Стаж 10 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Денис Denis » 7 дек 2015, 07:10
Привет всем. Подскажите в TTL режиме темные кадры режиме М на полную мощность пересвет. Этот R222 весь растресканный и показывает 19 ом. И за него это или все таки из за лампы? Лампа внешне хорошая. Есть еще китайская лампа при ее установки отпал проводок.( пришлось поставить старую родную) С этой лампой что нибудь можно сделать?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 дек 2015, 13:23
Денис Denis. писал(а):режиме М на полную мощность пересвет... С этой лампой что нибудь можно сделать?
В режиме М пересвет на всех уровнях мощности? Если установка уровня 1/64 не уменьшает силу вспышки, что это IGBT-транзистор не работает.
Ну а лампочку, наверное, можно восстановить, смотря какой "отпал проводок". Покажите на фото.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ricci » 7 дек 2015, 14:44
Добрый день. Прочитал тему - очень познавательно. У меня другой характер поломки. Разбит жк экран. В остальном, вспышка работает, насколько можно проверить без отображения на экране. В фирменном СЦ просят за замену 2590р. Не безумные деньги, но всё же. Искал в Китае- пока не нашел. Может подскажете - по каким параметрам искать, или может есть где в Москве купить ?
Ещё один момент, если не затруднит. Несколько лет не снимал со вспышкой. Да и вообще не снимал)) Помнится раньше она в затемненном помещении подсвечивала автофокус, рисовала крест красным лазером вроде бы. Сейчас тишина. На фотоаппарате подсветка автофокуса включена. Что то нужно отдельно в ней включать, либо должна была увидеть, что на тушке включено ? За давностью лет, не помню...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 дек 2015, 15:12
Здравствуйте, ricci!
Искать дисплей можно по словам "LCD screen for Nikon SB-600". Или по номеру из парт-листа ISO6438E.
Проверить работоспособность без дисплея можно при наличии камеры Nikon, совместимой с SB-600. Сделайте сброс всех настроек, включая пользовательские, одновременным нажатием кнопок MODE и ON/OFF в течение 3 секунд. При установке на камеру и включении вспышка должна правильно отрабатывать экспозицию в режимах камеры AUTO, P, S, A. Зуммирование объектива должно приводить в движение рефлектор вспышки. Кнопкой ZOOM можно двигать рефлектор принудительно, выбирая по кругу: AUTO, 24 mm, 28 mm ... 85 mm.
Насчёт выключения подсветки во вспышке посмотрите в инструкции на SB-600, в пользовательских настройках. Но они сбрасываются при нажатии кнопок MODE и ON/OFF, а по умолчанию подсветка автофокуса включена.
Иногда подсветка не работает, если в камере назначен многоточечный автофокус и непрерывная (следящая) фокусировка. Попробуйте установить принудительно центральную зону и покадровую фокусировку. Но также отсутствие подсветки автофокуса может быть следствием падения.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ricci » 7 дек 2015, 17:30
Спасибо за ответ. На камере вспышка работает, зум тоже двигается. Дисплей найти не смог, к сожалению. В сторонних сервисах цену вдвое заряжают. Чувствую- дорога в фирменный СЦ.
Поставил фокусировку по центральной точке- подсветка заработала. Инструкцию скачал, изучаю.
Непрочитанное сообщение Денис Denis » 8 дек 2015, 15:48
Добрый вечер. В общем, протестировал сегодня свою вспышку в режиме М все хорошо регулируется, мощность убавляется, фоткал хоть в потолок хоть в лоб все можно отрегулировать. В режиме TTL в лоб еще как то более светлые кадры, но все ровно видно, что не досвечивает. А через потолок или от стенки постоянно темные кадры. Поправка экспозиции дает немного результат, но все равно недосвет. Так что все таки в чем может быть проблема? В R222 или в лампе?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 дек 2015, 15:57
Скорее в режиме схемки через потолок, в выборе чувствительности, диафрагмы без учета ВЧ вспышки.
Покажите снимки, снятые в TTL, нормальные и те, которые тёмные. Размер снимков можно небольшой, 600-800 пиксел по длинной стороне, но чтобы в EXIF были параметры съёмки.
Непрочитанное сообщение Денис Denis » 8 дек 2015, 16:04
Фотоаппарат в режиме авто. исо в темной комнате он сам выставляет 3200
Фото новой лампы, у которой проводок отпал. 3,8 мм, длина 40 мм.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 дек 2015, 16:14
Чтобы восстановить поджигающий электрод намотайте в том месте, где остались капли клея, несколько витков тонкого медного провода без изоляции, скрутите начало и конец жилки, чтобы сделать "хвостик", отвод и прихватите витки пайкой. Можно вот так усилить поджигающий электрод: "Обновление поджигающего электрода". По окончании промойте лампу ацетоном, чтобы убрать со стекла следы пальцев и другие загрязнения.
Непрочитанное сообщение Денис Denis » 8 дек 2015, 16:23
Сейчас изучаю тему про изношенные лампы и заметил, что у меня тоже предпых не всегда срабатывает? Значит, дело в лампе? в М режиме просто хорошо работает.
А спиртом можно протереть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 дек 2015, 16:27
3,8 мм ?
Такая лампа не годится для замены. Завышенный диаметр трубки создает проблему в TTL замере. Предварительный импульс (предпых) с такой лампой получается больше, чем необходимо и, как следствие, основной импульс автоматика укорачивает, - вот и причина ваших темных снимков. Работу автоматики можно скорректировать под такую лампу, но для этого требуется оборудование сертифицированного СЦ. Проще поставить лампу с диаметром трубки 3,2...3,3 мм.
PS: Да, спиртом тоже можно промывать. Но лучше ацетоном.
Непрочитанное сообщение Денис Denis » 8 дек 2015, 16:38
Нет это фото новой лампы с Китая. Я ее только хотел поставить но у нее проводок отпал и я поставил старую родную.
Диаметр 3,6 мм.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 дек 2015, 16:54
А я понял так, что с новой лампой проблемы.
диаметр 3,6мм
Это тоже слишком много для замены лампы в SB-600, должно быть 3,2-3,3 мм.
Если старая лампа сильно изношена, то тоже возникают подобные проблемы с пропусками или с неверной экспозицией в TTL режиме. Но, иногда неправильная экспозиция в TTL (опять же по причине того, что предварительный импульс не правильно отрабатывается и оценивается автоматикой вспышки) связана с повреждением оптоволоконного световода во время эксплуатации или при замене лампы или с неверной установкой линзы Френеля. Должно быть так: https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb600/d52ed80a1926.jpg. О прокладке световода есть немного в сервис-мануале. Проверьте, правильно ли конец световода вставлен в приёмник. И начало световода, в головке, должно быть прямо у линзы Френеля.
Непрочитанное сообщение Денис Denis » 8 дек 2015, 17:02
линза Френеля я три раза проверял. дайте ссылку на сервис мануал пожалуйста, буду дальше выискивать. проверять все. Спасибо за помощь!!!!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 дек 2015, 17:13
В первом сообщении темы есть ссылка на СМ.
Непрочитанное сообщение Денис Denis » 8 дек 2015, 20:54
Извиняюсь может вопрос глупый, но может как то влияет на это? В общем, доставал светоотражающий рефлектор, к которому припаян белый проводок, и идущий к Т701, хотел удлинить его. Пока отпаивал его отпала вся медная пластинка, к которой проводок припаян. Пока она была горячей, я прижал её обратно и она прилипла обратно. Это как-нибудь может влиять на недосвет в режиме TTL?
Вот эта пластинка
А еще где можно купить вот эту резиночку?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 дек 2015, 22:03
Денис Denis. писал(а):это как нибудь может влиять на недосвет в режиме TTL?
Нет, медная пластинка и провод - это расширение поджигающего электрода на алюминиевый рефлектор. Покажите крупно на фото, как выглядит лампа, которая сейчас во вспышке. Есть ли на ней потемнения, трещинки и т.п.?
Непрочитанное сообщение Денис Denis » 8 дек 2015, 22:17
Завтра разберу скину фото. Это вспышка собрана из двух. Я в неё поставить весь узел в сборе от другой вспышки. После его смены надо отдавать в СЦ для настройки вспышки?
Стаж 9 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Tania Volkogon » 8 фев 2016, 14:59
Добрый день,
может кто сталкивался: SB-600 после некоторого времени съёмки в помещении, (когда 15 минут - когда пол часа) делаешь кадр, она переходит в спящий режим, - след. кадр - чёрный, потом - сильно пересвеченный, потом опять нормальный.
Может кто знает в чём может быть причина?
Заранее спасибо за ответы))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 фев 2016, 15:08
Здравствуйте, Tania Volkogon!
В первую очередь надо исключить следующее:
1) некачественные/изношенные батарейки-аккумуляторы. Проверить работу от проверенных, заведомо исправных аккумуляторов.
2) неудовлетворительный контакт в башмаке камеры. Протереть контакты спиртом (изопропиловым, этиловым), ластиком. Убедиться, что обойма не деформирована и соединение контактов в башмаке - надёжное.
Дальше - по итогам первых двух пунктов.
Непрочитанное сообщение Tania Volkogon » 10 фев 2016, 11:30
Добрый день
спасибо
1- аккумов три набора - исправно работают во второй вспышке
2- протерла и башмак, на двух фотоаппаратах, лажа при установке на любой из фотиков и на новый и на старый... ((
ресетнула вспышку, особо улучшений не заметила... ((
вопрос:
это скорее конденсатор или лампа умирает? скорость её перезарядки очень медленная и постоянно то пересвет, то недосвет... ((
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 фев 2016, 12:40
Очень хорошо. Если "постоянно то пересвет, то недосвет..." ещё имеет связь с текущим состоянием, износом лампы (ознакомиться), то медленный заряд может указывать на проблему в "железе". Банальные причины вы проверили и исключили и получили повод обратиться с сервис-центр.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 10 фев 2016, 14:49
Старая чёрная лампа плохо светит, поэтому энергии тратится больше нормы, конденсатор дольше заряжается, аккумуляторы быстрей садятся.
Непрочитанное сообщение Tania Volkogon » 10 фев 2016, 22:50
Да, придётся, надо завтра звонить...
В прошлый раз обошлись этим форумом и сами починили, но тут видать таки не тот случай...
Лампа вроде нормального цвета.. Если нажимать на кнопочку флеш, то быстро нормально срабатывает .
Непрочитанное сообщение Tania Volkogon » 24 фев 2016, 20:31
В общем, дело было в лампе. Решил супруг чинить сам. Лампу купили тут: http://all-spares.ua/ru/Flsh-lamp-SB600.php
она длиннее, чем родная, потому с установкой её туда надо позаморачиваться. 162,5 и два дня мучений - готово!
Вот так выглядела лампа, вся такая в пузырьках, как будто поплавилась. Разломалась на две части она уже потом, не успела сфоткать целой ))
После замены лампы - тестдрайв пройден. Но сбился зум, (там резиночка такая, держала лампу, провода, она пришла в негодность - по ходу надо было сразу и резинку покупать, из-за этого зум и того ;)) Разобрали опять, настроили - вроде всё ок))
Всем спасибо за внимание )
