Fancier Fan200D
Стаж 9 лет 5 месяцев
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Seva » 20 апр 2017, 22:58
impulsite писал(а):Поэтому во всех, пока ещё живых вспышках следует:
Первые два пункта понятны.
photocanon писал(а):Из доработок, чтоб МК не помирал, совет: в разрыв питания поставить резистор на 10 ом, и параллельно питанию воткнуть 1.5КЕ5.1, аналогично параллельно питанию МК
Резистор в разрыв +5V?
"Параллельно питанию" - это между 12 выводом U102 и GND1?
impulsite писал(а):Цитата:
идет напряжение слежения типа VE наше
Здесь это линия FV (Feedback Voltage) - слежение за напряжением на основных конденсаторах. И ещё высоковольтные импульсы могут приходить через линию ZERO - контроль за переходом нуля в сетевом напряжении.
То есть стабилитрон, о котором говорил photocanon, один в разрыв FV и второй в разыв ZERO?
impulsite писал(а):Интересно следующее:
- Напряжение на основных конденсаторах при целых значениях (1.0, 2.0 и т.д.) установки мощности.
- Напряжение на выводах импульсной лампы при минимальной установке мощности (т.е. напряжение вольтодобавки).
- Напряжение (переменное) на пилотной лампе (или на контактах CZ2 VH-2), также при целых значениях установки мощности пилота.
- Уточнить напряжение (переменное) на вторичных обмотках трансформатора: 4-5 и 6-7-8.
- Габариты кольцевой лампы. Если не трудно, то её основные виды.
- Какая маркировка МК на новых вспышках.
Хорошо, как доберусь до новых - сделаю.
impulsite писал(а):При наличии времени и спортивного интереса, можно убитые МК попробовать "реанимировать" так, как описал wallie
Не уверен, что моей аккуратности хватит чтобы отсоединить вывод от платы. Потренируюсь на U102 от №1.
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Seva » 20 апр 2017, 23:08
impulsite писал(а): И взглянуть бы, насколько возможно, на дорожки под цифровым индикатором с верхней стороны. Какая маркировка на самом индикаторе?
Хорошо, на днях выпаяю индикатор с №1 и сфотографирую. Без этого и маркировку не видно.
Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 апр 2017, 23:51
Seva писал(а):на днях выпаяю индикатор с №1
Не надо выпаивать. Это может плохо кончиться. Достаточно, если вы нарисуете те несколько дорожек, что проходят под индикатором. А тренироваться лучше на какой-то старой, умершей комповой материнке.
Да, например, разрезать провод "+5V" в шлейфе и впаять самый мелкий резистор на 10 Ом.
Да, именно так. По рисунку от photocanon если со стороны силовой платы приходит высоковольтный импульс помехи, то стабилитрон 5,1 В открывается и опасная энергия этого импульса падает на резисторе 10 Ом, превращаясь в тепло.
Нет, защитные стабилитроны или TVS-диоды ставятся параллельно защищаемой цепи, ДО неё, если смотреть по пути распространения сигнала. Т.е. также, как с защитой по питанию, между GND1 и 17 (FV) выводом, и между GND1 и 18 (Zero). Дополнительного резистора не нужно, так как уже есть R127, R128.
Нужно взять лезвие от одноразовой бритвы, обычно это нержавеющая сталь, которая трудно паяется. Вырезать лезвие клинышком и, нагревая паяльником вывод, подвести клинышек под вывод, для крайнего 12-го вывода удобнее изнутри - наружу, так, чтобы лезвие оказалось между контактной площадкой и выводом. Дать остыть. Поле этого можно удалить лезвие и чуть-чуть, осторожно, приподнять вывод. Или, не поднимая вывод подвести под него какой-то тонкий изолятор.
Для выводов которые в средине можно вот так поступить:
http://radio-uchebnik.ru/images/demontaj_smd.jpg
http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_demontaj.html
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Seva » 29 апр 2017, 23:25
Дорожки, скрытые под дисплеем:
Разобрал новую вспышку - в ней все иначе, чем в предыдущих версиях.
Плата питания объединена с платой конденсаторов вспышки. Лампа-вспышка припаяна к плате.
К сожалению, не успел разобраться, как все устроено на ней - нужно было много снимать.
Микроконтроллер без маркировки.
Сейчас пробую починить свой №3, у которого неисправен трансформатор и замерить напряжения на ней.
Либо перед следующей съемкой на новых вспышках.
Стаж 5 лет 1 месяц
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение gamov93 » 17 авг 2021, 14:12
Нужна помощь, сгорели лампы на FAN200D, купили лампы, а они без наконечников, просто два штыря (на родной лампе вообще три штыря и с наконечниками которые входят в сам световой прибор).
В этом не разбираюсь вообще, подскажите пожалуйста как вставить новую лампочку кольцевую в прибор? :?: :?:
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение shuraovs » 27 авг 2021, 20:59
Здравствуйте,если у Вас вышедшие из строя лампы не выброшены- погрейте наконечники газовой горелкой, они должны сниматься.
Если наглухо впаяны, - остается их обкусить, а дальше сверлить сверлом тонким под диаметр выводов ламп, которые Вы нашли, а потом быстренько-быстренько паять проволочные концы. Предостережение: ТЕПЛООТВОД ( пассатижи лучше всего) на паяемый вывод ОБЯЗАТЕЛЕН!! (между стеклянной колбой и выводом)
И не "пыхайте" часто... Давайте лампе отдохнуть, а мощность лучше всего ставить на 3\4.. Вспышка будет работать долго и надежно..
Стаж 11 лет 8 месяцев
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение photocanon » 26 фев 2022, 01:39
Привет всем, не заходил года 4 на сайт как перестал заниматься вспышками. Админ тебе вопрос:
Хочу на правах автора выложить в общаг схему и прошивку свою которую писал под опус диги 6 лет назад чтоб это не умерло вместе со мной.
посоветуй в личку как и куда оформить тему.
А то с переездом в Краснодар совсем со вспышками завязал, тут как то фотосообщество не так развито как в Новосибирске.
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 фев 2022, 11:24
26 фев 2022, 01:39
Админ тебе вопрос:
Отвечу вместо админа. Андрей (impulsite), едва выкарабкавшись после ковида, решил взять тайм-аут. Говорит, устал... Я его понимаю.
Приветствую решение. Выложи свои наработки в теме про Opus Digi или создай свою тему отдельно. На твое усмотрение.
26 фев 2022, 01:39
:) Тут, наверное, уместно вспомнить старую поговорку: не место красит человека, а человек место. Внеси сибирскую энергию в фотожизнь Краснодара. :)
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение photocanon » 5 мар 2022, 03:43
скорейшего выздоровления Андрею...
Тему оформлю новую скорее всего со ссылкой прикрепленной в теме о опусе.
думаю в течении месяца. единственная проблема может возникнуть это прошивка для пользователей, но я думаю сделаю отправку чипов прошитых если тема будет актуальна по себесу практически + время на отправку и саму прошивку.
Стаж 10 лет 2 месяца
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Bloodroid » 27 июн 2023, 23:36
Тема старая но всё же. Может кто подскажет где смотреть. Догадался в пилотный свет поставить энергосберегающую лампу. Теперь обычная накаливания стала мерцать. На остальных двух в которые не ставил энергосберегающую лампу всё норм. Конечно есть вариант методом тыка путём сравнения выявить неисправность но может есть более узкое направление.
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение photocanon » 12 июл 2023, 22:38
попробуй просто поменять симистор и оптопару которые отвечают за пилот. маловероятно конечно но могло один из 2х тиристоров в симисторе прошить. и то впринципе там бы прошило в кз его... хотя если ты имеешь ввиду ЛДС сберегайку не диодную. то да могло высоким его подпрожарить.
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Bloodroid » 7 ноя 2023, 01:06
Решил проблему с мерцающим пилотным светом. причиной оказался симистор TCR2-BTA08 сравнил прозвонкой показатели с живой платной. выпаял с живой симистор впаял вместо проблемного элемента и всё заработало. осталось найти такой же на замену.
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение photocanon » 22 ноя 2023, 00:38
мои поздравления - ты стал более опытным человеком, не забывай разрядить лампочкой силовые конденсаторы...
