Самодельный кольцевой ("Макро") свет
Светодиоды занимают свою нишу в фотографии
Непрочитанное сообщение AnToxin » 29 сен 2012, 12:07
Может кто-нибудь уже пробовал такое делать, или собирал в этом направлении информацию? Хочу взять кусок текстолита, вырезать окружность внутренним диаметром чуток больше объектива, внешним, чтобы ряд светодиодов помещался, расположить равномерно 8 сверх ярких светодиодов и таким образом получить подсветку для видео съёмки или вспышку, планирую применять в основном на съёмке свадеб и т.п.
Re: Самодельный кольцевой ("Макро") свет
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 12:08
Последний раз редактировалось sa137 29 сен 2012, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение AnToxin » 29 сен 2012, 12:08
Спасибо, познавательно, но меня интересует также свет для съёмки видео)
AnToxin писал(а):Спасибо, познавательно, но меня интересует также свет для съёмки видео
а есть принципиальная разница ? используйте вместо ламп светодиоды...
Непрочитанное сообщение d324co » 29 сен 2012, 12:10
Это
и это
как то не совместимо.
Я пока еще, не встречал светодиодов, которые могут создать световой поток достаточный, для помещений, в которых играют свадьбы.
И второй вопрос - а зачем, при съемке свадьбы, кольцевая лампа ??
Насколько мне известно, кольцевую лампу применяют для создания бестеневого света, например в макросъемке. А при съемка людей ? бестеневой свет ???
Разместив источник света близко от оси объектива Вы гарантированно получите красные глаза (тут наоборот, стараешься отнести вспышку подальше, чтоб меньше красноглазие править...)
Непрочитанное сообщение AnToxin » 29 сен 2012, 12:10
для бестеневого света и собираюсь использовать... да, 8 таки маловато, согласен... разница между лампами и светодиодами огромная... насчёт красных глаз - лампа будет довольно большого диаметра, т.е. будет отдалена от оси, и по идее красных глаз быть не должно...
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 12:11
AnToxin писал(а):для бестеневого света и собираюсь использовать...
вы понимаете, что свет будет бестеневым только когда освещаемый предмет будет МЕНЬШЕ размера осветителя? в остальных случаях будет тень в виде ореола вокруг предмета.
AnToxin писал(а):разница между лампами и светодиодами огромная
я кое что делал со светодиодами здесь viewtopic.php?f=28&t=163
Непрочитанное сообщение AnToxin » 29 сен 2012, 12:11
Да, согласен, будут ореолы, но это лучше, чем точечный фонарь над камерой...
Непрочитанное сообщение d324co » 29 сен 2012, 12:11
То, что Вы пишете вначале
Не вяжется в тем, что пишете сейчас
Насколько отдалена от оси ? дальше, чем встроенная вспышка ? Дальше, чем стоящая в башмаке накамерная ??
Непрочитанное сообщение AnToxin » 29 сен 2012, 12:12
я пока обдумываю идею и перебираю варианты, за этим сюда и пожаловал, вязать пока нечего...
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 7 июл 2013, 16:41
Кое-что в этом направлении сделано, и не так уж слабы светодиоды :)
Вам же подсвечивать лица надо на свадьбе, чтоб глаза не запавшие были и тень от носа не была, а не соперничать с освещением зала :)
Вот сабжа прекрасно хватает чтоб подсвечивать лица жениха и невесты:
Мощность у него около 5вт.
Сделаны и модели по-мощней, с 10 и 15вт мощностью, этих уже хватает на ростовой портрет при полной темноте.
Вот образцовое видео: http://www.youtube.com/watch?v=fq0V3-__1wk
Стаж 9 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение kotofei » 5 дек 2016, 16:00
Хотелось бы вернуться именно к теме самодельного МАКРО света. Кольцевого или просто 2-3х точечного вблизи объекта.
Есть идея, раскритикуйте плз, только по делу.
Идея: взять нижнюю часть от любой вспышки с прогоревшей линзой Френеля, битой оплавленой лампой и т.д. но с живыми мозгами и силой. Запараллелить слабенькие лампы из неисправных мыльниц, я думаю 2-3-4 шт. более- менее одинаковых найти не проблема будет. Букет этих малышей закрепить на подходящей конструкции из подходящих материалов =) и подключить все это к п.1 (нижнюю часть вспышки).
В теории, можно даже сохранить e-TTL, P-TTL и т.д. - что было в изначальном доноре.
В качестве иллюстрации:
https://photographylife.com/reviews/ven ... acro-flash
Вопросы:
1) напряжение у лампы исходной вспышки и у малышни - ~одинаковое? Если придется корректировать в меньшую сторону - нет ли в современных вспышках- донорах контроля за недозарядом накопительного конденсатора?
2) номинал этого накопительного конденсатора менять в большую сторону не потребуется ?
3) можно ли вообще параллелить лампы, соединяя одноименные контакты?
4) как в мыльницах обычно делают вспышечный модуль? Если как отдельная плата с преобразователем и высоковольтным конденсатором - в принципе, можно будет просто задействовать несколько таких модулей целиком..
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 6 дек 2016, 13:01
На TTL вспышку навесить несколько параллельных ламп скорей не получится - не будет предвспышки - не хватит энергии на предвспышку для нескольких ламп. Регулировать мощность в мануале - где должен расположиться фотодиод или оптоволокно для промера света? Надо взять конденсатор поджига большей ёмкости, соответствующий поджигающий высоковольтный трансформатор, другой тиристор замыкающий эту большую ёмкость поджига. Хлопот не оберёшься. Пожалуй с нуля надо строить такую вспышку, а не нагромождать накамерную вспышку дополнительными лампами. Так просто мысли.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 дек 2016, 15:51
kotofei писал(а):Вопросы:
1) Рабочее напряжение на импульсных ксеноновых лампах обычно около 320...330 вольт, как в больших, накамерных вспышках, так и во встроенных в "мыльницы"; обусловлено максимальным допустимым напряжением на основном конденсаторе и так называемым "фактором нагрузки" импульсной лампы. Преобразователи накамерных вспышек, как правило, используют обратную связь для поддержки рабочего напряжения на заданном уровне. Напряжение на лампе можно уменьшить настройкой обратной связи, но только не ниже уровня напряжения устойчивого зажигания ксеноновой импульсной лампы. О вольтодобавке.
2) В большую сторону не потребуется. Скорее необходимо будет уменьшить ёмкость, чтобы снизить нагрузку на лампы, рассчитанные на меньшую энергию разряда. Кроме того, макросъёмка требует намного меньше энергии вспышки, ввиду меньшей дистанции освещения.
3) Можно, но есть нюансы, в первую очередь связанные с неоднородностью свойств ламп и неравномерностью распределения больших импульсных токов в параллельном соединении. Это, собственно, одно из самых серьёзных препятствий, ограничивающих параллельное соединение импульсных ламп.
4) Да, часто лампа, рефлектор, основной конденсатор, преобразователь, цепи поджига - одним блоком. А TTL-управление вспышкой выполняет микроконтроллер камеры на отдельной плате.
Вариантов компоновки для макросъёмки 2-3 осветителей множество. Один из самых легких и не затратных, без капитальной перестройки, это применение вспышек с встроенным автоматом экспозиции типа Unomat B24 TAC, Metz 20 BC-6 и т.п.. На этом форуме темы с такими вспышками обозначены буквой: Изображение. Такие вспышки самостоятельно, независимо от камеры регулируют экспозицию. И обычно требуется лишь сделать безопасное напряжение на синхроконтакте (там, где это напряжение выше 15-25 В и камера не допускает высокого напряжения синхроконтактов) и синхронный запуск нескольких вспышек.
Вернуться в «Светодиодные вспышки и постоянный свет»
