TTL-призма Киев 60, схема электрическая
Стаж 13 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 авг 2016, 20:19
TTL-призма Киев 60, Киев 6С, схема электрическая
Источник: http://daka-prive.narod.ru/FotoK60.htm
Идея посмотреть, что внутри, возникла после обнаружения факта неработоспособности оной. Для любознательных привожу фотографии платы.
Кроме самой платы в схеме измерения (внутри призмы) присутствуют:
  • выключатель питания
  • индикаторный светодиод красного цвета,
  • фотоприемники 2 шт.
  • два светодиода справа и слева от окна видоискателя и собственно "штурвал" экспонометра.
Схема - что получилось в режиме измерения, дополнительный транзистор в камне используется для управления светодиодом контроля питания и на схеме не показан.
Схематично показаны два фото диода включенных параллельно друг другу. Схема "камня" К224ПН1. Вид на сторону монтажа. Вид на сторону проводников.
Другой вариант схемы:
Настройка / тюнинг TTL призмы с экспонометром Киев-60
Юстировка КИЕВ 60
Ремонт фотоаппарата Киев-60 TTL, PDF, 21,5 мб.
Всё о микросхеме К224ПН1
Микросборка 2ПН3 экспонометра фотокамеры Киев-88 TTL
Микросборка 2ЛБ1 входит в состав TTL-экспонометра фотокамеры Киев-88 TTL
Автор страницы Микросборка 2ПН2 экспонометра фотокамеры Киев-60 TTL пишет:
Эта микросборка была обнаружена мной в экспонометре фотокамеры Киев-60 TTL. Это, фактически, единственный элемент этого экспонометра, если не считать мелкой обвязки, так что внутри может находиться что угодно.
Однако, в экспонометр предыдущей версии фотоаппарата, Киев-6С TTL, ставился набор микросхем К224ПН1+К224НР1+К224НР2; это примерно с 1974 по 1979 год, плюс-минус год. По всей вероятности, 2ПН2 является их заменой, но лишь функциональной.
Любопытно, что схема, приводимая в оригинальном руководстве по ремонту фотоаппарата, содержит грубые ошибки, да и номер ТУ для микросборки в ней указан неверно...
Вернуться в «Вопросы по ремонту фотоаппаратов»
