Проект студийной вспышки с управляемым разрядом на IGBT
- Стаж 8 лет 7 месяцев
Re: Проект студийной вспышки с управляемым разрядом на IGBT
Спасибо. Сориентируйте, пожалуйста, меня по вопросу экспорта изображений из PCAD. Или направьте на справку по PCAD. Тоже хочу познакомиться.
Часто имеется возможность вывода на печать не на бумагу, а на "печать" файла через виртуальный принтер в нужном формате и размере.NIKLAS писал(а):Поэтому схему пришлось напечатать и отсканировать.
Интересно, из каких соображений была выбрана схема, когда нагрузка в цепи эмиттера, а не на коллекторе, как обычно. Есть какие-то преимущества в такой схеме?NIKLAS писал(а):Очевидно, что следует делать заземлённым не лампу, а ключ.
Для Impulsite
По поводу экспорта из P-CAD куда-то, кроме принтера, не подскажу - не знаю. Специально не разбирался, т.к. мне достаточно просто бумажной версии схемы или печатной платы. Мне это тоже было бы интересно, но нет времени разбираться.
По поводу расположения нагрузки в эмиттере: почему-то хотелось иметь лампу заземлённой - недостаток опыта. Схему буду переделывать. Уже нашёл нужный драйвер на 30А, но он такой же "голый" без схем защиты. Защиту ключа от перегрузки по току сделать не сложно, а вот контролировать выход ключа из режима насыщения пока не знаю как - нужно измерять падение напряжения на ключе и сравнивать его с каким-то опорным и т.д. как это делается в интегральных драйверах, но чтобы это было компактно. Пока изучаю этот вопрос.
Специально печатать, потом сканировать, чтобы показать схему на форуме - это очень неудобно, да и долго. Если у вас есть Adope Acrobat, то вероятно, в системе есть Postscript Printer. Или можно добавить виртуальный принтер, который позволяет из любого приложения в системе выводить на "печать" PDF-файла, который также удобен для визуализации схем, как PNG, GIF или JPG.NIKLAS писал(а):мне достаточно просто бумажной версии схемы или печатной платы.
PS: cейчас попробовал PDF Writer, так он умеет печатать как в виде PDF, так и в PNG, JPG - по выбору.
А что вы скажете насчёт драйвера в Einstein640 FAN3227T, обслуживающего сразу 8 транзисторов?NIKLAS писал(а):Уже нашёл нужный драйвер на 30А
Поскольку это непосредственно связано с этим вопросом, прошу вас накидать здесь ссылок (из тех, что вам покажутся подходящими и важными) по расчёту оптимальной величины резистора перед затвором IGBT. О расчёте необходимой энергии и тока для быстрого открытия IGBT и как его быстро закрыть. Ну и о параметрах влияющих на процессы открытия/закрытия IGBT. Вы это, наверное, уже изучили и тем, кто пойдет по вашему пути, будет полезно тоже познакомиться с вопросами в этой теории и практике. И эту тему у нас тут никто ещё не поднимал.NIKLAS писал(а):контролировать выход ключа из режима насыщения пока не знаю как...
Драйвер FAN3227 я смотрел. Он на те же 2,4А, тоже без встроенной защиты IGBT и без развязки. Для конкретного IGBT, с конкретной ёмкостью затвора, нужно считать какой нужен ток для быстрого его заряда и что такое "быстро". Для моей задачи это не больше 1мкс. Для тех длительностей импульсов, которые реализованы в "Einstein 640", видимо 2,4А хватает.
По расчёту драйверов с использованием характеристик конкретного IGBT мне попалась только одна публикация. Я её просмотрел "по диагонали" и сам пока ничего не считал. Попадалась ссылка на некую программу для расчётов драйверов. В неё вводятся параметры транзистора, требуемые характеристики самого драйвера и программа, якобы, всё рассчитывает. По результатам расчёта подбирается готовый драйвер.
У меня в голове пока не сложилось какой-то приемлемой методики расчёта. Поэтому я просто решил взять драйвер с большим током, в надежде, что его хватит. Подход этот конечно же примитивный, не инженерный. Моих знаний пока явно не достаточно. Накапливание знаний и практического опыта идут параллельно.
Ссылки на публикации подберу и выложу.
- Стаж 12 лет 9 месяцев
Не туда смотрите, товарищи, не туда
A-Gugu, мы обязательно дождемся, когда вы созреете.
Всем привет. Давно не был на сайте по причине рейдерского захвата фирмы, в которой я работаю. В настоящее время всё утряслось - новое помещение,
новое оборудование, прежние темы и верные заказчики.
Продолжил работу над своей вспышкой. Она собрана на печатных платах. Работает. Пока на лампе ИФК-120 (её не жалко).
Параметры:
1. Рабочая ёмкость 1500мкф
2. Рабочее напряжение 360в
3. Вольтодобавка 450в (поджиг 10кв)
4. Цифровая индикация мощности
5. Регулировка мощности 100% - 1% через 1%
6. Максимальная длительность импульса 2мс (полный разряд ёмкости)
7. Минимальная длительность импульса 20мкс
8. Синхронизация:
синхрокабель (5в)
светоловушка - по первому и по второму импульсу встроенной в ф\а вспышки (у меня PENTAX K20D)
9. Пилотный свет 250-300 ватт (полный или регулируемый)
10. Звуковая и световая индикация готовности
11. Время перезарядки даже нет смысла мерить, т.к. рабочая ёмкость небольшая
Для большей мощности добавляется ёмкость и повышается напряжение - возможность такая заложена
Есть что улучшать и совершенствовать. В настоящее время занимаюсь проработкой конструкции.
Параметры:
8. Синхронизация:
синхрокабель (5в)
