Мощные и линейные лампы, где взять?
ссылки на адреса "злачных" мест.
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 9 сен 2016, 09:10
Нужно что-то, на 100-200дж, длиной не более 10см, а толщина пусть будет большой, пока нашёл только это:
http://www.goldmine-elec-products.com/p ... ber=G19044
Но у него длина большая - 25см. Притом, они для оплаты принимают только штатовский пейпал, и биллинг должен совпадать с шиппингом.
Вот вообще монстр на 40см https://world.taobao.com/item/44850300772.htm
Советские ИФП не подходят - нужно слишком большое напряжение.
Есть идеи?
Re: Мощные и линейные лампы, где взять?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 сен 2016, 09:56
CG8560, DG7650, FT-L6085, FT-L6070, под вопросом Xenpow PX-200
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 9 сен 2016, 10:18
Благодарю!
_http://www.xenonflashtubes.com/tubes.html
что-то они врут, мощности у них завышены в 2 раза минимум :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 сен 2016, 10:35
Можно сравнить с MFT-4562, у которой "Normal Flash Energy: 80 Joules"
При выборе лампы надо учитывать и минимальный интервал вспышек с номинальной энергией. У некоторых названий при энергии больше 100 Дж этот интервал может быть больше 20-30 секунд. И это напрямую связано в допустимой рассеиваемой мощностью лампы в Ваттах.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 9 сен 2016, 11:13
Я больше доверяю этим: http://www.excelitas.com/Pages/Product/Flash-Lamps.aspx
Ценник у них конский, видимо, не зря :)
И у них очень интересная пдф-ка есть, всем рекомендую, про мощность ,измерения, поддержание стабильного тока через лампу и так далее: http://www.excelitas.com/Images1/APP-PN.jpg
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 сен 2016, 12:18
На странице "Application Notes - Flash Lamps" лежат искомые "Примечания по применению":
PFL Application Note
High Performance Flash Application Note
Trigger Circuits
Все тот же справочник Optoelectronics. Flashtubes, ранее известный под именем ф. PerkinElmer. :)
PS: Лампы-вспышки компании PerkinElmer Optoelectronics, PDF, рус.яз..
Вернуться в «Где купить необходимые детали»
