- Стаж 10 лет 6 месяцев
Re: Yongnuo YN568EX II
Да там понимаете, дело не конденсаторе, а в том что пыха не верно измеряет выданный ею пых, и раньше времени режет его. Это было выявлено после извлечения двух передних стекол, то есть после их извлечения пошли пересветы.
Может быть и так, я пока не уверен в этом. Поэтому пытаюсь проверить все возможные версии. Если действительно имеется обрезка импульса, то надо её выявить. И заново откалибровать вспышку.
Обрезку импульса, как показано на рисунках здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=14344#p14344 и здесь https://photo.toomastamm.eu/discharge-g ... onic-flash можно увидеть, если записать сигнал с фотодиода, включённого на микрофонный (или линейный) вход звуковой карты. Или традиционно использовать осциллограф.
Также, косвенно, можно судить об обрезке импульса, по уровню остаточного напряжения на основном конденсаторе, если сразу после тестового пыха выключать вспышку. Проще всего это сделать, открывая крышку батарейного отсека.
Попробуйте для сравнения записать график яркости лампы исправной и неисправной вспышки на ручном уровне 1/1 и на уровне 1/2.
Запись импульса это сложно, а вот про замер напряжения это интереснее, завтра проверю, сейчас у нас позднее время уже, давайте продолжим завтра.
Но могу вам точно сказать что импульсы на 1/1 и 1/2 между собой отличаются как положено на один стоп, но если сравнивать их с исправной вспышкой, то там все разнится примерно в три раза.
На мой взгляд, это все равно потребуется. Запись графиков покажет длительность импульсов в миллисекундах. Это поможет точнее настраивать вспышку. В сети есть описания как записывать сигнал с входа звуковой карты.Romzes88 писал(а):запись импульса это сложно
И надо бы убедиться, что ёмкость конденсатора неисправной вспышки в норме. Например, по времени готовности (или достижения 300 Вольт) при включении вспышки.
И, если проблема в калибровке процессора вспышки, то подмена главных плат это может показать.
В общем, завтра я просто проверю, подкинув другой конденсатор, завтра отпишусь.
Для сравнения длительности импульсов разных вспышек в одном месте: "Actual Measured Flash Durations of Small Speedlight Strobes" - там же и краткое описание способа измерения. Не менее интересны комментарии к статье. И гугло-перевод.
- Стаж 10 лет 1 месяц
Здравствуйте. Буду очень благодарен за ссылку на описание процедуры замены лампы в yuognuo 568.
1. обращаетесь в надёжный СЦ или ищите Кулибина, опять же надёжного
2. внимательно читаете форум (здесь всё описано), далее покупаете паяльничек, мультиметр, лампочку у китайцев и вперёд!
PS. Возможно на YouTube, отыщется и видео, следовать которым ... - на свой риск
Martemyanovich, по-моему - здесь форум стробистов, а не юмористов. Вы как бы блеснули "юмором"-а информации - ноль. Я теперь вас тоже очень уважаю. Не умеете, не знаете ответ на вопрос - ну так и не пишите- не засоряйте форум своими юмористическими потугами.
- Стаж 10 лет
Есть новости по tig056? Вернее по ее сгоранию режиме ETTLimpulsite писал(а):Спасибо за фото. Вполне понятно, что такая цоколёвка U107 уже встречалась. В течение пары дней подготовлю методу замены IGBT вместе с U107.GaryK писал(а):решить проблему со сгоранием IGBT
Может и глупый вопрос, но какого диаметра термоусадочная трубка при замене лампы нужна, и что в ней особенного может быть, кроме прозрачности (может толще стенки)?
Диаметр 4 миллиметра - в самый раз. Назначение трубки - изоляция открытого металла выводов с высоким напряжением и, косвенно, удержание провода на электроде, когда от интенсивной съёмки выводы разогреваются до плавления припоя.
По трубке термоусадочной. Нашёл вот с такими характеристиками (смущает температура эксплуатации - намного ниже плавления припоя на контактах - то есть не удержит она провода, когда припой расплавится, выходит)
"Полиолефиновая термоусаживаемая трубка нетоксична и не поддерживает горение. Может использоваться для маркировки жил заземления и как декоративный материал.
Технические характеристики
Горючесть: не поддерживает горение;
Относительное удлинение при разрыве: не менее 300%;
Радиальная усадка: не менее 50%;
Температура усадки: 90-120°С;
Температурный диапазон в режиме эксплуатации: от —55 до +105°С;
Прочность на растяжение: не менее 15 MПа;
Электрическая прочность: не менее 20 кВ/мм;
Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом / см;"
Вся задержка за этой трубкой - лампа давно пришла уже с Китая)
impulsite, спасибо за подсказку("наводку")! Постараюсь таки прозрачную трубку найти- так как часть лампы ей закрыта. Вы будете смеяться - но в местных магазинах на мои вопросы- и не только про термоусадку прозрачную - в основном только глаза округляют и "чё-чё"))). Кстати , рефлектор пластиковый пожелтел весь - перед установкой новой лампы буду его отскребать до изначально белого - по крайней мере попробую) .
- Стаж 9 лет 8 месяцев
Возникла следующая проблема: вспышка работает, но даёт слабые импульсы, как в M, так и в TTL, как с HSS, так и без. Пилот горит красным. Разбирал, напряжения в норме, транзисторы в порядке. Прочитал первые 4 страницы треда, начал подозревать софт. Совершенно неожиданно работоспособность вспышки восстановилась, после снимка с включённым HSS и выдержкой 1/4000 (ранее, с HSS и 1/80 вспышка давала слабый импульс, т.е. оказалось важным именно поставить короткую выдержку). Пишу, т.к. вдруг кому поможет.
Господа, подскажите - пропала лазерная подсветка автофокуса. Это вообще лечится или ...всё?
Здравствуйте, luckfinder!
В пользовательских настройках вспышки FnNO 08 - что там, включено или выключено?
И, наверное, надо проверить настройки камеры. А именно: следует назначить покадровую фокусировку и по центральной зоне. В следящем автофокусе и с автовыбором зоны фокусировки подсветка может не работать. Уточните в руководстве к фотокамере.
Не, с настройками порядок. Даже в ремонт сдавал - просто сказали "у нас нет такой детали" ничего не уточнив, но есть ощущение, что просто с этой маркой не хотят ремонтировать. Сразу предложили аналогичные китайские вспышки.
Центральная нижняя красная лампочка загорается, сетка еле видимая есть, а лазерной нету.
Правильно ли я понял, что сетка всё же проецируется, когда должна работать подсветка автофокуса, но очень тускло, слабо? Если так, то надо измерить ток в цепи светодиода ("лазера") и падение напряжения на нём. Возможно, что только светодиод перегорел. Без измерений диагноз не поставишь.luckfinder писал(а):нижняя красная лампочка загорается, сетка еле видимая есть, а лазерной нету.
Можно параллельно светодиоду подсветки или вместо него подключить яркий красный светодиод последовательно с резистором на 50-100 Ом 1 Вт, чтобы узнать, исправна ли питающая часть, подается ли напряжение на подсветку.
Так подсветка всё-таки не лазерная, а светодиодная?
Лазер- маркетинговый ход или как?
Какая вам разница, чем и как выполняется функция подсветки? "Вам шашечки или ехать?"
Лазерный светодиод
Так включается подсветка автофокуса в темноте или нет?
Лазерный светодиод
Мне ехать, ехать, но всё же - когда разбирал - там же ещё два каких-то глазка...
Подсветка в темноте включается.
Резисторов нету, красных ярких светодиодов нету, есть только цэшка (не пойдет?).
После праздников поищу резистор, светодиод, тогда смогу попробовать то, что вы написали.
Покажите на фото, как там всё выглядит. Наверное, можно будет в тему "Прожектор подсветки автофокуса (AF LED, AF assist beam)" положить.luckfinder писал(а): там же ещё два каких-то глазка...
Попробуйте вашей Цешкой (их много разных, как ваша называется?) на пределе постоянного напряжения до 5-10 В измерить напряжение на выводах той "лампочки", которая называется "лазером", в моменты, когда при нажатии на спусковую кнопку фотокамеры включается подсветка автофокуса. И, если Цешка позволяет измерять ток, то надо включить её в разрыв одного из проводов этой "лампочки" и измерить ток, протекающий при включении подсветки.
