Shanny SN600SC
Стаж 11 лет 10 месяцев
Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение Vladiplut » 4 ноя 2014, 10:57
Уважаемые форумчане! На прошлой неделе получил с Ebay вспышку SHANNY SN600SC для Canon.Девайс понравился своим функционалом и качеством исполнения.
Но к сожалению после первой непродолжительной фотосессии вспышка умерла. Просто не включается, хотя батарейки новые.
После разборки проверил напряжение на плате исходящую с батблока: 5.9 V.
Кто нибудь работал с такой вспышкой и может подсказать в чем искать проблему?
Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 ноя 2014, 14:42
Здравствуйте, Vladiplut!
Давайте начнем с качественных фотографий внутреннего устройства вспышки. По ним можно будет сориентировать Вас по порядку проверки.
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение Vladiplut » 4 ноя 2014, 21:23
Стаж 11 лет 8 месяцев
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение vsv75 » 16 дек 2014, 00:34
Vladiplut писал(а):Уважаемые форумчане! На прошлой неделе получил с Ebay вспышку SHANNY SN600SC для Canon.Девайс понравился своим функционалом и качеством исполнения.
Удалось реанимировать вспышку ? У кого на Ebay заказывали ? Я тоже заказал, жду. По фоткам видно слишком стремное качество пайки, похоже на подделку
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение Vladiplut » 16 дек 2014, 14:06
Покупал у "suea0009" Реанимировать к сожалению так и не удалось.Подделка или нет не знаю, качество сборки нормальное. Коробка и чехол тоже довольно приличного качества.
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение vsv75 » 17 дек 2014, 01:10
Vladiplut писал(а):Покупал у "suea0009"
Слишком много у него отрицательных отзывов, есть и на брак и на не рабочие _http://feedback.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=suea0009&iid=-1&de=off&items=25&which=negative&interval=365&_trkparms=negative_365
А с возвратом не заморачивались ?
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение Vladiplut » 17 дек 2014, 07:01
С возвратом не заморачивался.
Первый раз столкнулся с покупкой электроники.
Теперь то умные люди подсказали что надо покупать у офиц. дилеров.
Век живи век учись. Будет много техники, может кто нибудь в России начнет их ремонтировать.
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 дек 2014, 10:47
Vladiplut, если у Вас сейчас есть возможность, давайте попробуем сделать некоторые измерения.
1. Измерить напряжение между "bat(+)" и "bat(-)" на плате преобразователя.
2. Прошу сообщить величину напряжений на пайках 1...7 относительно "bat(-)" при включенной вспышке.
3 Измерить напряжения на выводах конденсаторов "1?" и "2?".
И прошу Вас аккуратно отделить платы преобразователя и IGBT-транзистора и сфотографировать их с обеих сторон. На плате преобразователя должен быть предохранитель, который, возможно, сработал. Или найдется неисправная деталь.
И будьте аккуратны, на платах может присутствовать высокое напряжение! Проверить наличие высокого напряжения можно в точке XE-A плате IGBT-транзистора относительно минуса батареи: https://impulsite.ru/ctlg/shanny/sn600sc/igbtpcb001.jpg
Разряжать резистором 0,5-1 кОм 2 Вт, как рекомендуется здесь: viewtopic.php?f=27&t=94.
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение Vladiplut » 17 дек 2014, 17:09
На преобразователь поступает 6 в.Относительно земли на точках 0-7 по нулям
Плата IGBT-транзистора и преобразователь с обеих сторон
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 дек 2014, 10:17
Прошу Вас прозвонить и на фото обозначить дорожки, прямо продолжающиеся от Bat(-) и особенно Bat(+) на обеих сторонах платы.
Также измерьте сопротивление между выводами трансформатора TR1 и выложите здесь измерения.
Хотелось бы заглянуть под медный радиатор над транзисторами Q201 и Q202, на дорожки, закрытые на фото.
Я попробую восстановить часть схемы, отвечающую за включение.
Элементы схемы очень похожи на аналогичные от Yongnuo YN568EX. Пока предполагаю, что сгорел ключ, отвечающий за включение питания.
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение Vladiplut » 21 дек 2014, 13:05
Радиаторы я конечно сниму, а чем их потом приклеить?
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 дек 2014, 15:07
Нет, отрывать не следует. Предполагаю, что достаточно будет сбоку заглянуть и сфотографировать. Или даже просто прозвонить, чтобы увидеть, как проводники проходят. И заодно выводы первичных катушек трансформатор определить.
Помогите определить, где проходят проводники Batt(+). Дорожка подныривает под Q204 (A1862) и куда она приходит?
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение Vladiplut » 21 дек 2014, 21:10
Плюс питания идет к ноге 1 разъёма CN202 и к точке Е (наверное к эмитеру) транзистора 204
земля к ногам 12,13,14 разъёма(нижиние вместе соединенные ноги)
Трасформатор: ноги 1-2,3-4 слишком малое сопротивление около нуля.
ноги 6-5: 10 Ом,6-7: 15 Ом
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 дек 2014, 11:06
Ок, пока порисую связи. Vladiplut, можете ли сфотографироваnь, как выглядит контактная площадка шлейфа, который вставялется в CN202.
И хотелось бы увидеть главную плату, хотя бы с одной стороны (но лучше с обеих). Совмещение картинок обеих сторон, позволяет проследить дорожки. И на главной плате есть кнопка включения, нужно проследить выход кнопки POWER на разъём CN202.
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение Vladiplut » 22 дек 2014, 16:37
Главная плата
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 дек 2014, 17:14
Спасибо, очень хорошо! И сразу стало понятно, как устроен CN202.
Прошу этот же вид главной платы, с таким же масштабом, но с противоположным расположением теней. И вид с обратной стороны.
Чтобы вынуть шлейф дисплея, нужно ногтем аккуратно отвести закладочку на разъёме и вытянуть шлейф.
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение Vladiplut » 8 янв 2015, 11:31
На смену сгоревшей вспышки решил рискнуть еще раз и заказал другой модификации: SN600C.
Сегодня получил с фотогаджета. Надеюсь в этот раз прослужит дольше.
Качество сборки хорошее.
Re: Shanny SN600SC
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 июл 2015, 12:10
iituner писал(а):Это была предсерийная инженерная версия SN600SC:
