Hensel Expert Pro 500 и Expert Pro 500 Plus, есть схема
Re: Hensel Expert Pro 500
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 ноя 2014, 11:12
Hensel, замена зарядного конденсатора.
Силовая схема показана упрощенно на верхнем рисунке; на нижнем рисунке показана схема замены конденсатора C13:
Неполярный конденсатор C13 можно заменить по схеме на нижнем рисунке двумя конденсаторами по 150...220 мкФ на 400...450 В с допустимой рабочей температурой до 105°С. В принципе достаточно и одного, включенного плюсом в сторону диода D11, но у двух конденсаторов площадь теплоотдачи вдвое больше и, соответственно, тепловой режим для каждого конденсатора полегче должен быть.
1) Удалить участок дорожки, как показано на фото.
2) Впаять перемычки "V1-C13a" и "C13а-C13b" изолированным проводом сечением не меньше 0,5 кв.мм..
3) Установить конденсаторы, соблюдая полярность.
4) Параллельно выводам каждого конденсатора, C13а и C13b припаять по одному резистору 470 кОм 1 Ватт. Эти резисторы необходимы для выравнивания напряжения на конденсаторах.
5) Рекомендую при первом включении вместо предохранителя F1 припаять на проводах лампу накаливания 220 В 100 Вт. Если где-то есть ошибка или проблема, лампа будет гореть постоянно. Если же всё в порядке, то лампа погаснет по мере зарядки вспышки. После пробного включения, лампу удалить, предохранитель вернуть на своё место.
6) Сфотографировать монтаж перемычек, конденсаторов и резисторов и выложить здесь.
7) И сообщить о результате испытаний. ;)
Стаж 11 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение stasan2004 » 1 дек 2014, 16:45
Здравствуйте. Все сделал как вы написали. Резисторы 2 ватта по 27 руб., конденсаторы взял самые дорогие по 270р/шт. Схему проверял с лампой накаливания. Все работает.
У жены в студии за это время уронили еще 2 вспышки(. Буду смотреть, что с ними.
Спасибо Вам огромное за труд и внимание!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 дек 2014, 17:27
Благодарю за ответ и фото.
Интересно было бы узнать, насколько сильно греются эти конденсаторы и, вообще, насколько долго их хватит.
Непрочитанное сообщение stasan2004 » 2 дек 2014, 10:04
impulsite писал(а):Благодарю за ответ и фото.
Источник импульсного света Hensel Expert Pro 500 plus я отдал жене в студию. Если с ним, что-то случится, я напишу.
По поводу нагрева могу сказать только, что после 20-30 вспышек на средней и максимальной мощности в переменном режиме по кнопке "тест", конденсаторы нагрелись не более 35-40 градусов. Большей информацией пока не располагаю.
Re: Hensel Expert Pro 500 и Hensel Expert Pro 500 Plus
Непрочитанное сообщение shevensky » 27 фев 2015, 18:00
Здравствуйте ,есть проблема с Hensel Expert Pro 500 Plus, по сравнению с такой же рабочей она заряжается в 3-5 раз дольше. Разобрал все цело, ничего не болтается, не падала... Подскажите, где в цепи заряда искать проблему? Отпаивал резистор разряда - ничего не изменилось. Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 фев 2015, 23:36
Здравствуйте, shevensky!
Очень вероятно, что зарядный конденсатор C13 потерял ёмкость. Сообщите, пожалуйста, меняется ли напряжение между точками X12 и X11 или между "МС+" и "МС-" при регулировке на панели управления. И какое получается минимальное и максимальное напряжение?
- покажите на фото о каком резисторе Вы пишете.
Непрочитанное сообщение shevensky » 28 фев 2015, 11:20
Добрый день, замерял напряжение между точками X12 и X11: минимальное 95v, максимальное 340v. Также проверил ёмкость(выпаяв) C13 - она при каждом измерении разная от 8 мкФ до 120 мкФ.
..а резистор R51 отпаивал и ничего не менялось...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 фев 2015, 12:21
Тогда, полагаю, убедившись всеми доступными способами, что C13 неисправен (ну, например, подключив вместо него неполярный конденсатор ёмкостью примерно 30-50 мкФ 400 В), заменить его, как предложено ранее по теме: viewtopic.php?p=14778#p14778.
Резистор R51 - он не в схеме заряда. Этот резистор разряжает основные конденсаторы, когда Вы регулятором уменьшаете мощность вспышки.
Отпишитесь, как прошла замена и тестовая съёмка.
Непрочитанное сообщение shevensky » 28 фев 2015, 12:39
Да C13 неисправен, вместо его впаял то что было под рукой 220 мкФ на 330 В. все заработало, быстро стала заряжаться, единственно, наверное, из-за большой ёмкости моего временного конденсатора время готовности при регулировки импульса от максимума до минимума великовато...
В общем, отправлюсь за нужным элементом, впаяю и отпишу.
По поводу R51 я же писал, что он в цепи разряда..
Спасибо за подсказку!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 фев 2015, 12:58
Чем больше ёмкость C13, тем меньше ёмкостное сопротивление зарядного конденсатора, и тем быстрее должна вспышка заряжаться. Но и слишком большая ёмкость не нужна, это увеличивает бросок тока в сети и на точности напряжения на основных конденсаторах отрицательно сказывается.
Вообще, теоретически время заряда может увеличиваться, если транзистор T8 открывается одновременно с зарядкой. Поэтому следует проверить, не греется ли резистор R51 при длительной выдержке вспышки включенной.
Непрочитанное сообщение shevensky » 28 фев 2015, 13:05
Сделаю, как предлагалось ранее в схеме, и сравню с такой же Hensel Expert Pro 500 Plus без изменений, отпишусь во вторник. Спасибо.
PS: Добрый день, прошу прощения за паузу. В общем я поставил на место C13 электролитический конденсатор 47 мкФ 450 Вольт, ф. Samxon, максимальная рабочая температура 105С. Сравнивал с такой же вспышкой-параметры работы идентичны.
Стаж 10 лет 9 месяцев
HENSEL expert PRO500 проблема с пилотным светом
Непрочитанное сообщение leon_osolodkov64 » 20 апр 2015, 16:07
Вспышка заряжается за 1.2-2 секунды и работает нормально, а пилотный свет при регулировке мощности погасает и зажигается только после заряда ёмкостей (и сам мерцает как будто приходит пол-волны напряжения)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 апр 2015, 14:59
Здравствуйте, leon_osolodkov64!
Такое поведение очень похоже на активную функцию FC - FLASH CHECK. Из инструкции к вспышке Hensel Expert Pro:
FLASH CHECK: При активизации этого режима, лампа настроечного света гаснет сразу после подачи вспышки, и загорается только тогда, когда прибор заряжается до заданной мощности. Это обеспечивает не только правильную заряженность прибора, но и сигнализирует о готовности к следующей вспышке. Применение режима контроля вспышки дает уверенность, что в случае работы с нескольких вспышек вспышка будет подана лампами всех используемых приборов.
Может быть функция включена, а светодиод-индикатор включения просто перегорел? Проверьте работу вспышки, после того, как нажать и отпустить кнопку "FC". И ещё: яркость пилотной лампы регулируется с панели управления?
Непрочитанное сообщение leon_osolodkov64 » 22 апр 2015, 06:05
Огромное спасибо действительно был включен режим FC. Проблема решена.
Непрочитанное сообщение leon_osolodkov64 » 28 апр 2015, 06:33
Поторопился с закрытием темы. Теперь при регулировке мощности пилотный свет не гаснет но мерцание осталось. Регулировка осуществляется с pic16 через оптосимистор и мощный симистор BT12 может их заменить или еще чтонибудь может быть.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 апр 2015, 11:23
leon_osolodkov64, скажите, а яркость пилотного света поддаётся регулировке через панель управления в режиме "PROP"? И независимо от импульсного света, когда "PROP" выключен? И есть ли мерцания, когда включишь "FULL"? Сравнивали ли с другой вспышкой?
Непрочитанное сообщение leon_osolodkov64 » 29 апр 2015, 07:51
В режиме PROP мощность регулируется но все равно с мерцанием.В режиме FULL лампа включается с мерцанием по осцилограме регулируется только верхняя часть синусоиды.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 апр 2015, 12:26
Очень хорошо, что есть возможность осциллографом посмотреть. Тогда посмотрите, частоту импульсов на транзисторе, который оптроном (оптосимистор - по-вашему) управляет. По идее должно быть 100 Гц. Т.е. надо проверить вариант, когда PIC не выдает импульсы с частотой 100 Гц.
И проверить исправность "оптосимистора": если замкнуть выходные выводы оптосимистора (которые идут к симистору BT12), то лампа-пилот должна светить с максимальной яркостью и без мерцаний.
Непрочитанное сообщение leon_osolodkov64 » 29 апр 2015, 13:20
Спасибо за ответ. Действительно с PIC16 идут импульсы с частотой 50 герц поэтому и регулируется одна полуволна вторая обрезана (симистор просто не открывается). После PIC16 стоит BRT12H(MOC3020) и BTA12-700. Выходит, что с PIC16 снизилась частота в 2 раза.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 апр 2015, 16:07
leon_osolodkov64, скажите, при регулировке яркости пилота видно осциллографом на светодиоде OK7 - меняется ширина импульсов или меняется фаза импульсов?
Частота кварца соответствует номиналу?
Если оптрон OK7 и симистор V3 действительно исправны, то ищите на одном из входов IC2 (PIC16F873) должен быть вход пониженного и выпрямленного переменного напряжения от сети 220 В (или что-то подобное схеме) - для детектора перехода сигнала через нуль (Zero Cross Detect) - должны быть пульсации с частотой 100 Гц. Если где-то там, ещё до прихода на PIC, теряется пол-волны, то пульсации будут 50 Гц и, соответственно, на OK7 (BRT12H) тоже придет только половина импульсов.
И я Вас прошу отследить и зарисовать назначение выводов процессора IC2 (PIC16F873), примерно так, как изображено на схеме Hensel Contra 1000
Непрочитанное сообщение leon_osolodkov64 » 30 апр 2015, 13:20
Разрисовать полностью пока не получается. Сигнал Zero Cross как я предполагаю приходит на 12 ногу PIC16 через оптрон OK1 но он тоже 50 Гц (схема на 4 транзисторах). При регулировке яркости меняется фаза, а длительность остается постоянной 20 мкс.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 май 2015, 14:57
Я попрошу Вас сделать крупно фото IC2 с бестеневым освещением. И на фото показать стрелками с какими соседними деталями соединяется каждый вывод процессора. Может это позволит в конце-концов восстановить схему, чтобы не гадать, а определенно понимать, как вспышка работает. Надеюсь на Вас.
Непрочитанное сообщение leon_osolodkov64 » 1 май 2015, 15:50
Микросхема IC2 в смд корпусе много переходных контактов (двухсторонний монтаж) кроме того часть схемы находится на другой плате. Постораюсь хотябы частично разрисовать.
Непрочитанное сообщение leon_osolodkov64 » 5 май 2015, 11:41
Извиняюсь за качество зарисованного куска схемы. Получается это и есть схема датчика нуля zero cross. Пока проверял транзисторы какой-то из них то ли восстановился то ли переходной контакт был плохой, но на выходе оптрона OK1 импульсы стали длительностью 10 мс . Эти импульсы приходят на 12 ножку PIC16. Регулировка пилотного света стала полноценной.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 май 2015, 12:00
Очень хорошо! Но, картинка куда-то потерялась. :(
PS: нашел потерю в галерее. Видать, что-то не сработало в загрузке картинки. Спасибо, Вы нам приоткрыли ещё одну часть схемы.
