Metz Mecablitz 58 AF-1, есть часть схемы
Стаж 8 лет 11 месяцев
Re: Metz Mecablitz 58 AF-1 (схемы нет, есть примеры по разбо
Непрочитанное сообщение mihu7 » 29 сен 2017, 18:46
Это фотография лампы:
d=3
e= 26 mm
L= 39~40 mm
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2017, 19:34
Спасибо, очень изобретательно! Будет интересно, как она себя поведёт в работе, на сколько импульсов хватит такой лампы. Если не забудете, пожалуйста, сообщите, когда закончится срок службы этой лампы и в каком режиме она эксплуатировалась.
Стаж 8 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Artemkos » 13 дек 2017, 17:30
Всем привет!
Моя 58 AF-1 при нажатии на кнопку TEST - вспыхивает 1 раз и потом больше не вспыхивает при нажатии TEST.
Но, если поставить на фотоаппарат, то с фотика вспыхивает нормально (при нажатии на кнопку спуска затвора с фотика)
В чем может быть проблема?
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение alexgfed » 31 мар 2018, 20:40
http://www.rinam.ru/article/metz_58AF-1%20repair.html
здесь описана замена лампы - подробно
