Profoto ComPact 600R
Стаж 12 лет 1 месяц
Сообщение remoh » 4 авг 2013, 11:42
Вопрос к знатокам. Имеется вот такой сабж Profoto ComPact 600R. При выключении питания иногда (произвольно не зависимо от выставленной мощности) срабатывает импульс. В остальном вроде косяков не замечено, все работает нормально. Вопрос с чем это может быть связанно и как лечить? Вскрывать не вскрывал, поэтому не знаю что там происходит внутри. Может кто сталкивался с похожим явлением и знает с чем это связано?
Re: ProFoto ComPact 600R
Сообщение Impulsite » 5 авг 2013, 11:54
Здравствуйте, remoh!
В некоторых вспышках такое происходит постоянно при выключении. Например, это Falcon Eyes SS-100MR. Связано это с особенностью схемы поджига. Транзистор V17 в дежурном режиме открыт, потенциал коллектора примерно 0,4-0,7 В и только при нажатии кнопки "Test" или при срабатывании встроенного светосинхронизатора транзистор V17 запирается и положительное напряжение через R27, V18 поступает на управляющий электрод тиристора поджига V9 и происходит поджиг.
При выключении вспышки V17 успевает закрыться раньше, чем разрядится конденсатор в цепи поджига, и происходит самопроизвольный поджиг лампы.
Посмотрите, как устроен поджиг в вашей вспышке. Возможно, сделано подобным образом. А пока, не вскрывая вспышку, попробуйте проверить, будет ли происходить самопроизвольный поджиг, если затемнить фотоприёмник встроенного светосинхронизатора ProFoto ComPact 600R или уменьшить засветку фотоприёмника общим освещением или пилотным светом?
Стаж 9 лет 6 месяцев
Сообщение electronote » 14 фев 2016, 19:26
Подскажите пожалуйста, возможно ли найти схему на данную модель вспышки ? (ProFoto ComPact 600)
Выгорела часть дорожек и несколько компонент кто то заменил на аналоги, восстановил дорожки проводками, но вспышка все равно не вспыхивает.
Неизвестно правильно ли подобраны аналоги, и я нашел еще резисторы с внутренним обрывом, а маркировка выгорела. Например резистор R103.
Сообщение Impulsite » 15 фев 2016, 17:53
Здравствуйте, electronote!
Если вы пришлёте снимки плат (с обеих сторон) и снимки соединений между платами и узлами вспышки, то можно будет начать работу по восстановлению схемы вспышки. И постепенно станет понятно, какие детали сгорели и чем можно их заменить. За образец - как фотографировать - возьмите такие примеры из тем: #p12796, #p14239, #p16634, #p18835 и т.п..
Сообщение electronote » 19 фев 2016, 00:07
Спасибо! Пробую добавить фото устройства целиком. Скоро буду выпаивать конденсаторы и все крупное с платы, чтобы лучше было видно дорожки. Пока составил схему всего, что находится за пределами платы. Подрисую к плате в следующем посте.
Симптомы такие: Пилотный свет работает нормально, в режиме пропорции тоже регулируется. Сигнала о заряде ёмкостей нет. При нажатии кнопки тест слышен щелчек внутри, но разряда нет. Разряда нет на любом уровне регулятора мощности.
Стаж 10 лет 10 месяцев
Сообщение alexman9000 » 19 фев 2016, 00:45
electronote писал(а):Подскажите пожалуйста, возможно ли найти схему на данную модель вспышки ? (ProFoto ComPact 600)
Напишите какие именно элементы погорели и какой кусок платы, постараюсь помочь.
R103 = R203, R103B = R203B (шунтирующие резисторы к C100, C100B, C102, C102B).
Сообщение Impulsite » 19 фев 2016, 11:59
electronote, а есть снимки платы с обратной стороны? И ещё интересны фото платы с вентилятором. Что-то туда уж очень много проводов уходит.
Сообщение electronote » 20 фев 2016, 01:51
Да спасибо, R103 цел, просто закоптился сильно, что даже с щупом не контачил. По маркировке и по фактическому сопротивлению 56,2к.
Еще все ёмкости синие не родные (со следами пайки). Сейчас C100 - 330мкФ х 250В, C101- 470мкФ x 200В, C102 - 330мкФ х 250В, Две банки на проводах - 470 мкФ х 200В.
Также был заменен симистор T100, сейчас BTB-16. И динистор рядом с ним D120 синего цвета - DB3 (звенит накоротко в обе стороны).
Два импульсных диода последовательно основной лампе вспышки заменены на FR607. Между собой они включены параллельно. Подозреваю там стояли WAB080, такие же как и остальные мощные диоды на плате.
Еще следы пайки на диодах D100-D102, D105. заменены на обычные 1N, надеюсь раньше там тоже были обычные диоды, а не стабилитроны, например.
На маленькой плате ничего особенного нет, Там только соединяются все провода и триггерный трансформатор стоит с конденсатором на входе и выходе. Измерил сопротивление вторички - 252 Ом, первички -1 Ом.
Прошу прощения за рисунок, на выходных смогу нарисовать поприличнее и все проверю еще раз. По цветам провода в шлейфе слева направо
1-красный 2-синий 3 розовый 4-серый 5-желтый 6-зеленый 7-коричневый 8-белый
Сообщение Impulsite » 20 фев 2016, 13:35
Я тут на досуге дорожки на обратной стороне срисовал. Но в выделенных местах не уверен, правильно ли разглядел. Помогите исправить ошибки, если есть:
electronote писал(а):симистор T100, сейчас BTB-16
На мой взгляд, с такими радиаторами лучше применить BTA-16 - у них ушко теплоотвода изолированное.
Сообщение electronote » 21 фев 2016, 13:08
На второй фотке - как замыкаются контакты платой-перемычкой.
красный - 220 Вольт
розовый - 110 Вольт
Еще нашел черные следы на ножке конденсатора C117, дорожка к которому выгорела. Хотя сам конденсатор тестером меряется нормально 98 нФ. Он как то завязан в схеме поджига. Как думаете, стоит заменить его и попробовать собрать все остальное и включить?
Сообщение electronote » 23 фев 2016, 00:30
Поменял пленочный конденсатор C117. В магазине не было 0,1х400V, только на 600В, из за чего влез с трудом, но зато будет запас ))
Заодно, по совету impulsite, поменял симисторы на BTA оба, теперь не нужны фторопластовые пленки всякие и охлаждение стало лучше. Диоды последовательно лампе заменил на 6A10.
Все заработало!
Причина выхода из строя скорее всего - перепутали перемычку вставили на 110 Вольт. Защиты нет никакой - сразу взрываются банки и выгорает часть схемы. Так что для защиты от случайных шаловливых рук снял фольгу с перемычки на этой стороне.
Всем спасибо!!
Сообщение Impulsite » 23 фев 2016, 10:37
Вот и хорошо! Подарок себе к празднику. :)
Сообщение alexman9000 » 12 мар 2016, 12:52
electronote писал(а): Причина выхода из строя скорее всего - перепутали перемычку вставили на 110 Вольт. Защиты нет никакой - сразу взрываются банки и выгорает часть схемы. Так что для защиты от случайных шаловливых рук снял фольгу с перемычки на этой стороне.
Всем спасибо!!
Profoto считает, что PTC resistor должен спасти отца Шведской демократии от шаловливых ручек, см. вложение :)
Стаж 1 год 3 месяца
Re: Profoto ComPact 600R
Сообщение DDex » 29 май 2024, 22:41
День добрый, кто то настраивал подстроечниками работу вспышек? Если да, то по какой методике?.. я не придумал ничего умнее чем сравнивать замер засветки люксометром...
Собственно из за этого и задался вопросом:
Заменил несколько конденсаторов в "батарее" вылетело 2 конденсатора 1000мкф×390в... Естественно, есть различия по силе вспышки из за разности ёмкостей и по идее можно подстроить. Имеются на плате 2 подстроечника (фото не прилагаю, так как тут в топике они уже есть и там отчётливо видны чёрные подстроечники):
1) Flash volt.adj. - тут всё просто, этим регулируется напряжение зарядки батареи конденсаторов (по сути энергия вспышки)
2) Mod Light adj. - я если честно, х.з. за что этот подстроечник отвечает... Но чувствую, что это важно (да и в целом хотелось бы разобраться не крутя наобум...).
Сообщение Виктор Гелис » 5 июн 2024, 22:21
Регулятором напряжения "Flash volt.adj" при настройке обеспечивается максимальное допустимое для накопительных конденсаторов напряжение. Такое, чтобы при выборе максимального уровня энергии вспышки (наибольшей мощности) это напряжение не было больше, чем разрешено для конденсаторов.
Здесь, как видно на снимках, наибольшее рабочее постоянное напряжение не должно быть больше, чем 390 Вольт.
По идее, подключив заведомо исправный вольтметр к батарее конденсаторов, следить за напряжением, как оно меняется при повороте движка регулятора. При избытке напряжения выполнить поджиг, чтобы сбросить напряжение, уменьшить установку регулятора, и снова, делая тестовые импульсы на наибольшей мощности, ограничить наибольшее рабочее напряжение конденсаторов на безопасном уровне.
Mod Light adj - регулирует пилотный свет, его "пропорциональность" импульсному свету.
Стаж 1 год 3 месяца
Сообщение DDex » 8 июн 2024, 00:10
Вот про пилотный свет и было не понятно. Это как я понимаю лампа накаливания. Теперь понятно, вольтаж на конденсаторах я естественно сразу настроил. Спасибо.
Кстати, в процессе столкнулся с ещё одной неисправностью - переменный резистор для выбора экспозиции имел плохой контакт, что естественно влияло на вольтаж на конденсаторах и выдавало плавающую мощность. Этот резистор сдвоенный и с противным номиналом 220к. Такой же не нашёл, пришлось вскрывать, чистить и поджимать контакт токосъёмника...
Сообщение alexman9000 » 27 июн 2024, 14:19
DDex писал(а):
8 июн 2024, 00:10
Если в Москве, могу поделиться, есть остатки новых.
Сообщение alexman9000 » 27 июн 2024, 14:31
Схема Profoto Compact Plus 600, не думаю что Profoto обидится, там уже EOL давно.
Сообщение Виктор Гелис » 29 июн 2024, 12:05
Спасибо, alexman9000!
Стаж 1 год 3 месяца
Сообщение DDex » 4 окт 2024, 12:07
alexman9000 писал(а):
27 июн 2024, 14:19
Я не в Москве, но у меня там есть друзья, они могут мне переслать... Буду признателен. Особенно если есть 2шт. - вспышек в наличии 2, чую я, что во 2й переменник тоже не на долго переживёт первую...
Стаж 1 год 3 месяца
Сообщение DDex » 4 окт 2024, 12:19
Кстати, я тут задался вопросом по замене конденсаторов в батарее, есть ли какие рекомендации по замене? Как я понимаю, нужно с низким ESR и мощными выводами, но те, что я встречал как то хлипенько выглядят и при серии вспышек начинают греться...
Сообщение alexman9000 » 4 окт 2024, 12:50
DDex писал(а):
4 окт 2024, 12:19
О каких именно конденсаторах идет речь?
По поводу резисторов, напишите в ЛС, договоримся как передать. Пара штук найдется.
Стаж 1 год 3 месяца
Сообщение DDex » 4 окт 2024, 16:09
4 окт 2024, 12:50
1000 и 2000мкф 390в - те, что накопительные...
Сообщение alexman9000 » 4 окт 2024, 19:05
DDex писал(а):
4 окт 2024, 16:09
4 окт 2024, 12:50
Если речь о этих конденсаторах:
То там нужно ставить специальные photoflash capacitor, например, такие или такие. Причем нужно учитывать размеры.
Profoto ставит OEM (заказную) серию по своим спекам (уменьшенные размеры), которые им изготавливает Rubycon до 2014 или TDK-Epcos после 2014.
P.S.: В АСЦ не заморачиваются, а ставят оригиналы от Profoto (Rubycon или TDK-Epcos)
Стаж 1 год 3 месяца
Сообщение DDex » 6 окт 2024, 12:42
Да, они самые - буду искать где заказать такие...
