Разрядить конденсатор
Стаж 11 лет 1 месяц
Прикрепленная Разрядить конденсатор
Непрочитанное сообщение Юрий А » 22 мар 2017, 10:22
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как разрядить конденсатор на SB 910, то есть где находятся контакты для разряда?
Может достаточно вытащить красный разъём на плате для замены лампы?
Re: Разрядить конденсатор
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 мар 2017, 12:12
Спасибо, очень хороший вопрос! Отвечу последовательно:
1) Общие рекомендации: ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прочитать перед созданием сообщения!
2) Приспособы для разряда основных конденсаторов вспышек
3) Что бывает, если "забыть" разрядить конденсатор вспышки: viewtopic.php?p=7236#p7236
4) Во всех случаях ремонтов полезно сначала обратиться к руководству по ремонту (сервис-мануалу). Многие имеются в Библиотеке.
5) И "свежеиспечённые" картинки к Nikon SB-900 и SB-910:
О каком красном разъёме вы пишете?
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Юрий А » 22 мар 2017, 12:41
impulsite писал(а):Изображение
Писал о среднем разъёме. Спасибо всё понял.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 мар 2017, 12:52
Можно разъединить силовые разъёмы (https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb910/s ... harge4.jpg) в головке, чтобы отключить заряженный конденсатор. Но всё же безопаснее сначала разрядить конденсатор, а уже после этого отключать разъёмы. И перед подключением проверить напряжение на розовом проводе относительно чёрного. Пока конденсатор отключен от нагрузки, на нём может восстанавливаться напряжение до опасных величин.
