Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как разрядить конденсатор на SB 910, то есть где находятся контакты для разряда?
Может достаточно вытащить красный разъём на плате для замены лампы?
Разрядить конденсатор
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Разрядить конденсатор
Спасибо, очень хороший вопрос! Отвечу последовательно:
1) Общие рекомендации: ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прочитать перед созданием сообщения!
2) Приспособы для разряда основных конденсаторов вспышек
3) Что бывает, если "забыть" разрядить конденсатор вспышки: viewtopic.php?p=7236#p7236
4) Во всех случаях ремонтов полезно сначала обратиться к руководству по ремонту (сервис-мануалу). Многие имеются в Библиотеке.
5) И "свежеиспечённые" картинки к Nikon SB-900 и SB-910:
О каком красном разъёме вы пишете?достаточно вытащить красный разъём на плате для замены лампы?
- Стаж 9 лет 3 месяца
Можно разъединить силовые разъёмы (https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb910/s ... harge4.jpg) в головке, чтобы отключить заряженный конденсатор. Но всё же безопаснее сначала разрядить конденсатор, а уже после этого отключать разъёмы. И перед подключением проверить напряжение на розовом проводе относительно чёрного. Пока конденсатор отключен от нагрузки, на нём может восстанавливаться напряжение до опасных величин.
