Pixel Pawn TF-361 + ф/а Sony A580 + разные вспышки Sigma
Стаж 11 лет 4 месяца
Сообщение Александр З » 24 апр 2015, 16:34
Прошу помочь в решении проблемы:
В наличии есть:
1. фотоаппарат Sony A580,
2. вспышка Sigma for Sony
3. вспышка Sigma for Canon,
4. радиосинхронизатор Pixel Pawn
5. приемники радиосинхронизатора для Sony и для Canon.
Проблема следующая:
На фотоаппарат устанавливаю передатчик радиосинхронизатора Pixel Pawn.
Нажимаю на фотоаппарате спуск - вспышка Sigma for Canon с подключенным приемником синхронизатора Pixel for Canon срабатывает нормально.
А вот вспышкка Sigma for Sony с подключенным приемником синхронизатора Pixel for Sony не срабатывает.
При частичном нажатии кнопки "спуск" синхронизатор "будит" вспышку. Значит связь есть, какая то информация передается (вспышка просыпается). При полном нажатии "спуск" - пыха нет!
Думал, что проблема в приемнике. Поменял приемник Pixel for Sony.
Проблема осталась таже. Вспышка просыпается, но при полном нажатии на фотоаппарате спуска - вспышка не срабатывает.
Re: Синхронизация ф/а Sony A580 и вспышек Sigma разных бренд
Сообщение Impulsite » 25 апр 2015, 10:01
Здравствуйте, Александр З!
Интересно было бы узнать режимы камеры и вспышек при указанных тестах и точные названия вспышек Sigma, потому как DG ST и DG Super сильно по возможностям отличаются.
И Сигма, которая "Sigma for Sony", когда на камере Sony A580 стоит, работает нормально?
Можно также проверить возможность работы "Sigma for Sony" от внешнего синхронизатора, пробуя поджиг замыканием металлическим предметом контактов 0 и 1 в ноге:
Александр, не поможете с инструкцией к Pixel Pawn TF-361? Что-то не могу скачать с сайта Pixel.
Re: Pixel Pawn TF-361 + ф/а Sony A580 + разные вспышки Sigm
Сообщение Александр З » 25 апр 2015, 13:40
Спасибо за внимание к моей проблеме. Фотовспышка - Sigma EF-530 DG ST. На фотоаппартате вспышка работает нормально, без каких-либо замечаний.
... пробуя поджиг замыканием металлическим предметом контактов 0 и 1 в ноге
А вот этот эксперимент показал - нет пыха. Почему? Что делать? Кто виноват?
Инструкция была в виде маленького листочка с фотографией и назначением кнопок. Если этот листок можно назвать инструкцией.
Сообщение Александр З » 25 апр 2015, 14:33
Стал разбираться с режимами. И обнаружил то, на что раньше не обращал внимание.
При установке вспышки на фотоаппарат, в меню появляется красная точка на символе вспышки. И вспышка работает во всех режимах. Здесь все нормально и все понятно.
При установке радиопередатчика синхронизатора Pixel Pawn в башмак фотоаппарата в меню символ вспышки оказывается перечернутым. При чем это происходит во всех режимах. Можно менять режимы вспышки, но символ все равно остается перечеркнутым.
При этом приемники синхронизатора (для Sony и для Canon) видят сигнал с передатчика. При частичном нажатии на спуск приемники откликаются зелененькими огоньками. При полном нажатии спуска на фотоаппарате на приемниках коротко мигает красный огонек. Вспышка Canon вспыхивает. А "Sigma EF-530 DG ST" не вспыхивает.
Попробовал подключить этот приемник синхронизатора к студийной вспышке - тоже вспыхивает.
А вот вспышка Sigma EF-530 DG ST Sony с синхронизатором Pixel Pawn for Sony ну никак не хочет вспыхивать!!!!
И возник еще вопрос: почему символ вспышки в меню фотоаппарата при установке синхронизатора оказывается перечеркнутым? Хотя все вспышки кроме Sigma EF-530 DG ST Sony работают.
Сообщение Impulsite » 25 апр 2015, 21:44
Есть такая штука как "foolproof", иногда это отрыжка проприетарной политики: Вспышки, которые не синхронизируются. Похоже, что и Sigma EF-530 DG ST So тоже можно внести в этот список. Процессор вспышки не разрешает поджиг лампы, если вспышка не установлена на камеру из разрешённого ряда камер.
Передатчик Pixel Pawn TF-361 в башмаке фотоаппарата не полностью симулирует вспышку Sony, поэтому в меню значок вспышки перечеркнут. И то, что работает хотя бы поджиг, - уже хорошо.
Чтобы получить возможность использовать Sigma EF-530 DG ST с внешними синхронизаторами или радиосинхронизаторами, можно встроить в ногу вспышки аудиогнездо 3,5 мм, подобно тому, как это есть на многих студийных вспышках, и подключить его параллельно кнопке TEST с соблюдением полярности.
Правда, по некоторым сообщениям, на кнопке TEST выдержка синхронизации ограничена 1/40 секунды. :(
Либо надо искать радиосинхронизатор, который может "обмануть" процессор Sigma EF-530 DG ST So, чтобы он "думал", что вспышка установлена на фотокамеру, а не на приёмник радиосинхронизатора.
