Arduino + вспышка = короткая вспышка 1/10000 секунды
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Re: Arduino + вспышка = короткая вспышка 1/10000 секунды
Я вас понял. Сделайте для второй лампы такие же подробные снимки плат, как вы сделали для первой вспышки.
- Стаж 12 лет 3 месяца
Да, теперь я понимаю.
"... 9 ~ 12V" является потребляемая мощность таких напряжений?
Так что я понимаю, что эта система может питаться от 12В или 220В?
"NC" что это значит?
NC -not connected - не подключено.
На контакты J2:1 и J2:2 надо подключить 9-вольтовую обмотку понижающего трансформатора с током до 0,22...0,3 А, как в схеме первой вспышки. Или от источника постоянного напряжения 12 В.
~220 Вольт подавать на контакты X1:1 и X1:2.
Можно ли финансировать альбом батарею 12V?
Даже вопрос о том, являются ли они где-то в технических характеристиках этих двух горелок вспышки? Каковы параметры?
Напишите или по-польски или по-английски. Гугл-переводчик не верно переводит. Не понятно.
И, кстати, как называются эти вспышки? Есть ли на корпусах какие-то названия, маркировка?
Попробуйте поискать в сети по словам "helical shape xenon flash lamp", "spiral xenon flash lamp", "helical xenon tube" и тому подобное. Посмотрите в справочнике PerkinElmer: http://yadi.sk/d/hcS0-SKm264Ny
Кто схема фототранзистор со стрелкой является правильным?
На чьей стороне есть (+) и после того, как масса (-)?
Является ли рисунок правильно соединения? На чьей стороне есть (+) и после того, как масса (-)?
Да, правильно. Плюс батареи к коллектору. А между эмиттером фототранзистора и землей должен быть резистор на 68 Ом любой мощности.
На рисунке "no.jpg" ошибка. Сейчас исправлю.
Udało mi się zrobić układzik, i widać wykres po wyzwoleniu lampy, w jakim programie najlepiej zrobić pomiary? Nie wiem jak dokładnie odczytać parametry.
Мне удалось собрать макет, и вы можете увидеть график после срабатывания лампы, в какой программе лучше всего проводить измерения? Я не знаю, как именно прочитать параметры.
Я не говорю на русском и не понимаю. Отправить файл, достигнутый в SoundForge 4.5. Пожалуйста, проверьте. спасибо
https://www.dropbox.com/s/cgaghd5ckctpi ... 1.wav?dl=0
Komputer jako oscyloskop.enulight писал(а):Я не говорю на русском и не понимают.
Wirtualne urządzenia na bazie karty dźwiękowej komputera
Nie wiem czy dobrze robię, ale według instrukcji mi wyszło że czas trwania błysku ok 1/100s ?
Я не знаю, правильно ли я сделал, но по инструкции у меня вышла длительность вспышки около 1/100 ?
Czy przy tym układzie musi być jeszcze podłączony transformator T1? Czy wystarczy podłączyć zasilanie bez transformatora?
Нужно ли подключать трансформатор T1 к этой схеме? Достаточно ли подключить блок питания без трансформатора?
Без питания на входе J2 вспышка просто не будет работать. На J2 необходимо подавать переменное напряжение 8-9 В. Или от батареи или другого источника постоянного напряжения 10-12 В (плюс на J2:2, минус на J2:1).enulight писал(а):Достаточно ли для подачи питания без трансформатора?
Without power at the input J2, the flash just will not work. It is necessary to apply on J2 an alternating voltage of 8-9 V. Or from a battery or other source of DC voltage of 10-12 V (plus on J2:2, minus on J2:1).
enulight, очень хорошо. Вы заметно продвинулись. Теперь поработайте над тем, чтобы импульс на графике не выходил за пределы окна SoundForge. Чтобы он был примерно такой, как на рисунке: blog/measured_flash_durations/580ex-full-power.png У вас пока верхняя часть импульса срезана из-за перенасыщения фототранзистора избыточным освещением. С одной стороны можно подальше отодвинуть фотоприёмник от импульсной лампы, или можно закрыть его нейтральным светофильтром. И с другой стороны в окне SoundForge можно регулировать масштаб по вертикали (т.е. по амплитуде сигнала).enulight писал(а):не знаю, правильно ли я сделал...
https://impulsite.ru/ctlg/person/enulight/analise.png
И куда вы подключаете фотоприемник? В микрофонный вход или в линейный вход звуковой карты?
И сравните, пожалуйста, разные переводчики языков: http://translate.google.com/ и http://translate.yandex.ru/ Мне кажется, что Яндекс-переводчик работает более адекватно.
enulight, very good. You have made significant progress. Now make sure that the pulse on picture do not go beyond the window SoundForge. It should be about the same as on the picture: blog/measured_flash_durations/580ex-full-power.png Until you have the top part of the pulse truncated due to saturation of the phototransistor because excessive lighting. On the one hand it is possible to move away the sensor from the flash lamp, or you can close the neutral filter. And on the other hand in the window SoundForge you can adjust the vertical scale (i.e. the visualization of signal amplitude).
And where you connect the sensor? To the microphone input or to line input of a sound card?
And please compare the different translators: http://translate.google.com/ and http://translate.yandex.ru I think that Yandex-translator works more adequately.
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Я увидел подобные модули в сборе на тао за 25 юаней - порядка 4х долларов. Заказал ради интереса
Я подключил на вход микрофона в ноутбуке. Попробую еще раз сделать замер вспышки. На каком расстоянии должен быть датчик от лампы?
Или этот трансформатор будет достаточно хорош для подключения плитки?
А что это за устройство?A-Gugu писал(а):Я увидел подобные модули в сборе на тао за 25 юаней - порядка 4х долларов. Заказал ради интереса
Даenulight писал(а):этот трансформатор будет достаточно хорош для подключения плитки?
Какой марки ноутбук? Хочу почитать, как там устроены Microphone-In и Line-In.enulight писал(а):Я подключил на вход микрофона в ноутбуке.
Линейный вход (Line-In) включен?
И разрешена запись звука с линейного входа?
На всякий случай: Resolving Microphone and Line-in Problems (Windows 7)
На таком, при котором видна вся форма графика яркости импульсной лампы без клиппинга и искажений. Используйте нейтральный светофильтр на датчике, чтобы расстояние между лампой и датчиком было комфортным. Можно ловить отраженный свет. Например, вспышкой светить в потолок и датчик должен смотреть в потолок. Причем датчик должен быть защищен от прямого света вспышки.enulight писал(а):Попробую еще раз сделать замер вспышки. На каком расстоянии должен быть датчик от лампы?
Я включил ноутбук, на котором я записываю вспышка света "HP ProBook 6560B".
Есть ли для этой платы подключить адаптер питания переменного тока?
Тем не менее, отказываюсь от переделки вспышки камеры контроля скорости, я выложил их на продажу.
Благодарю Вас за помощь в расшифровке схем.
Привет.
Привет.
