Profoto ProPact 300, нестабильный поджиг
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 май 2017, 12:06
Фото из обсуждения неустойчивого поджига вспышки Profoto ProPact 300: https://www.mikrocontroller.net/topic/336957
Hi,
ich versuche gerade einen alten Profoto ProPact 300 Studioblitz zu
reparieren und bin mir nicht sicher was ich aus meinen Messungen
schlie?en soll.
Das grundlegende Problem ist, dass der Blitz nicht zuverlassig auslost.
Ich vermute, dass der Trigger-Impuls fehlerhaft ist.
Привет,
пытаюсь ремонтировать старую студийную вспышку Profoto ProPact 300
и не уверен, что должно следовать из моих измерений.
Основная проблема в том, что вспышка поджигается нестабильно.
Предполагаю, что проблема в импульсе поджига.
Anbei der Schaltplan eines Teils der Schaltung (reverse-engineered) mit
eingezeichneten Test-Punkten.
Der untere Teil der Schaltung ist der "Trigger-Teil". FAN1A und FAN1B
sind zwei Wicklungen eines Lufters (den Blitz kann man auf 110V
umschalten dann werden diese parallel betrieben).
Прилагаю часть схемы (реверс-инжиниринг)
с указанными контрольными точками.
Нижняя часть схемы - это узел поджига. FAN1A и FAN1B - это два
вентилятора (вспышку можно переключить на 110 В и тогда
вентиляторы соединяются параллельно).
Ich denke, dass die Schaltung wie folgt funktionieren sollte (bitte
verbessert mich, falls ich etwas falsch verstanden habe; alle Spannungen
wurden gegen TP2 gemessen):
FAN1A und FAN1B bilden einen Spannungsteiler; somit sind an TP1 115V
(230V/2) Wechselspannung. C1 und D113 bilden eine Villard-Schaltung
(Spannungsverdopplung). Zusammen mit D111 und C300 bilden diese eine
Greinacher-Schaltung und an TP4 sollte ca. 325V DC zu messen sein. Die
Spule in TR1 hat 3 Ohm (Gleichstromwiderstand) und kann in Bezug auf das
Laden von C300 vernachlassigt werden.
Wenn der Thyristor T101 angesteuert wird, schlie?t er einen Stromkreis
aus C300 und TR1 und es wird ein Trigger-Impuls generiert.
Я думаю, схема должна работать так (поправьте меня,
если я ошибаюсь; все напряжения были измерены
относительно точки TP2):
Обмотки FAN1A и FAN1B образуют делитель напряжения так, что на TP1
имеется 115 В переменного напряжения. C1 и D113 образуют схему
Вилларда (удвоитель напряжения). Вместе с D111 и C300 - это схема
Грейнахера и на TP4 должно быть примерно 325 В постоянного напряжения.
Обмотка TR1 имеет примерно 3 Ом (сопротивления постоянному току)
и на неё разряжается заряд C300.
Когда тиристор открывается, то он замыкает цепочку C300 и TR1
и в результате трансформатор поджига генерирует импульс.
Eine Messung an Punkt TP4 zeigt, dass dort die Spannung nicht stabil
ist. Am Anfang ist die Spannung noch wie erwartet (300V mit wenig
Ripple); nach wenigen Sekunden beginnt die Spannung zu sinken und der
Ripple wird immer gro?er bis am Ende nur noch ca 115V positive
Wechselspannung bleibt (siehe Oszilloskop-Messungen).
Die angehangten Oszilloskop-Messungen sind wie folgt zu verstehen:
Kanal1: Spannung an TP3 bezogen auf TP2.
Kanal2: Spannung an TP4 bezogen auf TP2.
* 1sec-after-poweron.png -> Zustand direkt nach dem Einschalten des
Blitzes
* 1min-after-poweron.png -> Zustand nach einer Minute (andert sich durch
zusatzliche Zeit nicht mehr).
* trend.jpg -> Verlauf des Spannungsabfalls.
Was lauft hier falsch?
Измерение в точке TP4 показывает,
что там напряжение не стабильно. В начале напряжение ещё как
ожидалось (300 В с небольшими пульсациями); через несколько секунд
напряжение начинает падать и пульсации растут, достигая в конце
почти 115 В (см. картинку с осциллографа).
Приложенные картинки следует понимать так:
Канал 1: напряжение на точке TP3 относительно TP2.
Канал 2: напряжение на точке TP4 относительно TP2.
* 1sec-after-poweron.png -> Состояние сразу после включения вспышки.
* 1min-after-poweron.png -> Состояние через одну минуту после включения
(и дальше не меняется).
* trend.jpg -> Процесс падения напряжения.
Что здесь не так?
Ich habe bereits folgendes versucht:
* den Thyristor ausloten -> keine Anderung
* die Schaltung mit Kaltespray behandelt -> keine Anderung
* Den Kondensator C300 getauscht -> keine Anderung
* D112 ausgelotet -> keine Anderung
Habt ihr einen Hinweis welches Bauteil hier schuld an diesem Verhalten
sein konnte oder wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann?
Bin fur jeden Tipp dankbar!
Danke & Liebe Gru?e,
Lui
Я уже пробовал следующее:
* выпаял тиристор -> - без изменений
* обработал схему спреем-охладителем -> без изменений
* поменял конденсатор C300 -> тоже без изменений
* выпаял D112 -> всё так же
У вас есть какие-то предположения, какой компонент виноват
в таком поведении или как я могу отследить ошибку?
Буду благодарен за любые советы!
Спасибо и с наилучшими пожеланиями,
Lui
p.s.: Der Blitz wurde bereits einmal (angeblich) von einer
Fachwerkstatte repariert. Naja ... bin mir nicht sicher ob das wirklich
eine Fachwerkstatte war wenn man die Platine so sieht.
p.s.: Вспышка однажды уже (якобы) была в ремонте. Но ... я не уверен,
что она была действительно в мастерской, судя по виду платы.
На снимках ниже показаны напряжения на точках TP3 (канал 1) и TP4 (канал 2) относительно TP2 через 1 секунду, через 1 минуту после включения и характер изменения напряжения:
Peter Luidolt писал(а):Я заменил D111, D112, D113, C1, C105 и C300 и все получилось,
снова работает без проблем. :-)
Дополнительно: по внешнему виду и по компоновке старая Profoto ProPact 300 похожа на вспышки серии ProFoto ComPact.
