Аккумуляторный преобразователь Godox Ring 4m и Raylab FHPP-400. Кольцевая вспышка BP KIT 400 Дж
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Re: Godox Ring 4m
Безусловно, литий требует контроля.
Думаю поставить такую плату. http://www.zapas-m.ru/shop/UID_295.html
Теперь стало понятно с током. Ну провода - контакты посерьезнее, все равно не больше 10 А.
Elinchrom Ranger RX Quadra берет 7 ампер.
- Стаж 14 лет
Re: Godox Ring 4m
К вашему вопросу об увеличении диапазона регулировки мощности вспышки. Во вспышке Seagull SD-150, например, есть такое решение:
Резисторы Ra, Rb (по 1 кОм, 20, 10 Вт) выравнивают напряжение между группами конденсаторов. Когда мощный тумблер SWa разомкнут, вспышка работает лишь одной третьей частью батареи конденсаторов. В принципе, можно использовать и 1/6, если требуется ещё меньшая минимальная мощность. Также при этом сохраняется возможность плавной регулировки выходного напряжения.
Решение, на мой взгляд, не очень элегантное, так как требуются громоздкие детали, но сравнительно простое. Наверное, диодная развязка по типу такой, как здесь: 400 Дж вспышка с переключением мощности... поинтереснее будет.
- Стаж 6 лет 4 месяца
Re: Батарея Raylab FHPP-400 и кольцевая вспышка BP KIT 400 Дж
Здравствуйте! У меня такая вспышка многие годы. ПОследний год лежала без дела, достал, что-то с зарядным блоком. Раньше он сигнализировал при зарядке лампочкой, теперь лампа загорается, а через секунд 15 тухнет на блоке.
вспышка работает только с подключенным блоком, аккумулятор не заряжается. Кто может помочь починить в Москве?
- Стаж 14 лет
Здравствуйте, Severniy!
1) По терминологии. "Зарядный блок" - это вы называете маленькую коробочку на переднем плане фото https://impulsite.ru/ctlg/raylab/fhpp40 ... 1099a9.jpg . Так?
Или "зарядный блок" - это собственно преобразователь, к которому подключается лампа и в который вставляется аккумулятор?
2) Проверьте преобразователь. подключив к нему исправный аккумулятор. Большая вероятность, что аккумулятор просто умер без обслуживания в течение года. Если это подтвердится, то или покупать новый акк или заменить его элементы новыми.
Имел ввиду зарядку, маленькую коробочку, не генератор. Увы, негде достать подобный аккумулятор
- Стаж 14 лет
Спасибо, понятно.
Можете так сфотографировать аккумулятор, чтобы видно было швы на его корпусе? Посмотрим, как его разобрать, чтобы получить доступ к элементам.
И, пожалуйста, укажите размеры аккумулятора в миллиметрах.
И есть ли у вас по близости мастер или мастерская, где имеется 3D-печать?
Severniy, какая длина аккумулятора и сколько сторона "квадрата" в поперечном сечении?
Приветствую! Квадрат 50х50. Длина 220.
Такой же был у меня на Годоксе 600 кольцевом.
- Стаж 14 лет
Привет, Рубен! Давно не заходил. Как жизнь?
И спасибо за размеры. Теперь понятно какие там элементы и сколько их...
Внутри -
11 акков суб-С и плата с 5 диодами и защитой по температуре при зарядке.
Добавлено модератором: из похожей темы: Godox Ring 4m.
Рубен писал(а): ↑8 май 2017, 04:26Открыл батарею. Китайцы порадовали. Все свободное пространство занято было пластинками из монтажных плат.
По существу - 11 акков суб-С и плата с 5 диодами и защитой по температуре при зарядке. При подключении лампочка 12 в 55 Вт разгорается секунды через 2 (ток 3 ампера напряжение падает до 1 . 2 вольта).
Как то это можно проверить, починить заменить?
- Стаж 14 лет
Сейчас будет техасская резня бензопилой.
Потребуется "канцелярский ножик" с свежим лезвием. Надо, не сильно нажимая, проходить ножом по шву, постепенно его углубляя. Толщина стенки примерно 1,5....2 мм. Когда получится разделить половинки корпуса, вы увидите 11 бочонков, о которых сказал Рубен.
Поскольку батарея год пролежала без движения, то можно не терять времени на диагностику элементов, сразу на замену искать свежие NiMH аккумуляторы 1,2 В в размере Sub-C (иногда пишут просто: SC) с уже приваренными выводами. Такие широко применяются в шуруповертах. Или учиться паять аккумуляторы быстро, не допуская перегрева и повреждения химии. Аккумуляторы для ремонта шуруповерта.
Может быть повезет, если найдете аккумуляторы c низким саморазрядом. Или посмотреть в сторону замены 11 аккумуляторов NiCd на 4 литиевых.
Некоторые из старых элементов можно, например, в фонарик приспособить. Заряжать их можно в том же заряднике для NiMH аккумуляторов.
Или вообще тщательнее поискать новый аккумулятор, подобных преобразователей было несколько у Godox, у Falcon Eyes ...
Всем этим действиям есть альтернатива, правда, не очень красивая на взгляд некоторых "ценителей". Из старого корпуса аккумулятора можно сделать куклу-переходник с короткими толстыми проводами (не меньше, чем 4 мм2) и подключать стандартный 14-вольтовый аккумулятор шуруповёрта. Этих много и разных и стоят от 500 и до 2000 рублей. Только надо предусмотреть меры, не допускающие подключение внешнего аккумулятора с неверной полярностью.
- Стаж 10 лет 1 месяц
Още един вариант на казаното. Прав нож с дебело острие. Поставяте го върху шву. И удряте леко с чук върху ножа.Потребуется "канцелярский ножик" с свежим лезвием. Надо, несильно нажимая, проходить ножом по шву, постепенно его углубляя.
Еще один вариант сказанного. Прямой нож с толстым лезвием. Вы ставите его на шов. И слегка ударяете молотком по ножу.
Корпус акка двумя винтиками насквозь соединен.Они под заглушками.https://yadi.sk/i/n87VLNNj7PfDTg
Себе я сделал куклу из 4 литиевых батарей. https://yadi.sk/i/seJBYV96eH-ltA
Защита от переплюсовки - выступ на корпусе акка и паз в генераторе.
- Стаж 14 лет
Может быть, конечно, и такое. Так вот, разобрав аккумулятор, а он, оказалось, легко разбирается, можно подключить к выводам батареи мультиметр. И измерить напряжение батареи в холостом ходе и проконтролировать, как оно меняется при подключении к заряднику. Это покажет, исправно ли зарядное устройство.
Как ранее Рубен писал: viewtopic.php?p=25623#p25623
Батарея в конце заряда 15.8 вольт.
Зарядник на выходе 17.6 В.
Re: Godox Ring 4m
https://yadi.sk/i/jyCibavh3SMHPA
Вспышка вполне работает. Бывают проблемы с синхропроводом.
Вполне подружилась с FUJI GX 680.
По углу освещения - примерно 35 мм на фф.
Хороша для технической съемки. Приятно гипсовую скульптуру освещает.
Но каких то чудес с художественным светом нет. Как и ожидалось.
- Стаж 14 лет
Re: Godox Ring 4m
Рубен, мне, например, любопытно, применение литиевых аккумуляторов упростило ли пользование? Ведь никелевые акки приходилось регулярно тренировать, разряжать, заряжать, даже, если и нет для них работы. А как с литиевыми?
И на фото
не видно защитной платы. Как с вопросом безопасности? И насколько сильно разряжаются выбранные литиевые акки за время хранения?
И на фото
Re: Godox Ring 4m
У меня эти литиевые акки 20700 прожили уже 3 года. Вспышка используется редко (штука все-таки бестолковая, как и ожидалось). Раз в 3 месяца примерно. Заряд за это время сохраняется. Но перед съемкой ставлю на зарядку. В генераторе от штатного зарядника. Минут за 10-15 загорается зеленая лампа. В начале контролировал вольтметром. Похоже недозаряжаю. Но хватает.
До контрольной платы и запихивания в корпус батареи руки так и не дошли.
Я не разобрался, что идет на контроль. И как это подружить платой лития. Габариты корпуса вполне позволят и 8 акков запихнуть. Но необходимости пока не возникало.
Никель у меня практически весь - белый энилуп. Забот не вызывает. Живут без особого ухода уже лет 6.
Re: Godox Ring 4m
Стало немного стыдно. Отрисовал как смог плату в батарее.
https://yadi.sk/i/BJzrHQffRCwtDQ
https://yadi.sk/i/2MhRFVek3bP76g
Вставил литиевые акки в корпус и подпаял к родной плате.
Работает.
Контакт К используется только при установке батареи на зарядное устройство.
В генераторе ответки для него нет.
Заряжается и лампочки на заряднике адекватно себя ведут и при зарядке в генераторе и при установке батареи на зарядник.
Теперь мысли вслух. Посмотреть на каком напряжении батареи загорается зеленая лампа. Если это близко к параметрам лития - то успокоиться.
Второй путь - делать штекерное гнездо на батарее, впаивать плату контроля лития.
Работает.
- Стаж 14 лет
Re: Аккумуляторный преобразователь Godox Ring 4m и Raylab FHPP-400. Кольцевая вспышка BP KIT 400 Дж
Объединил темы про "Godox Ring 4m" и "Батарея Raylab FHPP-400 и кольцевая вспышка BP KIT 400 Дж". Надеюсь,это будет удобнее. Генераторы практически одинаковы.
