Jinbei HD 600v, подскажите с диагностикой
Стаж 9 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Pronin » 10 фев 2017, 10:13
Ребята, привет.
Может у кого опыт есть. Мои моноблоки работали на ура. Один из них приказал долго жить. При включении работает всего пол-секунды потом отключается. Все проверял и тыкал. Все равно та же лажа. У кого может были проблемы такого плана? Техподдержка у них не отвечает. Спасибо заранее.
Re: Jinbei HD-600v Подскажите с диагностикой
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 фев 2017, 14:00
Здравствуйте, Pronin!
А первую очередь прошу прислать ссылку на руководство пользователя этой вспышки, желательно на русском языке но и на "ангельском" сойдет.
И подробно распишите, что скрывается за словами "все проверял и тыкал". Просто надо знать, что вами уже сделано, что именно проверено и как.
Стаж 9 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Pronin » 10 фев 2017, 14:16
К сожалению мануала нет как такового в цифровом виде. Только маленькая 5 листовая книжка. Там основные кнопки.
Тыкал и проверял, имел в виду менял батареи, зажимал и держал некоторые кнопки и предохранитель менял.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 фев 2017, 14:22
Тогда сфотографируйте странички получше, чтобы я смог из них PDF-ку собрать.
По батареям: у вас их несколько, в других вспышках они нормально работают? И какие измерительные приборы, мультиметры, у вас в наличии. Можете ли вскрыть вспышку, чтобы сфотографировать её внутренности? Это поможет сориентироваться в схеме и выбрать контрольные точки.
Стаж 9 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Pronin » 10 фев 2017, 14:28
Да, второй блок работает на ура. Мультиметр у меня есть, я все сниму, разберу, щелкну и выложу тут. Спасибо.
Стаж 9 лет 1 месяц
Re: Jinbei HD 600v, подскажите с диагностикой
Непрочитанное сообщение Pronin » 14 фев 2017, 21:30
Вот, взгляните. Надеюсь о чем-то скажет. Видео, каким образом происходит отключение после включения, не смог залить.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 фев 2017, 21:57
Помните, что на открытых деталях вспышки может присутствовать высокое напряжение!
Pronin писал(а):Видео не смог залить
Залейте на Yandex.Disk или на Youtube, а сюда ссылку.
Сфотографируйте ещё батарею, чтобы видно было хорошо контакты, батарейный отсек изнутри, особенно, какие там контакты. И покажите, как питание от батареи подается на плату вспышки.
Шесть больших конденсаторов - они каждый по 1050 мкФ 450 В или есть с другими номиналами?
Постарайтесь прочитать маркировку деталей указанных под вопросами (какие на них надписи?):
И страницы инструкции к вспышке тоже нужны.
Стаж 13 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 15 фев 2017, 09:15
Это вроде племянник GODOX/NEEWER/ AD600, там умирает транзистор в флайбеке, и защита отключает.
Стаж 9 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Pronin » 16 фев 2017, 09:45
Вот ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=6bbXzAz ... e=youtu.be
Посмотрите, все ли снял корректно. конденсаторы все одинаковые.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 фев 2017, 14:40
Под спойлером ваша инструкция к Jinbei HD 600v, пока на английском.
Operation process 1 Power On
In the off state, press and hold the "Power" button (9) for several seconds, the screen will display 3-2-1-0 countdown, LCD screen lights up and you hear "indicating sound" three times, boot release button can be successfully. The entire boot process lasted about two seconds, if not wait until the "indicating sound" three times to release the button, the boot fails, restore the shutdown state.
Operation process 2 Shut down
In the boot state holding down the "Power'’ button (9) for several seconds, hold for about one second after the screen displays 3-2-1-0 shutdown countdown, release the button until the display 0:00 off success. If you release the button during the countdown, the shutdown failure recovery boot state.
Operation process 3 The Boot Screen Display
In the boot, the screen will display the last saved state of shutdown.
Operation process 4 The Mode Switching
Through the "sensitive / strobe" button (8) to achieve four modes of rotation switch Manual mode - Strobe mode - light control mode - Flash mode delay
Operation process 5 Setting
in different modes. "Set" button (7) for different functions Manual mode, light control mode - setting up a wireless channel value 00 to 15 Strobe mode - in sequence: the number of flashes per second, flash frequency Delayed flash mode - Set 2 to 10 times the flash delay
Operation process 6 Wireless Function
Press the "Set" button (7) & "-" key to turn on or turn off the wireless function. While changing the wireless channel number, the icon synchronous changes DIP, DIP icons channel position and TRS-V Remote Flash Trigger the channel position is consistent, you can synchronize remotely or lead flashing.
Operation process 7 Battery Indicator
Four cell is fully charged, three grid of high-power, two low to medium power grid, a grid of low power, you should charge the battery.
Operation process 8 Speed Charge Mode
By a short press "Power / speed charge" button (9) to switch fast charge / slow charge.
Boot default to slow charge mode, in order to protect the system security, the fast charge mode is switched to continuous flash 40 times automatically converted to slow charging mode, in five minutes you can not switch to fast charge mode.
Lit LCD display, fast charging icon stops flashing, DC outdoor photo light is ready to work state, the battery indicator: 4 grid of full power, two low to medium power grid, a grid of low battery, it is recommended to charge the battery.
Operation process 9 Beeper
Simultaneously press the "sensitive/strobe" button (8) & "+" key turn on or off beep beep.
Operation process 10 LCD backlight
Simultaneously press the "sensitive/strobe" button (8) & "-" button to turn on or off the LCD backlight.
In the backlight turned on for about two minutes without any operation, will automatically turn off the LCD backlight.
Operation process 11 Modeling Lights
Press the "Wireless / Set" button & "+" key to switch modeling lamp mode As follows: Delay 60 seconds off mode - Steady mode - off mode By TRS-V wireless remote, only in the "Steady Mode" and "off mode to switch between.
Modeling lights flash in sync with the default pattern of light and dark, you can not turn off this feature.
Operation process 12 Sleep and Shutdown
In the boot mode for 5 minutes without any operation, including flash, wireless remote control, etc., will automatically switch to sleep mode. the screen displays "SL-EP". In Sleep mode, the flash can be triggered directly and wake up the machine, or press any key to wake up the machine.
In Sleep mode can not directly press the "Power" button (9) shutdown, the machine must be activated during the shutdown.
In the boot mode for 1 hour without any operation, the machine will automatically shut down.
Operation process 13 Protection
  1. when the system overheating, it will turn to a overheating protection mode, the screen displays "OH"
    In the event of overheating, the system will not charging, etc. down to a certain temperature returned to normal work.
  2. when charging is not completed in 40 seconds, the system will appear outdated, the screen displays "ОТ"
    In case of outdated "ОТ", the system can not automatically recover, you must reboot to recover.
    In the protection of the state, except the power "button (9). other keys arе inoperable.
Operation process 14 Speed Mode
Press the "Set" button & key at the same time, then enter into speed mode.
(Таблица)
Number of flashes per second and the maximum flash frequency and flash power table
Flash Power	Maximum flash frequency	  Maximum number of flashes
	   	       (Hz)
1/1~1/4					No stroboflash
  1/4			1				2
1/4 -1/3		2				4
1/8 +1/3		2				6
  1/8			3				8
1/8 -1/3		3				10
1/16 +1/3		4				10
  1/16			4				12
1/16 -1/3		5				15
1/32 +1/3		6				15
  1/32			7				16
1/32 -1/3		8				16
1/64 +1/3		10				17
  1/64			12				18
1/64 -1/3		12				20
1/128 +1/3		15				25
  1/128			15				30
  • Set the number of flashes and flash frequency, such as adjusting the flash power to the maximum output, the number of flashes and flash frequency is automatically corrected to the set maximum value that can be achieved.
  • You use wireless cited flash in strobe mode, flash once every lead, It will stop when it finished the setting number of flashes.
Lithium battery care and maintenance
Lithium battery( DC 14.8V 6600 mAh), the new battery is achieve optimal performance only after two or three complete charge and discharge cycles. Li-ion battery can be charged and discharged 500 times or so, with the increase of the frequency of use, the battery capacity decreases resulting in failure. When outdoor Flash usage time shorter than normal, please kindly change a new battery. Batteries must be Jinbei origional battery.
Environment temperature effects the useful life and recharge of battery. It will reduce battery capacity and shorten useful life if put the battery in overheat or super-cooling place. The proper temperature is during 15°C~25°C. Both overheat and super-cool-ing will cause battery shut down provisionally. When environment temperature is lower than 0°C, battery capability will be limited even with full power.
Over discharge will effect battery capability, even destroy the battery. HD handy strobe offers battery capacity display and low voltage instruction. When battery capacity instruce LCD display, it must be recharged. If keep working, battery will be damaged.
To aviod battery invalidation, every time after using HD battery, please wait 10 minutes to cool the battery. Then charge the battery in time and take it out from power pack to put in dry place. Turn off power switch or disconnect with charger before taking out battery. When the flash will be left unused for long time, you should preserve the battery after fully charge it recharge the Lithium battery one time at least 3 months.
Maintenance
For the first time to use a new studio flash, please check if flash body is in good condition, lock system is firm, flash tube and modelling lamp is loose. When you meet above problem, please don't use the device at once until handle it. If you can not solve, please contact with our company, shop or distributor for help.
  1. Flash should be put in dry place to ventilate, please envelop with protection cover after using and the device cooling off. For unused condition, please turn off power switch and disconnect power wire.
  2. Flash tube and modelling lamp must keep clean, in case of spot, it can be polished with alcohol. Don’t keep in touch directly with hand while operating. Please turn off power switch and disconnect power wire.
  3. If leave the device unused for long time, please recharge it several times every month to avoid capacitor degenerated.
  4. Working under high temperature environment, the surface of device is easy to accumulate dew, please open modeling lamp for some minutes to dehumidify before operating.
  5. Modelling lamp should be equipped according to the power of flash unit. If over power range, it will reduce useful life of flash unit.
  6. Please keep device away from splash water and excessive exposure to sunshine or fire.
  7. Device body may heat up to high temperatures, it can not be put on flammable surfaces directly.
  8. Prior to replacing light lamp or maintaining disconnect from power. Take off protection cover before operating.
  9. For the flash unit equipped with cooling fan, don’t block natural working of the fan.
Failure solve
No matter what happens, don’t open this appliance and repair it by yourself to avoid the risk of electric shock. Please check the detail as below before sending the device back for maintenance serivce. If the problem can not be handled, please contact with JINBEI shop, distributor or after sales service dept, for help.
  1. Turn on power switch, the device no response.
    Please check if power wire has connected with power socket.
    If the joint between plug and power socket is loose.
    If flash tube is loose.
    If fuse is in good condition.
  2. Modeling lamp does not light.
    Please check if modeling lamp switch has been turned on.
    If modeling lamp is loose or tungsten filament is broken.
  3. Device does not flash.
    Press flash test button to test flash.
    Adjust flash output power to maximum, press flash test button to test flash.
  4. Not sync flash.
    Please check if the remote control switch has been turned on.
    If sync cable is connected.
    If channel address between transmitter and receiver is same.
    If battery of transmitter and receiver runs out.
    If transmitter insert to proper position of camera hot shoe.
After Sales Service Guarantee
Thank you for choosing JINBEI Goldenshell products. Our company will offer whole-lift maintenance service for your products.
Read operating instruction and after sales service guarantee policy to know your after sale service right before using.
  1. JINBEI / Goldenshell studio flash implements national “Three Guarantees” term.
  2. Two years free maintenance from purchasing date. Correctly operating with manual, if any fault with the flash light, please contact with JINBEI shop or JINBEI distributor. Please bring Maintenance Card and Invoice when you request for repair. Without valid Maintenance Card and Invoice, only common maintenance service can be offered.
    1) The guarantee time limit for JINBEI studio flash is two years (not include flash tube). According to the guarantee of Germany Hermann, guarantee time limit for flash tube is one year (flash frequency within 10 thousand times).
    2) Over guarantee time limit, we will not charge repair fee. Only replaced spare parts will be charged. We will inform you and wait for your confirmation before replacing spare parts, no additional charge.
  3. No guarantee in the condition as below:
    1) Damage caused by incorrect operating.
    2) Damage caused by hit, dabble, improper set etc.
    3) Damage caused by maintenance, alteration, disassemble in maintenance shop which is not authorized by JINBEI company.
    4) No record in maintenance card or alter purchase date, products name, model, serial number etc.
    5) The fact products does not accord with model or serial number in maintenance card.
    6) Damage caused by accessories or spare parts (rechargeable battery, modeling lamp, flash tube, accessories etc.) which is not recommended by JINBEI company.
    7) Fault caused by disaster, deviant voltage etc.
  4. Accessories (power cable, sync cable etc), spare parts (all kinds of modelling lamp etc.).
  5. Please keep maintenance card, it will not be reissued.
  6. This guarantee system is only valid in China mainland.
Стаж 9 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Pronin » 27 фев 2017, 15:54
День добрый, так что мне проверить. Какие компоненты?
bsw
Стаж 11 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение bsw » 7 мар 2017, 04:11
Pronin писал(а):День добрый, так что мне проверить. Какие компоненты?
К сожалению, полной картинки по схемотехнике данной вспышки пока не имею, но я начал бы с простого - проверка силовых транзисторов повышающего флайбэка (Q1, Q2) и выходных диодов (D1, D2).
