Крепление вспышки Fancier FAN200 к стойке не держит софтбокс
Стаж 9 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение envitel » 11 янв 2017, 11:43
Добрый день.
Родной держатель (на фотке обведён красным) с самого начала не держал софтбокс, идущий в комплекте, т.е. под его весом прощёлкивался и софтбокс понуро вешал голову. Может есть варианты замены? Может кто сталкивался? Заранее благодарен.
Re: Крепление вспышки Fancier FAN200 к стойке не держит софт
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 янв 2017, 13:48
Здравствуйте, envitel!
Решение есть, но прежде всего прошу сфотографировать со всех сторон и показать кольцо софтбокса, к которому крепится вспышка. Хочу видеть, какие есть отверстия на периферии, как крепятся стержни каркаса и прочие подробности.
Непрочитанное сообщение envitel » 11 янв 2017, 14:25
Кольцо почти такое. Не bowens. Я сейчас не дома и ещё месяц там не окажусь, прошу прощения, сфотографировать пока не могу. У самого чешутся руки разобрать - такое ощущение, что сам крепёж держится на площадке и его можно чем-нить другим заменить.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 янв 2017, 15:09
Причина "клевков" софт-бокса в том, что центр тяжести большого софта вынесен далеко от оси зажима и создает значительный момент, который преодолевает трение в зажиме. Поэтому логичнее устранить причину, а не следствие.
Необходимо софтбокс или другой сравнительно тяжёлый аксессуар закрепить на штативе отдельно от вспышки. А вспышку уже крепить к софтбоксу или к адаптеру. Примерно так же, как поступают с тяжелыми телеобъективами.
Можно в одно из резьбовых отверстий на боку кольца софтбокса (так называемого "спид-ринга") ввернуть резьбовой адаптер 1162 или подобный и крепить софтбокс на штативе через металлический шарнир типа 1161 от ф. Поиск-Фото или Manfrotto 026 Swivel Adapter.
И даже слабый зажим будет держать, если центр тяжести сборки "вспышка-софтбокс" будет находиться в области зажима. При совпадении центра тяжести с осью вращения зажима даже и зажимать не потребуется.
  • Также иногда помогает размещение в зажиме шарнира кольцевой прокладки из резины или кожи или даже из шлифовальной шкурки, которая увеличивает трение. Но это чревато поломкой или шарнира или корпуса вспышки. Пример на фото: viewtopic.php?p=19565#p19565
Посмотрите обсуждение здесь http://www.paulcbuff-techforum.com/view ... f=8&t=2520 - несколько вариантов крепления вспышки на тяжёлом софт-боксе. Кое-какие детали можно купить в сети, а кое-что доступно для изготовления в ближайшей слесарной мастерской или в гараже у мастеровитого хозяина.
Непрочитанное сообщение envitel » 11 янв 2017, 15:26
Большое спасибо за подробнейший ответ. Единственное замечание - причина-следствие не совсем корректен, потому что всё вот это: и софт и пыха и штативы - всё шло в одном едином комплекте от Fancier. Так что, это скорее следствие недоработки самого производителя.
И да, прокладки подкладывал, - не работает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 янв 2017, 15:41
envitel писал(а):замечание - причина-следствие не совсем корректен
Неважно, кто собирал комплект. Важно то, что он не учёл значительный вынос центра тяжести при установке софтбокса и, как следствие, увеличенную нагрузку на зажим, которую этот зажим не способен держать. Причина именно в моменте, создаваемом вынесенным центром тяжести. Вот такое крепление вспышки:
https://impulsite.ru/ctlg/fix/large-softbox/8637028.jpg
https://impulsite.ru/ctlg/fix/large-softbox/8650340.jpg
приближает центр тяжести сборки "вспышка-софтбокс" к оси шарнира и позволяет уравновесить тяжёлый рефлектор или софтбокс.
Прикрепите к вспышке некоторую массу, вынеся от шарнира в противоположную от софта сторону, и даже этот слабый зажим будет держать. Средняя школа, 6 класс, физика.
Стаж 9 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Seva » 14 апр 2017, 12:51
У меня та же проблема, я пошел по простому пути: вставил в отверстие для зонта болт М6х80, зафиксировал барашком и прикрепил проволочную оттяжку.
Регулировать наклон нужно очень редко, простой стационарный вариант.
