Raylab Grant RA-600
- Стаж 10 лет 3 месяца
Re: Raylab Grant RA-600
Доброго времени суток!
Проблему решили - перепаяли микросхему и всё заработало. Всем спасибо за помощь!!!
- Стаж 10 лет 6 месяцев
))) Ну вот видите!!! И отправлять не пришлось)))utadv писал(а):Доброго времени суток!
- Стаж 13 лет 6 месяцев
utadv, на мой взгляд перечисление на счет Fedor'а некоторой суммы - это лучшая благодарность ему за то, что он помог Вам решить проблему и сэкономил затраты на ремонт. Это поддержка талантливых мастеровых России.
- Стаж 9 лет 5 месяцев
Всем привет. Спасибо Федору, отремонтировал одну вспышку. Лежит вторая, симптомы оч. странные: нет пыха, регулировка есть, время заряда при увеличении мощности увеличивается, в общем как будто перегорела лампа, но лампа рабочая, что показывает установка ее во второй прибор. Внешний осмотр не выявил никаких прогораний. Подскажите, что и где измерять, чтобы понять в чем проблема?
UPD: Пышка ведет себя как будто вспыхивает НО НЕ вспыхивает), например подключаю ее в ведомом режиме и пыхаю второй, рабочей. Не рабочая так же перезаряжается и типа вспыхивает, только без пыха.
Через 10-15 пыхов рабочая продолжает вспыхивать в прежнем темпе, а которая не вспыхивает - начинает вспыхивать с гораздо большим интервалов и когда она перезаряжается идет слабый гул от платы основной (пыха в разобранном состоянии). Как будто что-то перегревается сильно или типа того.
Измерения на соответствия напряжений осложняются различными схемами, судя по всему та, которая не вспыхивает, более ранняя, на основной плане с задней стороны доп разводка навесная есть.
В чем может быть дело?
Если я подключу мозги от рабочей вспышки в нерабочей, может ли плата рабочей вспышки сгореть?)
Здравствуйте, gakkiru!
Вероятно, есть проблема с цепями поджига или вольтодобавки.
Учитывая наличие высокого напряжения на деталях вспышки,
- найдите на плате с зелёными конденсаторами маленький, жёлтый с номером 7C11 (0,22uF 275V) и измерьте постоянное напряжение между его выводами и напряжение каждого вывода относительно катода (e) тиристора 7TCR5 (BT169). Что получилось?
- Измерьте и сообщите, какое напряжение между точками "MC(+)" и "MC(-)" и между выводами импульсной лампы XE-K и XE-A, при установке минимальной мощности вспышки. Здесь сначала надо будет установить минимальный уровень мощности, затем выключить вспышку, дать ей некоторое время полежать, затем вновь включить и только после этого измерять напряжение. И будьте аккуратны, осторожны с высоким напряжением.
- Когда вспышка выключена и разряжена, необходимо измерить сопротивление между нижними выводами трансформатора поджига "CF" (https://impulsite.ru/ctlg/raylab/ra600/8a3834ec5446.jpg) и сопротивление между верхним выводом и точкой XE-K.
Приложите снимки различающихся плат, чтобы мы тоже могли видеть разницу.Измерения на соответствия напряжений осложняются различными схемами
И покажите, как выглядят конденсаторы на плате: https://impulsite.ru/ctlg/raylab/ra600/cfef14680a0d.jpg И нет ли среди них бочкообразно вздувшихся и/или с выпуклыми торцами?
1) между выводами 7C11 0.52 В постоянки. Между его выводом, который спаян с синим проводом на поджиг и Е ножкой - 0 В ( какие-то значения типа 001 009 проскакивают когда прислоняешь щуп, но потом ноль, прибор выставлен на диапазон 2 В ) и 0.52 В между ножкой Е и другой ножкой конденсатора.
2) при мощности 1 : МС+ - МС - = 108 В, XE-K и XE-A = 400 В.
3) между нижними 0.05 Ома, между нижним и верхним 140 Ом.
конденсаторы все в порядке, тут вот измерения https://yadi.sk/d/q_P1TW7TxPcxE
Так, кое-что уже просветляется.
Теперь прозвоните выводы "с" и "е" тиристора 7TCR5. Скорее всего там КЗ. Если это верно, то пооткусайте выводы тиристора, а затем выпаяйте остатки выводов.
Удалив тиристор 7TCR5 и, включите вспышку, измерьте напряжение на выводах конденсатора 7C11. По идее, на выводе к сиреневому проводу будет 0 В, так как через первичку трансформатора CF соединяется с землей, а на другом выводе должно быть почти 300 В.
Если в результате выпайки тиристора напряжение поднялось до нормы, то 7TCR5 BT169D - был неисправен. Заменить можно любым в корпусе TO-92 из списка: viewtopic.php?p=317#p317 учитывая правильную цоколёвку выводов.
Ёмкость конденсатора 7C11 соответствует номиналу 0,22 мкФ ?
Между с и е нет КЗ, 500 Ом сопротивления показывает...
Конденсатоp исправный (222 nF тестер показал). Выпаял так же тиристор, промерял тестером - показал такое https://yadi.sk/i/I8WFhebuxjiU6
Я, в виду своей неопытности в вопросе, не очень понимаю, на конденсаторе написано 250 В, вы говорите, если выпаять тиристор будет почти 300, он не сгорит? Я просто не оч. шарю во всем, прошу прощения за неуверенность:)
Для тиристора BT169 это почти КЗ. Теперь удалите его и после этого вновь измерьте напряжение на выводах 7C11.
Или сразу подмените 7TCR5 заведомо исправным BT169D, MCR100-6 или MCR100-8 и т.п..
Не сгорит. Это вольты переменного напряжения, "250/275V~" - это соответствует на постоянном напряжении примерно 350-380 В.gakkiru писал(а):конденсаторе написано 250в
Когда купите исправный BT169D тоже измерьте его, увидите разницу. И покажите здесь картинку для исправного.показал такое https://impulsite.ru/ctlg/raylab/ra600/gakkiru_i8wf.jpg
Завтра куплю, огромное спасибо за помощь, вы не думайте, пожалуйста, что я сомневаюсь в ваших знаниях, я просто не понимаю ничего и не хочу сделать плохо (сжечь прибор совсем).
PS: 210 В, когда выпаял тиристор:)
Последний раз редактировалось gakkiru 28 окт 2016, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Я понимаю, что вы не сомневаетесь, и что у вас маловато знаний. Потому стараюсь подробнее вам пояснять.
Вот тут уже неоднократно было "трисистор" - я исправил, думая, что это опечатка. Теперь ваша очередь исправить это на "тиристор", так как "трисистора" в данной схеме нет и вообще пока не изобретено. Заодно пробелы и запятые расставьте.
На этом форуме вы можете в течение 2 часов вернуться к своему новому сообщению и внести дополнения или исправления при необходимости. Используйте кнопку "Правка"
в правой нижней стороне сообщения.
Если я правильно понял картинку, то битый тиристор определился как два диода. Скажите, gakkiru, что это за тестер у вас, что он ещё умеет? Если не затруднит, то отдельной темой в "Хороший инструмент-половина работы!". И конечно, любопытно, как исправный тиристор определится этим измерителем.gakkiru писал(а):показал такое https://impulsite.ru/ctlg/raylab/ra600/gakkiru_i8wf.jpg
И ещё, пока не забыл, хочу спросить: какое напряжение на основных конденсаторах, между "MC(+) и MC(-)", при максимальной мощности и при промежуточных значениях?
1,0 - 108 В
2,0 - ? В
3,0 - ? В
4,0 - ? В
5,0 - ? В
6,0 - ? В - по моим расчётам тут должно быть около 420 В. Верно?
Завтра куплю детальку,впаяю ее и потом все замерю) Что касается тестера - сделаю на днях тему.
У меня еще вопрос -написано что пилот максимум 300в. У меня есть Rekam Master 400 и там пилот 1000в... я думал было бы круто модифицировать RA-600 тоже на 1000в если это возможно,конечно. Возможно? Сильно сложно? Если нет-какие детали купить?)
Думаю, пока не надо "усовершенствовать". Рано. Потому что это не круто, когда что вольты, что ватты - всё одной буквой обозначены, когда пишущий разницы не видит.
Показать
напряжение и мощность я различаю,просто по этой теме общаюсь очень редко и думаю в сообщении главное смысл,а не написание,вы же поняли о чем я,разве не это главное?. Ну и как бы указывать на ошибки грамматики или орфографии, а не отвечать по теме-так себе занятие,уважаемый:)
Ятопойму,новоттакиеженовички,каквы,будутдезориентированы. Нравится вам такой текст?
По теме я вам ответил, неисправность вы отыскали с моей помощью. Так что считаю себя вправе.gakkiru писал(а):указывать на ошибки грамматики или орфографии, а не отвечать по теме
Ага, классика: "Казнить нельзя помиловать!" Что тут вы про смысл-то говорили?gakkiru писал(а):в сообщении главное смысл,а не написание
gakkiru, поплавится пыха от такого "утюга" в тыщу ватт. ))
Подскажите, EDC на плате = AGC на тиристоре? Я правильно понимаю, что надо паять А ножку в Е, G ножку в D, С ножку в С?
Нет, надо иначе. MCR100-6, BT-169D надо размещать, так, как видно на фотографиях.
K= e, G = b, A = c, где K - катод, G- управляющий электрод (затвор), A - анод тиристора, а ebc - обозначения на плате вспышки. Предполагаю, что "ebc" обозначают эмиттер, базу, коллектор NPN-транзистора, поскольку e (эмиттер) на земле. https://impulsite.ru/ctlg/parts/thyr/thyristors-pin.jpg
gakkiru, вы писали:
gakkiru, вы писали:
И я ещё раз прошу выложить фотографии плат вспышки, показывающие разницу в устройстве плат вашей вспышки и тех, что уже имеются в теме.Измерения на соответствия напряжений осложняются различными схемами
Я все помню:) Вспышка заработала после замены тиристора:
Напряжение
1.0 = 109 В
2.0= 128 В
3.0 = 160 В
4.0 = 200 В
5.0 = 266 В
6.0 = 345 В
7.0 (Мax) = 426 В
Скажите,есть смысл заменить BT169D на MCR100-8? Я купил и те и те, я так понимаю MCR100-8 на 500 В а BT169D на 400 В?
Схема отлична вот этими соплями, я имел ввиду это:
Исправный тиристор:
Напряжение
1.0 = 109 В
2.0= 128 В
3.0 = 160 В
4.0 = 200 В
5.0 = 266 В
6.0 = 345 В
7.0 (Мax) = 426 В
Исправный тиристор:
Без разницы.gakkiru писал(а):есть смысл заменить BT169 на MCR100-8?
Повторите снимок gakkiru_wnil.jpg, не уменьшая в размере, так, чтобы виден был номинал самых мелких деталей.
И с обратной стороны вид тоже нужен.
В теме про тиристоры (viewtopic.php?p=317#p317) имеются спецификации на эти названия.я так понимаю MCR100-8 на 500 В а BT169D на 400 В?
- Стаж 11 лет 3 месяца
Скажу большое спасибо человеку Fedor
Сейчас у меня аналогичная пыха в ремонте, сам я также в Новосибе. Почему-то сразу при осмотре не понравилась мне эта микра с EEPROM.
Вариант со слетевшей прошивкой отпадает сразу, как только я услышал пик 1 раз и все тишина, ни щелчков реле, - ничего. Это говорит о том, что программа внутри работает!
Ща выпаяю эту вещицу скачаю прошивку с памяти обнулю и впаяю взад, посмотрим на решение.
Ребят, кто со вспышками этими работает, выкладывайте на яндекс диск или куда-нибудь ещё, или сюда под спойлер прошивку памяти. Просто интересно сравнить, что за что отвечает.
Я допустим сегодня почти закончил писать прошивку под рекам диги, сохранение режимов тоже есть и чтение на старте.
По сути осталось только прикинуть что-либо по поводу самодиагностики, либо не делать ничего. И оставить так.
В общем, по результату отпишусь или подредактируюсь.
Upd2:
Память либо пустая либо умерла:
Очередной апдэйт.
Записал в микру:
для теста, короче, неисправная микруха. При чтении выдало FF также.
Upd3:
В общем, нашел в загашнике 24C02 прочитал ее, записал прочитал - программатор работает нормально. В общем, грешу, что микра подохла не своей смертью... Завтра еду в магаз покупаю микру и пробую впаять на место старой.
Upd2:
Код: Выделить всё
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Записал в микру:
Код: Выделить всё
aa 55 aa 55 aa 55 aa 55 aa 55 aa 55 aa 55 aa 55
55 aa 55 aa 55 aa 55 aa 55 aa 55 aa 55 aa 55 aa
55 aa 55 aa 55 aa 55 aa 55 aa 55 aa 55 aa 55 aa Upd3:
В общем, в блоке стояла 24C01AN-PL27.
Вместо нее поставил 24C01-Pi-B
Запустилась.
Дамп того, что оказалось в ней по алгоритму 24C01:
Если читать по алгоритму 24C01A, то получаем запись с начала банка:
Данные значения: биппер выключен, свет отключен, внешний вспых активирован, мощность 1.0
В общем, минус жирный разрабам, что при ошибке памяти вся партия вспышек в утиль. Избыточность записи налицо, а может и вовсе исчерпан ресурс записи ячеек при таком жёстком режиме, 2 года в обычной студии 24/7 и - куку! Либо преднамеренно заложили то, что прибор должен умереть.
Запустилась.
Код: Выделить всё
14 00 04 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Код: Выделить всё
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF В общем, минус жирный разрабам, что при ошибке памяти вся партия вспышек в утиль. Избыточность записи налицо, а может и вовсе исчерпан ресурс записи ячеек при таком жёстком режиме, 2 года в обычной студии 24/7 и - куку! Либо преднамеренно заложили то, что прибор должен умереть.
- Стаж 13 лет 2 месяца
Либо программу писал студент
Больше всего меня угорает использование МК Самсунг. В чистом виде поделка китайских школьников из провинции.
Больше уважения, конечно, к бовенсам на 16F887 и к другим осветителям на STM8, как говорится в ногу со временем. У этих камней по крайней мере расширенные коммерческо/индустриальные режимы есть по температуре до +100...125 гр.
