Выбор неродной системной вспышки для Sony
- Стаж 9 лет 7 месяцев
Был фанатом Canon, но разочаровался в бренде из-за его не желания производить нормальные беззеркалки. Теперь стал счастливым обладателем Sony а6000, и от старой системы осталась пыха Sigma EF-500 SUPER.
С таким обвесом работаю следующим образом, Сигму направляю в потолок и поджигаю её через встроенную вспышку. У данного способа один не достаток, т.к. фотоаппарат даёт предвспых, мощность Сигмы приходится снижать в два раза, что бы она успела зарядиться на пред и рабочий пых. Для больших помещений света часто не хватает, плюс хотелось бы получить TTL, автоматика лишней не бывает. Поэтому сейчас активно листаю инет на предмет поиска неродной вспышки с TTL. Знаю системные TTL вспышки есть у Метца, Сигмы и Ниссин, кому ни будь удалось подружить их с Nex-ами от тётки? Какие здесь есть засады? Ведь у Соньки теперь не Минольтовский башмак, и вспышку придётся устанавливать через переходник, сохраниться при этом функциональность?
Re: Выбор неродной системной вспышки для Sony
Здравствуйте, Meetya!
Кое-что по вашему интересу есть здесь:
Общие вопросы синхронизации
HVL-F7S Sony NEX-3/NEX-5 - подключение внешней вспышки
Светосинхронизатор SYK-5, настраиваемый на 2-й импульс
Адаптеры, переходники, кабели для вспышек
Можно использовать вспышку в ручном беспроводном режиме C0 SL viewtopic.php?p=3540#p3540
Постараюсь ответить подробнее чуть позже, когда время выкрою.
impulsite
Спасибо, что ответили. Разместил своё сообщение на пяти сайтах, и только здесь, славу богу, нашлись знающие люди.
Порадовал ваш пост о "Адаптеры Sony ADP-MAA и ADP-AMA. ". Насколько плотно вам приходилось с ними общаться? Насколько они надёжны механически, есть ли какие ни будь глюки?
Сейчас выбираю производителя вспышки, есть ли среди них такие которые особенно любят-нелюбят этот переходник.
Фотографирую в основном как любитель на творческих вечерах, презентациях и прочих пьянках-гулянках. Первую, официальную часть исполняю в мануальном режиме и здесь всё более-менее ОК, а потом начинается фуршет и после двух-трёх рюмок мануалить становится тяжело. Поэтому, обычно, ставлю фотоаппарат на штатив в угол, задаю интервал 10-15 сек. и он сам фоткает. И понятно, если люди к нему подошли - пересвет, если все в дали темень! От этого мечта, собрать студию из двух-трёх пых, раскидать их по углам, а самому наслаждать жизнью (ну или пивом, если день удался). От этого TTL жизненно необходим.
Что из вспышек можете посоветовать под мои задачи? Может быть есть какие-нибудь TTL ресиверы под Соньку, которые можно было бы использовать с мануальными YongNuo?
Бюджет 10-15К руб. за вспышку.
Относительно пользования адаптерами Sony ADP-MAA и ADP-AMA полагаю, надо бы поискать на
https://sonynex.ru/
http://sony-club.ru/forumdisplay.php?f=82
Были сообщения, что с китайскими репликами этих адаптеров в некоторых случаях были проблемы.
https://sonynex.ru/
Если вы найдете какие-то материалы по адаптерам Sony ADP-MAA и ADP-AMA, которые у нас тут отсутствуют, то, пожалуйста, сохраните ссылки на них здесь.
У меня есть Nissin 622 Di Mk2, с адаптером ADP-MAA работает на A77mk2 совершенно без проблем, как родная.
impulsite
Ессно я был на этих сайтах! На них и не только, ваш четвёртый где я пытаюсь найти хоть, что-то о совместимости вспышек с переходниками ADP-MAA.
foto.ru - http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=11665453
sonynex.ru - https://sonynex.ru/topic/11975-%D0%B2%D ... %B0%D0%BA/
sony-club.ru - http://sony-club.ru/showthread.php?t=57 ... ost1553319
Проблема совместимости в теткиной продукции, видится мне как системная. Производитель специально из маркетинговых соображений урезал возможности своих вспышек. Типа хочешь внешнюю вспышку, купи у меня две. Китайцы пытаются обойти это ограничение и тогда производитель меняет башмак, на новый с кучей контактов.
Похоже на конспирологическую параною, но чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги, согласитесь, что перед покупкой с этим нужно разобраться!
Вот спасибо A-Gugu, первый человек который поделился информацией.
A-Gugu
Тоже склоняюсь к выбору этого девайза, и поэтому вопрос – пробовали её использовать как внешнюю?
Возможно вы приняли меня за халявщика, который ни чем себя не утруждая, пришёл на первый попавшийся сайт, плюхнулся попой на стул и ждёт, что сейчас ему всё объяснят и расскажут, а ещё спляшут и станцуют!Относительно пользования адаптерами Sony ADP-MAA и ADP-AMA полагаю, надо бы поискать на
https://sonynex.ru/
A-Gugu
Что значит - внешнюю, это и так внешняя вспышка
A-Gugu
Внешняя это значит установлена не в горячий башмак фотоаппарата, а в удалении от него!
