Питание Metz 48 AF-1 от аккумулятора Li-Ion 7.4v ?
- Стаж 12 лет
Здравствуйте! Сегодня попробовал подключить к вспышке Li-Ion 7.4v аккумулятор от фотоаппарата. Сделал пару импульсов. Заметно, что время перезарядки уменьшилось. Скажите, не Вырастет ли напряжение на горячем башмаке, ведь в оригинале 6v? Не повредят ли такие манипуляции вспышку и камеру?
Хочу использовать аккумулятор от видео камеры Li-Ion 7.4v 2100 mAH
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Re: Питание Metz 48 AF-1 от аккумулятора li-on 7.4v ?
Здравствуйте, H0rnet!
Я бы поостерёг Вас, "Li-Ion 7.4v аккумулятор от фотоаппарата" свежезаряженный имеет напряжение около 8,4 В. Что на 40% больше номинала батарей для вспышки. Постоянная работа может привести к перегреву и выходу из строя преобразователя вспышки. Не рискуйте!
Где-то есть тема по олимпусовской вспышке, там тоже владелец поставил литиевую батарею вместо 2 х 1,5В аккумуляторов. Очень радовался, что все работает, пока не сгорела главная плата.
- Стаж 12 лет
А есть какой-нибудь альтернативный источник питания? А если использовать 6v вольтовый кислотный аккумулятор, напрямую подсоединенный к батарейному отсеку?
viewtopic.php?f=11&t=28H0rnet писал(а):А есть какой-нибудь альтернативный источник питания? А если использовать 6v вольтовый кислотный аккумулятор, напрямую подсоединенный к батарейному отсеку?
в этом топике последний пост, буквально вчера собрал на коленке 3 стабилизатора 7806 в параллель.. думаю вам такая схема тоже должна подойти
