Nissin Di466
Стаж 13 лет 5 месяцев
Nissin Di466
Непрочитанное сообщение bezymec » 9 окт 2012, 10:59
Nissin Di466 - замена лампы.
После падения вспышки раскололась лампа. Какой можно заменить?
Размеры (приблизительно) 41 x 3...3.2 x 26
Re: Nissin Di466 - замена лампы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 11:00
Здравствуйте, bezymec!
viewtopic.php?f=28&t=73
viewtopic.php?f=28&t=75
Nissin Di466 NIK, распайка проводов в ноге:
0 = GND БЕЛЫЙ
1 = CX=sync- КОРИЧНЕВЫЙ
2 = CRY=ready - ЖЕЛТЫЙ
3 = CSTP=ttl - ОРАНЖЕВЫЙ
4 = CSP=handshake - ЗЕЛЕНЫЙ
Nissin Di466 CAN, распайка проводов в ноге:
0 = GND = ground - БЕЛЫЙ
1 = X = x-sync- КОРИЧНЕВЫЙ
2 = CCC - СЕРЫЙ
3 = AVEFI - ОРАНЖЕВЫЙ
4 = EFIDO = monitor - ЗЕЛЕНЫЙ
5 = STSPC = ttl - ЖЕЛТЫЙ
Поможете мне с заменой лампы вспышки Nissin Di466?
Непрочитанное сообщение bezymec » 9 окт 2012, 11:00
Я почитал, воспользовался поиском. Тем про Nissin Di466 нет.
По размерам лампа соответствует (примерно) Speedlite 550EX - Y17-3159-000. Как узнать подойдет ли она? И где её можно приобрести?
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 29 июл 2015, 21:27
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 июл 2015, 21:47
Спасибо, Kuzmick, отлично снято!
Стаж 11 лет 3 месяца
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение photocanon » 29 окт 2016, 17:18
Ребят у кого такая вспышка была, вопрос есть.
Меняю сейчас лампу, все поменялось, вспышка вспыхивает по пилоту, НО! нифига по башмаку!
Т.е. без камеры не хочет с башмака вспыхивать, напряжение есть на всех проводах ittl
0 = GND БЕЛЫЙ
1 = CX=sync- КОРИЧНЕВЫЙ на синхро 3.3в
2 = CRY=ready - ЖЕЛТЫЙ 5в
3 = CSTP=ttl - ОРАНЖЕВЫЙ 3.2в
4 = CSP=handshake - ЗЕЛЕНЫЙ 2.4в
В кенонах работает без камеры, а тут как проверить синхронизацию, и если оно не работает, то чё с пилота провода тянуть ?
Нету никона, чтоб проверить, может зря паникую.
На пилот вспыхивает, моща регулируется.
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 окт 2016, 01:36
Я бы попробовал подать на CSP (camera monitor, wake) лог.1, т.е. 2,5...3 В относительно GND с ограничением тока через резистор 1...10 кОм. Для вспышки это сигнал к пробуждению и признак подключения к камере (viewtopic.php?p=7725#p7725).
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение photocanon » 30 окт 2016, 19:06
Спасибо, забрали сегодня вспышку, проверили на фотике кеноновском заказчика все норм. В общем, нюанс с башмака простым методом как у кеноновской не проверить. Т.е. замыканием земли на синхроконтакт.
Ну уже не проверю, если только придет еще какая-нибудь никоновская пыха, просто SB-900 вроде как срабатывала.
Стаж 13 лет 2 месяца
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 30 окт 2016, 19:19
У меня на двух 622-ых Ниссинах трансформатор поджига умер через месяц-другой. Поставил от одноразового фотика - всё еще на ходу.
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение photocanon » 30 окт 2016, 19:42
Кстати говоря, я очень был удивлен тому, что там в головке уж очень тонкие провода на лампу идут и 25AAJ 2 штуки вместо 3-х под посадочное.
Плюс трансформатор очень напомнил наши советские вспышки ФЭД, Луч...
Стаж 13 лет 1 месяц
Nissin Di466 выключается после включения
Непрочитанное сообщение antony73 » 10 май 2017, 13:39
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, советом по вспышке Nssin Di466. При нажатии кнопки on/off индикатор Pilot загорается красным. Запускается мотор зума. Рефлектор проезжает вперед и возвращается в прежнее положение (как на фото). После этого индикатор гаснет. Прокручивание червячного механизма вручную каких-либо сильных заклиниваний не выявило. Нанесение солидола на мех. части тоже не привело к какому либо результату.
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 май 2017, 13:57
antony73, нужно перед включением вспышки присоединить (припаять на удлиняющих проводках) вольтметр к выводам конденсатора C303. См. фото https://impulsite.ru/ctlg/nissin/di466/ ... 0508e6.jpg и https://impulsite.ru/ctlg/nissin/di466/ ... 7641f1.jpg И при включении следить за тем, есть ли напряжение и до какой величины растет. Если напряжения нет, то потребуется более глубокое вмешательство.
И ещё я вас прошу сфотографировать маленькую плату, видную на фото https://impulsite.ru/ctlg/nissin/di466/antony73_466.jpg Крупно и с обеих сторон. При этом осмотрите, надёжно ли контакты гребенки рефлектора касаются контактных дорожек на плате.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение antony73 » 10 май 2017, 15:01
Приведенная ссылка не открывается. Еще раз киньте пожалуйста.
Вот на всякий случай снимки верхней платы:
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 май 2017, 15:05
Ссылку поправил. Но вы именно эту платку и сфотографировали. Спасибо.
Контакты гребёнки и дорожки желательно протереть спиртом, и, перемещая рефлектор вручную, проверить нормально ли гребёнка замыкает контакты крайних положений на общую дорожку.
И есть ли напряжение на C303?
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение antony73 » 10 май 2017, 15:45
На конденсаторе 1,6 вольта в выключенном состоянии. После нескольких нажатий подросло до 1,8. Минут через 5 покоя снизилось до 1,2 вольта.
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 май 2017, 16:57
Теперь можно плату вернуть на место. И прозвонкой проверить замыкают ли в крайних положениях рефлектора контакты гребёнки на плате: GND и 105mm, GND и 24 mm (точки обозначены на фото жёлтым цветом). Не мешают ли провода лампы перемещению рефлектора? И проверить, включается ли вспышка.
Если попытка включения происходит, но вспышка опять отключается, то в какой момент? Сразу, как рефлектор останавливается или через несколько секунд после этого?
Хотите самостоятельно чинить? Надо будет открыть нижнюю часть вспышки, фотографируя по ходу дела. На имеющихся фото, например, не показан преобразователь напряжения, который питает большой конденсатор вспышки.
Возможно, имеется обрыв где-то в проводах между головкой и основной частью вспышки. Проверять провода, ориентируясь по цвету. Иногда выявить скрытый перелом помогает прозвонка при одновременном растяжении провода.
Если контакты зума нормально работают и обрыва в проводах не найдется, тогда искать почему преобразователь не включается.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение antony73 » 10 май 2017, 21:45
Спасибо за помощь. Завтра попробую все прозвонить. Опыта ремонта накамерных вспышек такого класса нет (попроще приходилось ремонтировать, ставить прерыватели заряда, понизители напряжения). Есть успешный опыт ремонта нескольких студийных вспышек. Пару штук я даже собирал в свое время с нуля. Так что наверное попытаюсь.
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 май 2017, 22:44
Вижу, что вы прекрасно владеете камерой. Поэтому большая просьба фотографировать максимально подобно. Выложить, не стесняясь в размере и весе фото, можно на Yandex.ru/Disk. У меня почти никакой информации по этой вспышке нет, поэтому вы и ваша камера, ваши фото будут моими глазами. Возможно, со временем, с качественными фото получится и схему вспышки нарисовать...
Только помните, что для безопасности все измерения сопротивлений, прозвонки следует выполнять на обесточенной вспышке: viewtopic.php?f=27&t=94
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение antony73 » 11 май 2017, 12:22
Спасибо за высокую оценку моих фотографий. Буду снимать по возможности, везде где только можно подлезть. Пока при разборке нижней части вспышке наткнулся на саморез в недрах батарейного отсека, который не получается выкрутить. Нужна какая-то хитрая отвертка, которая может крутить под прямым углом:)
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 май 2017, 12:32
Эх, без общих видов не соображу, как там всё связано. Но, скорее всего, в стенке, напротив того винта, должно быть отверстие под отвёртку (может быть закрытое наклейкой или главной платой). Или этот винт не требуется выворачивать для разборки.
А что там с контактами зума? Нормально замыкает? Ведь выключаться вспышка может из-за неудачного завершения теста механизма зума.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение antony73 » 11 май 2017, 12:39
Да. Так и оказалось. Надо было снять два пружинных кольца и приложить некоторое усилие. Разобралась в итоге.
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 май 2017, 12:41
Сделайте, пожалуйста, снимок распайки в ноге, типа такого: https://impulsite.ru/ctlg/nissin/di466/shoe-pcb-nik.jpg и пайки этих проводов на главной плате. У вас Canon, наверняка не так как у Nikon.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение antony73 » 11 май 2017, 14:07
вывесил снимки. Две платы залиты каким-то черным лаком. Так что дорожек там практически не видно. Места паек проводов тоже весьма обильно политы краской. Так что прозвон жгутов будет тем еще "удовольствием" :(.
https://yadi.sk/d/cOosaEz_3J3Pj8
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 май 2017, 16:25
Спасибо, очень хорошие снимки. А есть общий вид, как всё было до разборки? Вот примерно так: https://impulsite.ru/ctlg/viltrox/jy680 ... 8_0770.jpg - чтобы видеть связи между платами.
Там даже не все, а только три провода, которые идут от контактов зума платы Zoom PCB, проследить на отсутствие обрыва до процессора и, чтобы не было обрыва в двух проводах силовых: белом GND-MC(-) и розовом MC(+), которые идут от преобразователя к конденсатору и от конденсатора к плате Flash PCB.
Кстати, в конденсаторе какое остаточное напряжение было? Вы его разряжали, как положено, резистором?
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Nissin Di466
Непрочитанное сообщение antony73 » 11 май 2017, 16:50
Высокого на конденсаторе не было, остаточное не измерял, сейчас на нем нули. Все вместе сфоткаю позже, когда буду собирать. Вспышкой этой удается заниматься набегами, время от времени, так как много дел по основной работе. На счет индикатора. "Пилот"— гаснет сразу после остановки двигателя, но если удерживать кнопку нажатой после включения, то светит до отпускания. Если не отпуская он/оф нажать регулировку +/-, то пробегает по светодиодам огонек, соответственно в сторону плюса или минуса но светодиоды не загораются, свечение очень кратковременное — доли секунды. Сама вспышка при этом других признаков жизни не подает. Нет характерного писка преобразователя и проч.
