Ёмкость конденсатора указана аж 13000мкф при 300в, что даёт 600дж мощности, но вот частота вспышек с такой мощностю не указана
ИСК-25, строботрон
- Стаж 13 лет 2 месяца
ИСК-25, строботрон
Купил намедни пачку ИСК-25.
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Re: ИСК-25, строботрон
Это та самая лампа из кварцевого стекла, которая "формой и конструкцией - копия ИФК-2000, но размером - как половинка от ИФК-120"?
В книжке Е.А.Зельдин. Импульсные газоразрядные лампы и их схемы включения страница 20, 21 - таблица "Типовые режимы".
А допустимую частоту можно вывести из тепловой рассеиваемой мощности. Для режима с энергией одиночных вспышек 600 Дж средняя мощность 30 Вт. Это означает, что интервалы между вспышками должны быть больше 20 секунд, т.е. меньше 0,05 Гц.
Для режима одиночных импульсов 25 Дж в таблице средняя мощность 25 Вт, т.е. частота не больше, чем 1 Гц (1 раз в секунду). При энергии импульса 0,5 Дж частота возрастает до 100 Гц.
И, наверное, если обратиться на завод ОАО «Разряд» за техдокументацией, как сделал adash, то о свойствах можно узнать из первых рук.
Ага. Я как узнал что это такое, сразу к тому мужику, у кого брал, и взял что у него было всё. Как он сказал, это из комплекта к фотоаппарату от микроскопа.
+ к тому:
Импульсная лампа СК-25, работающая в частотном режиме
Предназначена для получения кратковременных вспышек в оптических устройствах широкого применения.
Сфера применения: блок светоизлучающий импульсный (БСИ) изделия "Сигнал" для спускаемого космического аппарата.
