Ремонт БП от ноутбука
Стаж 11 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение jadreamer » 25 ноя 2015, 17:37
Уважаемые форумчане, не знал в какой теме написать.
Может подскажете, кто сталкивался или сходу все понятно
Блок питания от ноута сломался. Сначала светодиод на БП нестабильно горел, потом совсем перестал - думал просто провод переломился или что-то в этом роде. Вскрыл его. Опыта в ремонте электроники пока мало.
На входе переменка 220В есть, на выходе 20В отсутствуют.. Какие несложные для исправления проблемы могут иметь место?
Увидел у входа цилиндрик зачехленный - похож на предохранитель. Если бы он сгорел - то на нем бы и падало 220В насколько я понимаю, а сейчас - ноль. 220В падает на желтом прямоугольном блоке (не пойму, что это такое - сверху написано Carli.. сбоку запаяно все "термоклеем" 250В чего-то там видно...) - то ли это тоже предохранитель, на трансформатор не похоже..)
Просто думаю многим из вас сразу что-то понятно в этой схеме, а я пока только вход и выход узнаю :) ну и представляю блок питания как обычный трансформатор 220-20В и выпрямитель - десяток элементов, а тут.... жуть :) глаза разбегаются
Re: Ремонт БП от ноутбука
Непрочитанное сообщение sa137 » 25 ноя 2015, 21:20
за транзистором на радиаторе, скорее всего будет электролит типа 10- 20мкф х 40 вольт.
менять в первую очередь.
не плохо бы маркировку на мелком SOIC-е прочитать - найти что за шимка используется.
Стаж 10 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение stozubw » 26 ноя 2015, 19:51
Переполюснул на блоке питания Canon c-920,шла с видеокамерой ХМ-2,сгорела плата контроля зарядки,плата блока питания работает.Может у кого есть такой,нужно фото платы зарядки,детал выгорела,не видно маркировки.Спасибо
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 ноя 2015, 11:11
jadreamer, stozubw, точность - это вежливость королей. Цените ваше время, укажите точные названия ваших БП, - ведь по названию и схему можно в сети найти.
jadreamer писал(а):а тут.... жуть :) глаза разбегаются
нет там ничего особо сложного, особенно, если забить в поиск картинок вашу фразу: "Ремонт БП от ноутбука", то видишь чаще всего типовую схему импульсного блока питания, где на входе есть выпрямитель, есть импульсный трансформатор, есть ключ в виде транзистора, есть микросхема-драйвер транзистора ("шимка" по определению sa137) и есть контроль выходного напряжения с обратной связью через оптрон на драйвер. Примерно также, как в схеме рис.1, рис.2.
Непрочитанное сообщение jadreamer » 29 ноя 2015, 09:28
На БП адекватного написано только ASUS AC/DC Adapter AD82000 - Остальное иероглифы китайские.
input/output: 100-240V .8A / 19V 1.58A
по запросу "ремонт БП ноутбука" в инете появлялись как правило только ссылки на ремонт обрыва провода.
Правда, модель AD82000 не указывал - сейчас чуть более конкретные результаты поиска пошли.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 ноя 2015, 10:59
Первым попался в сети вот такой алгоритм поиска и исправления неисправности : http://www.ifitjams.com/laptop/laptop.gif - переведите картинку на русский язык для всех нас, хотя бы правую часть, где как раз ваш случай, когда нет напряжения на выходе.
Чувствую, что такой алгоритм давно уже надо по ремонтам вспышек сделать. :)
Обратите внимание на следующие схемы, встречающиеся в поиске:
http://el-shema.ru/_pu/0/07534061.png
http://el-shema.ru/_pu/0/48240187.png
http://el-shema.ru/_pu/0/22647719.png
Наверняка, ваш AD82000 подобен какой-то из этих, по названию микросхемы будет понятно.
Далее, надо прозвонить с растяжением выходной шнур от паек на плате до штекера. Обрыв чаще всего бывает около штекеров. Или пайка на плате нарушена.
Затем, включить БП в сеть и проверить, есть ли постоянное напряжение ок. 280 В на первом конденсаторе после диодного мостика. Как сказал уже коллега sa137, определить микросхему - драйвер ключевого транзистора. Возможно, потребуется протереть ацетоном поверхность МС. Отыскать спецификацию на МС, определиться с цоколёвкой выводов МС.
Проверить, есть ли питание на МС и есть ли управляющие импульсы на её выходе и на затворе ключевого MOSFET. И так дальше, пользуясь алгоритмом поиска неисправности импульсного блока питания: картинки, web.
http://xreferat.com/image/38/1305970264_7.png
Непрочитанное сообщение jadreamer » 29 ноя 2015, 11:46
Как и всегда - спасибо за точный, подробный, информативный ответ. Разбирая БП я все-таки надеялся на обрыв провода, а он видимо цел (до центральной жилы недовоткнуться, а отпаивать и расковыривать пока нет смысла, так как отсутствует само напряжение на выходе). Поэтому поиск проблемы постараюсь выполнить по мере появления свободного времени, но быстро не получится.
Алгоритм шикарен. Его попробую перевести и кинуть сюда опять же по мере возможности.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 ноя 2015, 11:49
Щуп вольтметра не проходит в отверстие штекера? Так просто вставьте подходящий гвоздик в отверстие штекера и так измерьте напряжение на выходе или прозвоните провода кабеля.
Непрочитанное сообщение jadreamer » 29 ноя 2015, 11:51
Я измерял напряжение на самих клеммах выходных - еще "до провода" - отсутствует..
Непрочитанное сообщение sa137 » 1 дек 2015, 09:55
полезный сайт для идентификации ШИМки
http://remont-aud.net/ic_power/
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 дек 2015, 10:07
Обзор подобного блока питания с хорошими фото, восстановлением схемы и примером ремонта:
http://skuonline.ru/blog/banggood/4892.html#cut
http://www.pro-radio.ru/repair/13155/
http://mysku.ru/blog/aliexpress/30344.html
