Синхронизация Nikon D3100 и Doerr DAF-42
- Стаж 12 лет 1 месяц
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как использовать вспышку в качестве ведомой (вспышкой света с тушки)? Не вспыхивает...
У меня DAF-42 "f/Nikon" (аппарат Nikon D3100). От самой тушки, я так понимаю, ничего не зависит.
Встроенная вспышка вспыхивает, в настройках ничего особо указывать не требуется.
На DAF у меня переключатель синхронизации только с двумя положениями: "S / Off". Я его ставлю в S, включаю вспышку, кладу недалеко от фотоаппарата и щелкаю.. DAF не реагирует.
Все ли я правильно делаю? Просто это моя первая вспышка и не в курсе - может надо еще что-то в настройках указать или какие контакты замкнуть?...
Или просто вспышка повреждена? Ранее я вскрывал ее для извлечения отражающей пластины, которая провалилась внутрь - после этого дисплей показывает с глюками - как-будто некоторые индикаторы не работают (например 9 вместо 8 и т.д... некоторые палочки не горят.. не горит индикатор "Auto OK" - раньше вроде зеленым горел.
Если вспышку поставить на башмак тушки - работает и вспыхивает нормально. В ручном режиме особо не использую для фото, но моторчик чего-то гудит, шевелится. Мне кажется что экран просто не показывает корректно то, что надо, а так-то все работать должно...
Doerr DAF-42
Вспышки Tumax и их клоны
Doerr DAF-42
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Re: Doerr DAF-42
Здравствуйте, jadreamer!
Во вспышке Doerr DAF-42 режим беспроводной синхронизации "S" (режим i-TTL ведомой вспышки под Никон) предназначен для дистанционной работы с камерами, встроенные вспышки которых имеют режим управления (Commander Mode или Master, D800, D800E, D700, D300s, D300, D200, D90, D80, D7000, D7100, D70, D70s ) или с ведущими вспышками типа Nikon SB-800, SB-900, SB-700, Metz 58 и некоторых других. Подробнее.
В меню камеры Nikon D3100 нет возможности управлять другими вспышками в режиме i-TTL.
Но, можно присоединить к Doerr DAF-42 внешний светосинхронизатор (Nikon SU-4, СФ-8, Nissin, Soligor FT-3 и др.) и запускать ведомую вспышку встроенной камерной в режиме Мануал на уровне от 1/1 до 1/32.
Re: Doerr DAF-42
Большое спасибо за быстрый и столь полезный ответ. Получается DAF 42 в принципе не запускается одиночным пыхом - только серией вспышек в режиме iTTL?
Re: Doerr DAF-42
Да, именно так и есть. Это Nikon Creative Lighting System (CLS).
Дополнительно: Таблица совместимости вспышек и фотоаппаратов Nikon
Re: Синхронизация Nikon D3100 и Doerr DAF-42
Хорошая таблица. Жаль, что при покупке вспышки не знал о таких тонкостях. Хотя скорее при покупке фотоаппарата...
А еще насчет DAF42 - сможет ли ее запустить ИК пускатель (типа Interfit-a)?
Вопрос в том, что лучше приобрести при появившейся возможности - Nikon SU4 или ИК-пускатель?
ИК-трансмиттер - по устройству - это простая вспышка с ИК-светофильтром на окне. Подробнее. При пользовании ИК-трансмиттером для вашей вспышки необходим внешний светосинхронизатор.
Так что, наверное, потребуется Nikon SU-4. Но сведений по работе этого синхронизатора с нениконовскими вспышками у меня нет. Надо проверять работоспособность при покупке.
На мой взгляд, следует посмотреть также в сторону недорогих радиосинхронизаторов типа Yongnuo RF-602, RF-603, YN-622 или более новых. Они позволят синхронизировать удаленную вспышку с камерой даже при ярком солнечном освещении и, при необходимости, радиосинхронизатор можно применить как "дистанционный тросик" (пульт дистанционного спуска) для камеры.
Доброго времени суток!
Хотел написать "И года не прошло", а оказывается прошло
Купил-таки к своему D3100 и Doerr DAF-42 радиосинхронизатор WANSEN PT-16GY.
Работает хорошо, наконец-то появилась возможность отнести вспышку в сторону от фотоаппарата. Работает в ручном режиме - ну и ладно.
Проблема в следующем: примерно через 50сек бездействия DAF отключается и, чтобы ее разбудить, приходится нажимать TEST на самой вспышке..
Можно ли это как-то пофиксить, чтобы будить ее удаленно? (настройки при этом не сбиваюся, но бегать включать ее очень не удобно)
Привет!
1) Есть ли какие-то напряжения на пятачках в башмаке приёмника относительно металлической обоймы, когда он включён?
2) Проверьте, пожалуйста, прозваниваются ли оба боковых (справа и слева) 0 контакта ноги вспышки, как одно целое? Если нет, то надо контакты 0 обмотать проволочкой, как сделал vlas34.
3) Нужно, как на этом примере, измерить напряжения на контактах ноги относительно бокового контакта, обозначенного как "0", в различные моменты её активности:
- когда вспышка заправлена батарейками и выключена,
- когда включена и заряжается, но ещё нет готовности,
- в паузе, когда индикатор готовности светит.
На указанных точках измерения напряжение не будет больше, чем 6 В, поэтому можно измерять на пределе "DC 20V" или "DC2V", когда напряжение очень маленькое.
Цитированием моего сообщения скопируйте "таблицу" и поставьте вместо вопросов величину напряжения или 0, если напряжение около 0 Вольт или оставьте вопрос, если нет ясности.
Не знаю, как на счёт, чтобы будить, но вот сделать так, чтобы вспышка не засыпала, можно. Во всяком случае, есть надежда на это. Вероятно, отыщется возможность и будить. Давайте сначала проведём несложные измерения. На вашей вспышке такое расположение контактов? Подробнее. А на башмаке приёмника р/синхронизатора пять пятачков, как у Canon. Верно?чтобы будить ее удаленно?
Измерять относительно контакта 0 ("GND"):
Вспышка Вспышка
включена включена
Номер Вспышка готовности готовность
контакта выключена нет есть
1 ? ? ?
2 ? ? ?
3 ? ? ?
4 ? ? ?
Когда уснула - ничего не изменилось. те же напряжения и остались: соответственно, 4.5, 4.8, 4.6 и 0 Вimpulsite писал(а):Привет!Не знаю, как на счёт, чтобы будить, но вот сделать так, чтобы вспышка не засыпала, можно. Во всяком случае, есть надежда на это. Вероятно, отыщется возможность и будить. Давайте сначала проведём несложные измерения. На вашей вспышке такое расположение контактов? Подробнее. А на башмаке приёмника р/синхронизатора пять пятачков, как у Canon. Верно?чтобы будить ее удаленно?
ВЕРНО!
НЕТ
У вспышки вообще всего один боковой контакт - справа, если смотреть сзади, как фотографируешь. Слева пусто.
Измерять относительно контакта 0 ("GND"): Вспышка Вспышка включена включена Номер Вспышка готовности готовность контакта выключена нет есть 1 0 4.44 4.47 2 0 4.65 4.78 3 0 4.46 4.58 4 0 0 0
Надо проверить, будет ли пробуждаться заснувшая вспышка, если:
- соединить контакты 1 и 4 резистором от 30 до 100 кОм.
- или подать на контакт 4 напряжение 3 Вольта (две батарейки AAA) относительно бокового контакт 0 через резистор 10 кОм.
И ещё я прошу Вас сфотографировать распайку проводов в ноге вспышки под Nikon. Вот примерно так: Polaroid PL126PZ footwire.jpg.
Если при подключенном резисторе продолжает работать поджиг, т.е. замыкание контактов 1 на 0 зажигает вспышку, то можно в ноге разметить микровыключатель и пользоваться, когда необходимо.
Когда будете делать зафотографируйте процесс переделки, выложите здесь и на ЖЖ. Многим такое пригодится.
Ещё вариант более универсальный. В башмаке приёмника разместить пятачок для контакта 4 и к этому пятачку через резистор 51...100 кОм и микровыключатель подключать "плюс" батареи приёмника. Если включатель питания приёмника разрывает плюсовой провод от батареи, то правильнее резистор подпаивать не к "+" батареи, а после включателя.
Большое спасибо за совет!
А что насчет
А что насчет
Надо ли это делать? Раз у меня 0-вывод только с одной стороны, то и смысла в обмотке нет. Верно?impulsite писал(а):2) Проверьте, пожалуйста, прозваниваются ли оба боковых (справа и слева) 0 контакта ноги вспышки, как одно целое? Если нет, то надо контакты 0 обмотать проволочкой, как сделал vlas34.
Обмотка нужна была для большей верности измерений. Вам это не потребовалось.
Припаял 50кОм между 1 и 4 - помогло, вспышка не засыпает (по крайней мере в холостую)
выключатель не стал делать - самый маленький какой нашел оказался достаточно большим. Можно было бы вместить его куда-нибудь, но мне это пока не надо - когда вспышка не нужна - сам ее выключаю, а когда включена - пусть не спит.
Единственный вопрос - сильно ли это может отразиться на расходе батареек?
