Rebel T2i (550D) не работает с синхронизаторами в Liveview
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Ситуация такая, в обычном режиме работает, в liveview - нет. Пробовал разные, у всех одинаково. Нацепил на камеру древную Speedlite 177A - работает, а с синхронизатором - нет. Запаралелить их чтоли?
- Стаж 14 лет
Re: Rebel T2i (550D) не работает с синхронизаторами в Livevi
Speedlite 177A поджигается в Liveview от Rebel T2i (550D), правильно я понял? А если изолировать в башмаке контакты 2 (Flash Ready signal) и 3 (Speedlite to Camera Data) тоже нормально срабатывает в режиме Liveview?
Сравнивали напряжение синхроконтактов Speedlite 177A и ваших радиосинхронизаторов? И какой ток замыкания синхроконтактов вспышки и радиосинхронизаторов?
Вай причём тут ток, если при обычном режиме синхронизатор работает нормально?
напряжение у 177 менее 4х вольт.
- Стаж 14 лет
Да просто интересно. Никогда не измерял, решил у вас узнать.A-Gugu писал(а):причём тут ток,
Так что там с отключением сигнала готовности Speedlite 177A? И какие радиосинхронизаторы участвовали в тестах?
Участвовали почти все, что есть на рынке
Проблему решил так - в 177а выпаял силовой транзистор, а синхроконтакт запаралелил с основным, работает
Я ищу аппарат, у которого режим HSS можно включить без наличия спец. вспышки.
- Стаж 14 лет
HSS только у Sony вроде как попроще можно снять в отличие от Canon и Nikon но точно не знаю как
У Сanon нереально ничего кроме первой шторки взять в аналоге и даже по первой шторке в LV не всем камерам разрешено было вспыхивать
У более свежих и более продвинутых просто достаточно выключить бесшумный режим в меню и начинает вспыхивать в LV на башмаке все, но не в случае с 550D, о чем я уже писал на фотору
Поставили ради теста 630 ионгнуо - работает, заказал в итоге годокс Х1С.
- Стаж 14 лет
Что это за ерунда? Может Yongnuo RF-603?A-Gugu писал(а):630 ионгнуо
whatever you say
