
Сегодня куплю свеженькую мелкосхемку, попробую замерить входные и выходные ток и напряжение.
Нагрузил 6-тью светодиодами.
Чет микросхема дюже здорово греется - до 60 градусов за 5 минут работы.
И еще особенность - стартует драйвер с тока 0,31А потом плавно падает до 0,27А.
Так и должно быть?
Есть также помехи от работы. Параллельно диоду поставил RC цепь. Помех стало несколько меньше. Но все равно рябь на экране TV.
Как бороться с помехами?
Прикинул КПД...
Печальное КПД получилось.. :cry:
Выход на старте 0,31А/21В, на разогреве 0,275А/20,7В
Вход на старте 0,92А/14,5В, на разогреве 0,655А/14,4В
Т.о. на старте КПД 48,8%, потом по мере прогрева плавно поднимается до 60,35%
Хотя 60% как то тоже маловато, :cry:
Или нет?
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 11:16
pavel1969 писал(а):Хотя 60% как то тоже маловато,
в общем нет. у меня получались соизмеримые цифры.
сказывается очень древние корни микросхемы. биполярный составной транзистор в ключе (падения напряжение на нем около полтора вольта), диод (кстати какой ставили) низкие частоты работы.
60 градусов в каком корпусе? температура эта в общем рабочая для нее.
сделайте побольше фольги с ног и под корпусом, чтобы тепло в плату уходило.
взять тот же драйвер PT4115 - так у него частота в Мегагерц!
жаль, что он только может быть "понижайкой".
Корпус дип8,
Диод 5819
Я уже писал, собрано все навесом.
А как быть с плавным разгоном?
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 11:17
pavel1969 писал(а):А как быть с плавным разгоном?
я такого раньше не замечал.
дип рассеивает 1.25Вт. если он греется до 60 градусов, значит на микросхеме рассеивается ~0.6Вт.
посмотрите, если есть скоп, на составной транзистор.
можно исключить микросхемный мощный транзистор заменив внешним с меньшим напряжением насыщения (германиевый). хотя смысла в такой затее нет никакого, только за ради рекордов схема потеряет простоту, компактность и вырастит стоимость.
можно поднять частоту, хотя допускаю, что эффект будет обратным (кпд может упасть из-за тормознутости того же биполяра).
Непрочитанное сообщение pavel1969 » 29 сен 2012, 11:17
Спасибо за помощь.
Со вторичным питанием светодиодов вроде разобрался,
Теперь встает вопрос первичного питания, т.е. 220в->12в на 3-5А.
Может подскажите простенькую схему? :(
разобрался,[/quote]опубликуйте результаты. здесь или на коте.
pavel1969 писал(а):Теперь встает вопрос первичного питания, т.е. 220в->12в на 3-5А.
нужно сразу делать с контролем тока. я вот начал, но...отложил.
а ведь осталось только включить и проверить. :) viewtopic.php?p=1734#p1734
описание номиналов и даже печатку я давал дальше по теме..
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 11:18
очередная поделка. 1W светодиод . схема на 34063.
тоже самое, но в процессе сбора.
Вернуться в «Светодиодные вспышки и постоянный свет»
