Multilight 500 Pro New и Multilight 1000 Pro New (ф.МАРКО)
- Стаж 13 лет 3 месяца
Re: Multilight 500 Pro New и Multilight 1000 Pro New (ф.МАРК
Ок, завтра выложу ваши фото с позиционной маркировкой деталей.
- Стаж 9 лет 4 месяца
Я вроде как обнаружил причину.
Оптрон подключен в схеме с общим плюсом, это значит, что на выходе компаратора должен быть логический 0, для того чтобы оптрон открылся, и пошел заряд на конденсаторы. По схеме. 1 вывод (выход), 2 инверсный вход (0 В). 3 обычный вход (0.35 В). На выходе логическая единица (9В). Случайное закорачивание щупом 1 и 2 вывода, вызвало нормальный пых (я аж испугался). Утром отслежу цепи резистора на 2 ножке. Разгадка где-то рядом.
В общем поиск окончен. Не сдержался, отследил по схеме. Отсутствовало опорное напряжение на переменном резисторе (ручке регулятора мощности вспышки) на одной из секций, виновником оказался стабилизатор 78L05 в корпусе транзистора. Именно отдельный стабилизатор для этих целей. Ремонт окончен, вспышка заработала. Спасибо за поддержку и помощь!
Фото силовой и главной печатных плат, промаркированных в произвольном порядке: viewtopic.php?p=3868#p3868
- Стаж 12 лет 8 месяцев
Уважаемые коллеги! Нет ли у кого инструкции к моделям марко 500 про нью, досталась одна, но надо-бы описание...
А в чём затруднение? Краткое описание, которого более чем достаточно для такой простой вспышки:
МАРКО
... два импульсных осветительных прибора серии Multilight Pro New, которые имеют максимальную энергию импульса 500 и 1000 Дж. Металлический корпус черного цвета имеет форму цилиндра. Единая панель управления моноблоком расположена на задней части корпуса. Пропорциональное регулирование мощности осуществляется круговым селектором в диапазоне от 1/1 до 1/16 (5 диафрагм). Пилотный свет имеет три режима: пропорционально (PROP), максимально (MAX) и выключено (OFF). Моноблоки оснащены световой и звуковой индикацией готовности к работе, а также режимом пригасания пилотной лампы во время вспышки и при уменьшении энергии импульса. Автоматический сброс при несоответствии установленной и фактической энергии сопровождается принудительным срабатыванием импульса. Все эти режимы (звуковая индикация (SOUND), «пригасание» (DOWN), «автоматический сброс» (AUTO RESET)) по желанию фотографа могут быть отключены.
Необходимо обратить внимание на скорость заряда вспышки. До максимальной мощности Multilight 1000 pro new заряжается за 1,7 секунды, что является очень хорошим результатом. Достоинством этих моноблоков является наличие байонетного соединения Elinchrom...
"Вторая жизнь" Луч-70 или ремонтируем вспышку своими руками.
Большое "спасибочко" за подсказку, разобрался!
Re: Multilight 500 Pro New и Multilight 1000 Pro New (ф.МАРКО)
Здравствуйте! Давно не был на форуме.
Поступил в осмотр и ремонт pro new 500. Некоторые снимки прилагаю. Как сказал хозяин- в один прекрасный момент в нижнем части моноблока появились капли- он подозревает, что потекли силовые емкости. Они там на 1200 мкф на 500 вольт и как раз над тем местом, где обнаружилась протечка. Предварительно-смотрите, как выглядит моноблок изнутри, сколько там пыли. Все придется мыть... Потом будем проверять, что к чему. Хотя моноблок работает, что удивительно...
shuraovs, скажите, печатные платы сильно отличаются от тех, которые на фото в начале темы?
Здравствуйте всем!
Похоже платы такие же. Картинки прилагаю. При разборке обнаружилось, что в одной из накопительных емкостей "дырка". Видимо, оттуда в перегретом состоянии и выходил электролит, который " обгадил" все на свете, хорошо , что не попало на плату управления ( которая на предыдущих снимках вся в пыли). Хозяин сказал, что вспышку гоняли на максимуме, но мощности по сравнению с первой модификацией ( где накопительные емкости шесть штук PAUL BUFF) не давал, хотя и работал! Придется искать такие емкости, так как менять надо сразу две, мне так кажется. Смотрите на картинки и все станет ясно.
Да, и картинки, которые похуже, просьба удалять без сожаления, чего уж там жалеть.
конденсаторы, оказывается "дикий дефицит". Буду говорить с хозяином, можно ли поставить последовательно-параллельно "два по два" capson 1500 мкф на 350 вольт. Мощность, конечно, упадет, это будет 1500 мкф на 700 вольт, но хоть что-то. Можно ли так поступить, не повлияет ли это на зарядную цепь, где стоят 2 шт 220 мкф на 400 вольт, самсунговские? Не знаете ли где "добыть " штатные емкости?
Дополнение. Я был сильно удивлен, плата с микросхемами "вообще никуда не крепится", а между емкостями лежала тоненькая прослойка из древнего текстолита, все остальное "висело" в воздухе. В прежней версии марко-500 емкости "paul buff" были хотя бы жестко впаяны в плату. А здесь ( видимо, за счет того, что вентилятор перенести поверх зарядных емкостей) крепиться стало не за что... Где-ж тут говорить о надежности...
Думаю можно обратиться в первую очередь в фирму Marko. Там раньше сервисом занимался инженер В. Смышляев.
И в Москве есть, вроде бы, пара-тройка мест, где ремонтровали Einstein 640, в котором такие же ёмкости, 1200 мкФ 500 В.
И, конечно, не самый лучший вариант, но можно поискать неисправные, тот же Einstein 640 или Multilight 500 Pro New, в качестве донора. Правда, как узнать заранее исправны ли конденсаторы, я не знаю.
Большое спасибо, попробую связаться.
Добрый день, с фирмой Марко связаться не удается. Принимаю решение воспользоваться "связкой" из 4-х емкостей capxon 1500 мкф на 350 вольт ( картинку прилагаю).
Конечно, суммарно, емкость уменьшится на треть ( с естественным уменьшением мощности), но хоть что-то, чтобы можно было фотографировать...
Кстати, надо ли изменить величину зарядных емкостей ( там стоят два встречно включенных электролита samsung 220 мкф на 400 вольт) или можно оставить как есть...
как только все сделаю- отпишусь обязательно...
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Здравствуйте, всем , кто читает! "Опыты" по ремонту марко 500 про нью завершил. Все, естественно, заработало. Емкости поставил так, как нарисовал ранее. Пришлось немного "поколдовать" с механическим креплением электролитов ( см. снимки). В ближайшее время отдам хозяину, пусть тестирует... Заранее всем спасибо, кто откликнулся.
Здравствуйте всем! Очень надо знать, каким из подстроечных резисторов можно ограничивать верхний предел напряжения на накопительных конденсаторах? Не хочется лезть вслепую... Заранее спасибо!
