- Стаж 10 лет 9 месяцев
Поменял входа местами!!! Мотор поехал в обратную сторону!!! То есть драйвер исправен получается???
Выяснил, рабочий вспышки алгоритм теста рефлектора такой: при включении, если рефлектор находится на 105 мм, двигатель не включается. Если стоит на другом значении в отличие от 105 мм, идёт откат на 105 мм и возврат на то положение, которое было при включении. Ещё меня смущает то, что горит зелёный светодиод заряда ёмкости. Промерял на ёмкости 315v, а почему горит зелёный? Ведь ёмкость заряжена - должен загореться красный! Или 330V должно быть как по схеме, по идее это не критично, на управление не должно влиять.
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Смотрим на схеме https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... _pcb-b.png работает ли компаратор OUT2 и получает ли процессор сигнал от компаратора через R122 и J101:6 ?Dron писал(а):Промерял на ёмкости 315v, а почему горит зелёный?
Уточню: откат не именно на "105 мм", а до срабатывания концевика SW301 на плате в головке. Подскажите, пожалуйста, концевик размыкается или замыкается, когда рефлектор становится на "105 мм"?Dron писал(а):идёт откат на 105 мм
Я этот узел сразу померил на J101:6 - 2.43v подымается по мере заряда, концевик на замыкание.impulsite писал(а):Смотрим на схеме https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... _pcb-b.png работает ли компаратор OUT2 и получает ли процессор сигнал от компаратора через R122 и J101:6 ?
Обычно опорное 2,5 В. Может потому красный не включается, что входное 2.43 В меньше опорного? На плате преобразователя https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... -sidea.jpg подстроечник R127 имеется? Можно приподнять напряжение на C801 (а также на C120 и C118) до 330 В?Dron писал(а):на J101:6 - 2.43v подымается по мере заряда
Сейчас попробую подогнать к 330v
Dron, на будущее надо бы проследить, куда на главной плате после J201 приходит линия J101:6. Там только видна контрольная точка TP220 и дальше не понятно.
И пока не ясна роль U206. Может это супервизор питания для U202 ? Что скажете?
После J201:6 уходят на контакты пайки элемента а там его нет!impulsite писал(а):Dron, на будущее надо бы проследить, куда на главной плате после J201 приходит линия J101:6. Там только видна контрольная точка TP220 и дальше не понятно.
Как проц определяет заряд я покамест не разбирался.
Выяснил что у хозяина есть ещё такая пыха попросил принести для замера напряжения, и что промерил. Высокое действительно 315V-320V на J201:6 на контрольной точке 2.4v. Есть поправка в схеме POWER PCB исправление красным наминалы резисторов. Промерял выпаивая элементы. Дальше поменял местами MAIN PCB не заработал неисправность так и осталась!!! Рабочая плата MAIN PCB работала исправно с потрохами не рабочей вспышки. Вывод один неисправность точно в MAIN PCB!!! Сейчас промерю напряжения на U206.
Т.е. Если J101:6 никуда не приходит? Может где-то под разъёмом переход в средний слой платы и куда-то дальше? Зачем-то, ведь, OUT2 U107 задействован?
Кроме всего прочего на схемах отсутствует J101:7 - что это? Может там процессор узнает о заряде конденсатора C801?
Поправки внесу в схемы чуть позже.
Походу программный сбой. Народ мысли есть???? Или всё же вспышку на доноры пустить...
Эх, жаль... Вот ещё узнать бы, где "болячка" поселилась, в U201 или в U202 ?
Dron, скажите, на вашей плате какая маркировка на U206? Тоже "RCI" ?
TP217 - это (J201:9 -- J101:9) - разрешение на включение вспышки. Если там 0, то не будет питания на главной плате через J101:4 и не будет работать DC-DC U102, генерирующий 4,3-5 В.
TP255 - это "IT ON" (J205:7 -- J401:7) - включение IGBT-транзистора перед поджигом лампы, там в паузе должно быть вообще около 0.TP217 - 0 должен 3.2v
TP255 - 3,8v должен 1.4v
TP213 - через J202:4 -- J701:4 переход на лицевую панель FRONT PCB, где светосинхронизатор и светодиод подсветки автофокуса.Dron писал(а):Промерил напряжения с рабочей платы, внёс показания синим цветом в фото MAIN PCB на Nikon.
У меня разошлись только;
TP213 - 3,8v должен 0
- viewtopic.php?p=16928#p16928larry писал(а): А зависала она из-за того, что небыла подключена морда со светодиодами. Как так можно строить?!...
- viewtopic.php?p=17773#p17773Фотохроник писал(а):Действительно, подтыкание морды с фотодиодами решило проблему зависания. Спасибо за совет. Никогда бы не подумал про такую особенность.
Прошу прошения ввел вас в заблуждение на TP217 - это (J201:9 -- J101:9) - разрешение на включение вспышки есть 3.2v. Там всё в порядке.
Я делал промеры, и на рабочей пыхе без передней панели, и на не рабочей тоже без передней панели! Пыха рабочая работает и без передней панели. Это я проверил.impulsite писал(а):TP213 - через J202:4 -- J701:4 переход на лицевую панель FRONT PCB, где светосинхронизатор и светодиод подсветки автофокуса.Dron писал(а):Промерил напряжения с рабочей платы, внёс показания синим цветом в фото MAIN PCB на Nikon.
- viewtopic.php?p=16928#p16928larry писал(а): А зависала она из-за того, что небыла подключена морда со светодиодами. Как так можно строить?!...- viewtopic.php?p=17773#p17773Фотохроник писал(а):Действительно, подтыкание морды с фотодиодами решило проблему зависания. Спасибо за совет. Никогда бы не подумал про такую особенность.
- Стаж 12 лет 4 месяца
Хочу поделиться своим опытом ремонта этой вспышки. В общем, вспышка проработала где-то месяц в нещадном режиме. Очередной раз установив ее в октабокс, она 1 раз сработала и перестала больше вспыхивать. При этом не слабо нагрелась голова и завоняло горелым. Вскрытие показало - резистор в цепи поджига сгорел - для профилактики заменил и СМД конденсатор на пленочный. Однако, это не спасло - резистор продолжал греться, но так как поставил советский млт-0.5 - он стойко грелся, темнел, но не горел. Пришлось лезть к основным платам. как и опасался - пробился напрочь RJP4301 - звонился тестером по всем выводам - закорочен полностью. Благо, прикупил у китайца 10тку этих транзисторов заранее - поставил - заработало. Что меня смущает - подделок этих транзисторов на ибее - просто валом. Я взял у продавца polida2008 (достаточно крупный продавец компонентов) 10 штук за $7. Цена конечно копеечная, транзисторы внешне отличаются от тех , что стояли в YN, однако заработала вспышка. Теперь дело за полевыми испытаниями, как-то неспокойно за IGBT, хотя продавец клятвенно утверждал, что это фирменный RENESSAIS и никакой не fake. В любом случае, резистор сгорел, так как IGBT прошился.
Хотел бы предупредить тех, кому придется транзистор менять - места на плате мало, площадки маленькие, а выводы относительно массивные - очень аккуратно демонтируйте, подбирая правильный температурный режим, чтоб и пятаки не поотваливались, и транзистор вылез. Я сразу не сообразил - надо было старый выкусить и по 1 ноге выпаивать, а потом очистить контакнтые отверстия и легкоплавким припоем припаять новый IGBT. Просто думал мало ли - транзистор живой будет, а я его уже откусил.
+1. Когда между коллектором и эмиттером транзистора IT1 сопротивление меньше 10 килоОм, или около 0, то это явно неисправный транзистор. Поэтому откусывать транзистор и выпаивать остатки выводов по одному - это хороший способ сохранить контактные "пятачки".Churchill писал(а):надо было старый выкусить и по 1 ноге выпаивать
- Стаж 11 лет 1 месяц
Пришла девушка, принесла YN565EX for Nikon. Жалуется на быстрый разряд АКБ.
Думал опять высасывает их в выключенном режиме, но в этот раз нет.
Для сравнения взял YN565EXII for Canon.
Оказалось что у вспышки YN565EX for Nikon когда горит "красный глаз" ток потребления прыгает от 0,03А до 0,95А
а у YN565EXII for Canon прыгает от 0,03А до 0,69А
У кого есть с чем сравнить? 0,95А это много или норма?
Вот ссылка на видео на ю-тубе:
YN565EXII CANON http://youtu.be/OkFxngr_3SA
YN565EX NIKON http://youtu.be/W0dRYfrDuzo
Светодиод подсветки автоофкуса через J202 проходит на J201, а дальше на J101 платы POWER PCB power_pcb-sideb.jpg. А дальше не понятно, каким транзистором коммутируется питание на светодиод. И есть ли там токоограничивающий резистор?.. Думаю, что если отключить базу транзистора, то светодиод не включится. При этом в норме не должно быть скачка тока потребления. Если проявится, то, значит, есть ещё где-то утечка.Hrenly писал(а): у вспышки YN565EX for Nikon когда горит "красный глаз" ток потребления прыгает от 0,03А до 0,95А
Прорисуйте цепочки светодиода на плате POWER PCB и будет больше ясности в вопросе.
Немного неправильно написал - "красный глазок" - это индикатор зарядки конденсатора до 330В, а не подсветка автофокуса.
Я имею в виду, когда вспышка включается, заряжается до красного огонька и выходит на рабочий режим, она потребляет порциями то 0,03А то 0,95А.
Так вот меня интересует цифра 0,95А - это нормально?
На другой вспышке максимум потребления тока 0,69А в таком режиме.
Но другая вспышка - другой модели: YN565EXII for Canon
А мне хочется сравнить именно с YN565EX for Nikon
Для ясности рекомендую всё же посмотреть моё видео на ютубе.
Сначала надо выяснить, что за батарейки или аккумуляторы применяет пользовательница. Некоторые ставят солевые элементы и удивляются, что вспышка не работает...
Теперь о токе. Непонятно, щупы прибора свободно лежат, прибор не подключен, похоже, но ток показывает. Мистика.
В своих тестах Вы использовали они те же батарейки или один и тот же источник питания? Происходит подкачка конденсатора и ток потребления от батареи будет зависеть от свойств самого конденсатора, тока утечек, от цепочек "потребителей" энергии конденсатора в паузе. Детальное сравнение и измерение схем покажет разницу.
Сравните обе вспышки по тому, как быстро основной конденсатор разряжается от 330 В до 160 В и в той и другой. Аккумуляторы надо при этом вынуть из вспышки.
Ещё интересно узнать какие токи потребления обеих выключенных вспышек, но с батарейками внутри.
Я тестировал обе вспышки на новых алкалиновых батарейках Energizer. Хозяйка говорит, что использует с этой вспышкой новый комплект аккумуляторов Eneloop 2700, купленных у нас вместе со вспышкой.
Как подключен прибор? С помощью хитрой приблуды: две пластинки тонкой медной фольги с изолятором в виде 2-х стороннего скотча между ними и всё это засовывается под крышку батарейного отсека в разрыв цепи. (фото)
То, что ток потребления зависит от многих факторов - это я не спорю, но в каких пределах он должен быть?
Время заряда конденсатора до 330В можно увидеть на моём видео, так же в первых секундах того же видео видно, что ток потребления в выключенном у обеих вспышек состоянии практически равен нулю с точностью до 0,01А (прибор на диапазоне 10А)
Просто интересно, за какое время батарейки, забытые во вспышке, будут полностью истощены. Собираю статистику сколько потребляют выключенные вспышки. А там микроАмперы. И на пределе "10 А" их не увидишь. После выключения вспышки надо переключать мультиметр на измерение меньших пределов тока.
По вашим вспышкам. C учетом инерционности мультиметра и измерения не постоянного тока, а пульсирующего, ток подкачки такой и бывает. Но если конденсатор разряжается в паузе больше нормы, то и большая энергия потребуется для подкачки и подкачка будет дольше происходить, влияя на показания мультметра. Т.е. повышенные показания тока в подкачке могут быть вызваны либо повышенным саморазрядом конденсатора или какой-то цепочкой, потребляющей больше нормы, либо тем и другим одноврменно. Поэтому я предлагаю измерить, за какое время в обеих вспышках напряжение на только что выключенной вспышке снижается вдвое, с 330 до 160 Вольт.
Отвлекают, не могу проверить все вспышки.
Что удалось проверить:
(ток потребления в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии, диапазон на приборе - 2000мкА)
YN460-II Canon/Nikon - 0 мкА
YN468-II Canon - 0 мкА
YN468-II Nikon - 0 мкА
YN560-II Canon/Nikon - сначала 8 мкА, через 10 сек - 0 мкА
YN460-II Sony/Minolta - 0 мкА
YN560-IV Canon/Nikon - сначала 15 мкА, через 10 сек - 0 мкА
