Polaroid PL126PZ-S
Стаж 10 лет 5 месяцев
Re: Polaroid PL126PZ-S
Непрочитанное сообщение MAX10 » 23 янв 2016, 19:24
Проводом обмотал. Для изоляции у лампы силиконовые прокладки. Стал разбираться - один транзистор сгорел.
оставил на плате один. Поставил дополнительную изоляцию на провода (писали что идет пробой от поджига)
собрал все работает сделал 20 снимков в комнате. Вышел на балкон - один пых .. и ВСЕ.
Блин что делать. Делаю знакомому, не для заработка :evil:
Где то писали, что в мощных вспышках стоят дроссели перед ёмкостью для уменьшения броска тока.
Стояло 2 транзистора вместе и не хватило. Может что то с напряжением на ёмкость? Сколько должно быть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 янв 2016, 13:54
Здравствуйте, MAX10!
Сообщите, пожалуйста, под какую систему ваша вспышка. Сфотографируйте распайку проводов в ноге вспышки, если она отличается от пенстаксовской: #p15137.
RoBoTrOn, к вам тоже такая же просьба, снимите раскладку проводов в ноге вашей Polaroid PL126PZ-S для фотоаппарата Sony Alpha A390.
MAX10 писал(а):Вышел на балкон - один пых .. и ВСЕ... Блин что делать... Может что то с напряжением на ёмкость? Сколько должно быть?
Похоже, что пока импульсы были короткие (при съёмке в комнате) IGBT-транзистор ещё "терпел" и не выдержал импульс на полную мощность (в удаленное пространство).
Одна из причин, по которым горят IGBT, это недостаточное напряжение на затворе транзистора, что приводит к неполному открытию перехода коллектор-эмиттер и его перегреву при длительном импульсе с большим током.
Вы верно заметили, что для уменьшения броска тока применяются дроссели последовательно с лампой и IGBT-транзистором.
Напряжение между "H+" и "H-" в норме от 320 до 330 В. На затворе Q13 (Q10) IRG4BC40F должно быть 17-20 В. Это напряжение можно проконтролировать на конденсаторе C8 или стабилитроне D6. Если там напряжение в норме, то возможно есть какая-то проблема с драйвером на транзисторах Q7, Q8, Q9. Или конденсатор C8 имеет недостаточную ёмкость или не успевает зарядиться до 17-20 В в паузах между вспышками.
По возможности сфотографируйте доступные платы вспышки, а именно плату преобразователя и плату управления с обеих сторон. Сообщите маркировку на следующих деталях (иногда требуется освежить надписи, стирая канифоль или лак ацетоном):
U1 - ?
Q6, Q12 - ?
Q1 - ?
Q4 - ?
Q2 - ?
Q3 - ?
Q5 - ?
Q7 - ?
Q8 - ?
Q9 - ?
Q11 - ?
Возможно, требуется замена некоторых из этих деталей, в частности Q7, Q9. И я бы уменьшил величину R22, R26 с 56 Ом до 10..22 Ом.
Соответствует ли вашей вспышке вот эта схема раскладки проводов?:
Куда идут провода, обозначенные вопросами?
RoBoTrOn писал(а):А ты лампу обмотал тонким проводом для поджига, как мне советовали?
RoBoTrOn, обмотка лампы нужна в тех случаях, когда лампа зажигается неустойчиво, с пропусками. И для продолжения срока службы. У вас проблема была не в лампе, а в сгоревшем транзисторе.
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение RoBoTrOn » 24 янв 2016, 16:29
Да я помню про транзистор. Жду когда привезут. Фотки сделаю, только попозже - сейчас пока занят.
Непрочитанное сообщение MAX10 » 24 янв 2016, 21:03
impulsite писал(а):Здравствуйте, MAX10!
Марка вспышки PL126PZ-C мой CANON её нормально принимает. Лампочками нормально моргает. ETTL. Если вспышка нормально вспыхнула, загорается ОК.
У владельца NIKON.
Напряжение на ёмкости накопительной 330 Вольт.
на конденсаторе C8 - 17 Вольт. Её ёмкость 4.7 мкФ, 50 Вольт
impulsite писал(а): По возможности сфотографируйте доступные платы вспышки, а именно плату преобразователя и плату управления с обеих сторон. Сообщите маркировку на следующих деталях (иногда требуется освежить надписи, стирая канифоль или лак ацетоном):
Сделаю в ближайшее время. Может поменять ёмкость С8?
impulsite писал(а): И я бы уменьшил величину R22, R26 с 56 Ом до 10..22 Ом.
Попробую. Спасибо за советы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 янв 2016, 21:42
MAX10 писал(а):Может поменять ёмкость С8?
Пожалуй. Если реальная ёмкость меньше 3 мкФ, то можно заменить.
Фото раскладки проводов ноги вашей вспышки и никоновской будут полезными для того, кто пострадает от падения вспышки, когда вместе с ногой отрываются и провода.
Непрочитанное сообщение MAX10 » 26 янв 2016, 21:28
Вспышка заработала. Отработала подряд 10 пыхов в темноту с паузой 10 сек. Фотиком нормально управляется.
Заменил ёмкость C8, объединил сопротивления 56 Ом. Установил транзистор HGTG30N60 он гораздо больше.
На место старого транзистора поставил штырьки от сопротивления. Транзистор положил боком около трансформатора.
К сожалению вспышку тут же отобрали для работы. Успел сделать только снимки платы преобразователя с проводами и фото проводов в башмаке. И забыл убрать провод намотанный на лампе. Фото позже выложу.
Спасибо за помощь. :D
Непрочитанное сообщение MAX10 » 22 авг 2016, 18:44
Добрый день.
Подскажите аналог лампы для вспышки.
Polaroid PL126-PZ-C
45 мм по выводам.
33 мм по колбе.
3.3 мм
Горит ключевой транзистор ... что только не делал.
Мастера говорят лампа виновата лампа.
h_t_t_p://pixs.ru/showimage/SL380688JP_6889533_23037418.jpg
Ссылка на фото лампы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 авг 2016, 12:21
MAX10 писал(а):Горит ключевой транзистор...
При каких условиях съемки, в каких съемочных режимах (выдержка, диафрагма, чувствительность), при какой интенсивности, частоте съёмки горит транзистор.
Вы ранее сообщали, что меняли транзистор. Какой был изначально (маркировка какая?) и какой использовали на замену?
И сделайте снимки доступных плат. Чтобы можно было крупно фотографировать, включите в камере режим макросъёмки или поставьте перед объективом фотокамеры (смартфона) положительную линзу. Чем более сильная линза (например, если приставить объектив от Зенита), тем большее приближение.
Непрочитанное сообщение MAX10 » 24 авг 2016, 14:07
Вот такой стоял транзистор IRG4BC40F.
Я поставил помощнее в конце 50
Потом купил родные IRG4BC40F - поставил сразу 2 штуки.
На плате были отверстия.
Тоже пых в небо и сгорели сразу оба.
Потом заменил ёмкость - на которой должно быть 18 вольт. (на ней и было 18 вольт)
Поставил транзистор помощнее, ток для затвора увеличил в 2 раза
(сопротивления объединил). пыхнул 20 раз в небо. Все хорошо.
Отдал и она практически тут же сдохла.
Вспышку отдал для ремонта знакомому - он убежден что виновата лампа.
Помогите найти аналог лампы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 авг 2016, 16:59
Под тот конденсатор, что в этой вспышке, подходят лампы с диаметром трубки 3,2...3,3 мм. Это лампы от Nikon SB-600, Jessop 360AF, Acmepower TF-138, Sigma EF-500/EF-530, Yongnuo YN467 и т.п. лампы:
viewtopic.php?p=825#p825
viewtopic.php?p=820#p820
Но дело не в лампе, а, более вероятно, в присутствии помехи на плате управления IGBT-транзистором. Что-то там не в порядке.
Когда замените лампу, пожалуйста, сообщите о результате.
