Pixel TD-381, TD-382, TD-383, TD-384
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 ноя 2016, 16:44
Высоковольтный преобразователь серии Pixel TD-381, TD-382, TD-383, TD-384 может работать как от 8, так и от 4 батареек или аккумуляторов, поскольку состоит из двух преобразователей работающих параллельно на зарядку одной накамерной вспышки.
Разъёмы фотовспышек для подключения внешних преобразователей смотрите в viewtopic.php?p=1183#p1183
TD-381 внешний блок питания для вспышек Canon.
TD-382 внешний блок питания для вспышек Nikon SB-900, SB-910.
TD-383 внешний блок питания для вспышек Nikon SB-800 и более ранних.
TD-384 внешний блок питания для вспышек Sony и Minolta, имеющих подключение внешнего преобразователя.
Фото из обсуждения http://photography-on-the.net/forum/sho ... p?t=807544 и https://www.flickr.com/photos/weston-ph ... 0156560280
ВНИМАНИЕ: Не поджигайте вспышку непрерывными сериями более, чем 20 последовательных срабатываний. После серии из 20 последовательных импульсов сделайте перерыв не менее 10 минут, чтобы вспышка остыла.
Re: Pixel TD-382, TD-382
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 ноя 2016, 16:48
Pixel TD-382 внешний блок питания для вспышек Nikon SB-900, SB-910.
Pixel TD-383 внешний блок питания для вспышек Nikon SB-800 и более ранних.
Re: Pixel TD-384
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 ноя 2016, 16:55
Pixel TD-384 внешний блок питания для вспышек Sony и Minolta
Стаж 8 лет 10 месяцев
Pixel TD-382 перестал работать
Непрочитанное сообщение Олег » 25 ноя 2017, 12:44
Сегодня, хотел измерить напряжение на выходе разъёма батарейного блока Pixel TD-382 для Nikon SB-900, SB-910, SB-5000. В процессе измерения через один из щупов мультиметра меня немного ударило током :oops: . Но дело не в этом, а в том, что после этого батарейный блок перестал работать. Короткого замыкания выходов с батарейного блока точно не было. Как такое возможно, и можно ли его починить?
Re: Батарейный бок Pixel TD-382. Перестал работать
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 ноя 2017, 13:32
Здравствуйте, Олег!
Сообщите, в каком режиме измерений был мультиметр и в каких точках вы касались TD-382 щупами мультиметра?
Если блок питания у вас открыт, то выложите качественное фото его платы с обеих сторон.
Re: Pixel TD-382 перестал работать
Непрочитанное сообщение Олег » 25 ноя 2017, 14:11
Щупами касался с выхода разъёма блока, который подсоединяется непосредственно к вспышке. Признаюсь по незнанке тыкал во все три отверстия в режиме мультиметра "Вольты", сначала AC, затем DC.
