Elinchrom Chic 2 speed
- Стаж 14 лет
Re: Elinchrom Chic 2 speed
DmitryM, прошу сделать ещё один общий вид панели управления с обратной стороны. По возможности перпендикулярнее к плоскости панели. Там какой-то большой, зелёный конденсатор MKT1813- не понятно, для чего он там на разъёме. И, если можно, обозначьте, места прописки проводов от буквы G до буквы T на раскладке:
- Стаж 11 лет 5 месяцев
временно не представляется возможным по вине командировки..
НО, судя по всему пробои были по причине наличия сажи на обратной стороне конденсатора(тот что на фото выше), проводится опытная эксплуатация)))))
- Стаж 11 лет 3 месяца
DmitryM, добрый день, случайно наткнулся на вашу тему. По вашей проблеме - у вас отказ (с вероятностью 99 процентов) силового конденсатора (плавающий дефект, нарушения клепанного соединения вывода конденсатора, по этой же причине и почернение на плате, износ конденсатора). Эксплуатировать вспышку с данным дефектом настоятельно не рекомендую, недалеко от пожара. конденсатор на замену, менять парой. Отсутствие 2-х конденсаторов объясняется тем, что она возможно была в ремонте у опытного мастера, предположительно не было конденсаторов на замену (допустимо скинуть пару конденсаторов с согласия владельца, упадет мощность вспышки но ей, можно при этом работать). У вспышки видно уже большой износ, конденсаторы все будут потихоньку выходить из строя. Большое спасибо за подробные фотографии, интересно было взглянуть, что внутри. Будут вопросы пишите.
