Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 фев 2017, 12:15
shuraovs писал(а): силовой конденсатор практически не заряжался... Найти новый не удалось,
А какой там был? Фото с его маркировкой осталось? Какая ёмкость, диаметр, длина? Если бы вы сообщили эти признаки, то мы все получили новое знание и кто-нибудь смог бы вам помочь в поиске замены. Но вы об этом даже не подумали.
shuraovs, я вас прошу, держите под рукой фотик и выкладывайте фото по ходу работы и делитесь своим опытом.
shuraovs писал(а):черный провод на силовом разъеме платы лампы это общий минус или нет?
Прозвонка и измерение сопротивления с вероятностью 99% укажут на то, что общий. И опыт рисования схем подсказывает, что в Yongnuo (да и во многих других вспышках) это почти всегда так.
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение shuraovs » 26 фев 2017, 12:44
Ёмкость там была 1400 мкФ на 330 вольт, yongnuo photo-flash, габариты 30 х52 мм, торец, где нет выводов слегка "подвздут", видимо качество у них не очень... Фото пока сделать нечем, очень жаль...
Стаж 11 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение photocanon » 26 фев 2017, 13:05
Очень сильно удивлюсь если конденсатор совсем не заряжается, при подключении напрямую к терминалам...
Попробуйте просто 12 вольт от любого БП подать, что совсем никак? ну на крайняк можно отрезать изоляцию и посмотреть да людям показать, что корпус там вскрыло?
Там должен быть мегаацкий режим на 1/1 по моще и штук 10 за минуту в течении получаса... чтоб конденсатору хана пришла.
Так скажем прошло через меня всякого много, но чтоб силовые вспухали, это только фалконы DE-300 -600 типа таких.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 фев 2017, 13:10
shuraovs, вот навскидку: 1400 uF 330v capacitor
В пределах 500 рублей большой выбор цифровичков и многие умеют неплохо макросъёмку делать. Я себе так за смешные деньги купил разбитую зеркалочку. Восстановил. Только на природу с ней ходить утомительно, шею натирает. :)
Re: Yongnuo YN560, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 22 мар 2019, 13:54
Принесли 2 такие вспышки, у обоих одинаковый дефект: пыхают через раз на любой мощности. Лампа как новая, заменил одну, хуже стало. Напряжение 330, все вроде работает, двигается... конд поджига 0,03 мкф. Купил металлопленочные 0,047, вечером буду менять
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 мар 2019, 14:09
Вспышка Yongnuo YN560 не имеет цепей вольтодобавки, т.к. там используется низковольтная импульсная лампа, работоспособная при напряжениях, начиная от 170-200 Вольт и выше.
и далее в сообщении: viewtopic.php?p=18027#p18027
Freeze16, у меня к вам просьба. Попытайтесь измерить минимальное напряжение, при котором зажигаются старые лампы этих вспышек и ваши новые. Нужно будет собрать несложную схему: viewtopic.php?p=31211#p31211
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 22 мар 2019, 14:34
UPD:
замена конденсатора улучшило ситуацию: на малых мощностях вспыхивать стало с первого раза На больших нет. Выявилось что: После пыха напряжение падает до 260 вольт. Далее заряжается до 280 вольт, загорается диод готовности, далее до 300 вольт. Секунд 10 до 330в. И вот тогда уже вспыхивает всегда 100%. До 280 вольт не вспыхивает, и напряжение на 10-20 вольт падает. (это с новой лампой SB600).
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 22 мар 2019, 14:35
Вторая вспышка еще с родной лампой, на ней измерю.
Кстати лампы с Ebay на SB-600 абсолютно идентичны оригинальной.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 мар 2019, 15:15
Какие размеры у оригинальной лампы?
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 22 мар 2019, 18:43
d - 3.5 мм
L - 42 мм
e - 27 мм
Минимальное напряжение разряда 295-300в
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 мар 2019, 19:33
Тема с вольтодобавкой уже возникала: viewtopic.php?p=18025#p18025
Думаю, что вольтодобавка по схеме, подобной тому, как в YN560 II и YN560 III:
решит проблему с неустойчивым поджигом и позволит применять также и лампы никоновских вспышек, зажигающиеся при 350...370 В. Резистор R1 3,3 мегаом можно уменьшить до 1 М.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 22 мар 2019, 19:43
да, видел эту схему! :)
научился курить форум, перед вопросами :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 мар 2019, 21:40
Обратите внимание, что я сейчас добавил в схему резистор 22 Ом, чтобы не перегрузить тиристор поджига.
