Rekam Master 600 фото плат
- Стаж 10 лет 5 месяцев
Достались мне 3 убитых Рекама 600 мастер. Два починил быстро - замена ламп и подпайка оборванных проводов. До третьей руки не дошли. В работе понравились. Только пилоты на 1000 Ватт ставить не надо!
фото плат изнутри прислал Mike_i_Nikitin
Силовая плата POWER PCB с обеих сторон:
Плата управления CTRL PCB с обеих сторон:
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Rekam Master 600 фото плат
Очень интересно! По Рекамам очень мало материалов. Хорошо бы ещё кроме плат, удалось снять связи между платами, что-то вроде "wiring diagram".
Рубен, перенес ваше сообщение в тему по Rekam Master 600, чтобы те, кому придется с этой вспышкой заниматься, были готовы.
Два Rekama благополучно продолжают работать.Третий долго капризничал и погорел.
- Стаж 3 года 10 месяцев
Добрый день, друзья,
занимаюсь починкой Rekam Master 400 выяснилось, что проблема с трансформатором на силовой плате - в обрыве первичная обмотка, к сожалению поиски данных о трансформаторе были безуспешны (( может кто подскажет, что это за трансформатор или каким заменить или где посмотреть? Буду очень благодарен за любую информацию!!
Фото пациента прикладываю.
Здравствуйте, Mike_i_Nikitin!
Сейчас уже можно трансформаторы менять на импульсные БП. Надо только посмотреть на какое напряжение стоят линейные стабилизаторы на выходе вторичных обмоток.
Рассуждения о замене трансформатора есть в теме про Rayab Axio, где тоже трансформатор оторвался: viewtopic.php?p=8961#p8961 и чуть ранее.
Вторичных обмоток обычно две. Одна работает на обеспечение питанием схемы, здесь обычно стабилизатор на 12 вольт. Иногда бывает на 5 В.
Вторая обмотка, гальванически изолированная от остальной части схемы, питает цепи синхронизации. Здесь должно быть не более 12 В, обычно 5...8 В, выпрямленного напряжения.
Вижу вы хорошо фотографируете. Прошу подробно отснять печатные платы с обеих сторон. И силовую и плату управления. Когда-нибудь, если доживем до пенсии (шутка, ), можно будет начать рисовать схемы по вашим фото. Именно таким путем была восстановлена схема генератора Broncolor Topas A4.
Чем больше разнообразных снимков, тем легче рассмотреть места и токоведущие дорожки, оказавшиеся в тени или заслонённые высокими деталями. Несжатые и неурезанные фото, наверное, лучше закачать на Yandex.Disk. Форумный загрузчик слабоват для качественных фото.
Спасибо за ответ, посмотрел по ссылкам понял + нашел еще на другом форуме подсказку , что можно поменять на ТП 112-2, правда по габаритам он побольше может аналог поискать на али? может полный аналог удастся найти, вот только какая импортная маркировка соответствует ТП 112-2? Фотографии плат прицепляю, правда сняты не идеально, если надо могу переснять, размер 3000 pix в большем разрешении загружу на яндекс, и есть еще со слоями (совмещенные верх+низ) в psd формате, тоже могу туда закинуть.
Добавлено модератором: фото перенесены в первое сообщение темы.
полноразмеры
- Стаж 7 лет 7 месяцев
Проверете дали няма термо-предпазител в първичната намотка.
Проверьте, нет ли термо-предохранителя скрытого в первичной обмотке.
protel, проверил, - нет ((
Mike_i_Nikitin, спасибо за фото. Сфотографируйте, пожалуйста, участки выделенные на приложенном фото. Я дополню картинку вида сверху.
Без проблем завтра сниму и закину )
Если хочется "аутентичности", то искать миниатюрный трансформатор с двумя выходными обмотками на 12 В и 5-8 В переменного напряжения и током до 100...300 мА на первой обмотке. Но по заявленной стоимости того же ТП 112-2 сейчас можно купить 2...3 импульсных БП требуемой мощности и выходных напряжений. И внутри моноблока разместить нет проблем.Mike_i_Nikitin писал(а): ↑8 июн 2020, 14:38вот только какая импортная маркировка соответствует ТП 112-2?
Mike_i_Nikitin, как дела с заменой трансформатора? Удалось найти оригинальный?
И дополнительные фото печатной платы всё так же нужны.
