Rekam Classic -200i, -250i, -300i, есть схема
Re: Rekam Classic -200i, -250i, -300i, есть схема
Да, возможна. На месте VS2 использовались тиристоры средней мощности CR12CM для экономии, так как на этом месте не нужны выдающиеся способности, как у SH8G41. Лишь бы по управляющему току до 30 мА, рабочему напряжению до 600 В и току в импульсе до 100 А проходили.
- Стаж 10 лет 11 месяцев
Подобный аппарат попался нерабочий. Электроника работает, но вспыхивает на 5й-10й раз. При этом каждый щелчек сопровождает дуга в лампе (молния). Подобное наблюдал на 430м Canon искра в лампе есть - разряда нет. Кстати 2 раза попадался такой дефект, но проблему так и не решил тогда.
Freeze16, описание симптомов студийных вспышек полезно сопровождать измерениями напряжения на основных конденсаторах UMC в сравнении с напряжением на выводах импульсной лампы UXE при минимальной и максимальной установке мощности.
Скажите, что вы думаете об этом: viewtopic.php?p=13793#p13793 ?
Сравнение напряжений. Мощность: 1/16 1/8 1/1 UMC (В): ? ? ? UXE (В): ? ? ?И, применительно к серии Rekam Classic, следует сообщить, исправны ли тиристоры VS1, VS2 и пробовали ли вы заменять конденсатор C2 viewtopic.php?p=3794#p3794.
Сори. Напряжения не меняются. вспыхивает всегда на максимуме.
На лампе 680в на конденсаторах 350.
Вчера зайцев нахватался от этой вспышки, вообще ремонтировать желание отбила. :twisted:
Пофигизм? На технику безопасности ... с высокой кочки?
Самая простая маска сварщика в ближайшем хозмаге стоит меньше 3 долларов. Тёмное стекло для неё - 0,5 USD. Нейтральный светофильтр, солнечные очки, - да мало ли вещей, которыми можно защитить глаза...
Как точно называется этот моноблок?Freeze16 писал(а):На лампе 680в на конденсаторах 350.
Classic 200i
С3 заменил, результата нет.
Последний раз редактировалось Freeze16 20 июн 2017, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Кроме как фотку отправить, доказать нечем
Тестер, вроде, не врет.
Ваша шутка удалась.
Давайте-ка измерим сначала напряжения между точкой N (CT), к которой припаян толстый серый провод, и катодом D1. Это напряжение на C1. И аналогично между точкой N и анодом D2. Это будет напряжение на C5.
Что у вас получилось? У меня не было такой вспышки в руках, но схему проверил A-Gugu, и по логике схемы и по моему мнению, когда напряжение в сети 220 В, то напряжение как на C1, так и на C5 должно быть не более 300 вольт, что и показано на https://impulsite.ru/ctlg/rekam/classic/main.jpg
Напряжение на выводах лампы здесь должно быть примерно равно сумме напряжений на C1 и C5.
И, извините, повторю свои вопросы:
Исправны ли тиристоры VS1, VS2? И пробовали ли вы заменять конденсатор C2 viewtopic.php?p=3794#p3794.
Скажите, что вы думаете о том, что буквально в первом сообщении темы пишется:
Частые неисправности. Отсутствие поджига вспышки происходит, как правило, из-за неисправного конденсатора C3 (0,047 мкФ 400В). Меняем его на 0,047-0,1 мкФ 600В.
Иногда, из-за деградации конденсатора С2 (4,7 мкФ 300В) - большой жёлтый, "Bennic", происходит неустойчивое регулирование энергии импульса, или вообще происходит каждый раз импульс на полную мощность.
Полный импульс может означать, что тиристор VS1 открылся, но энергии, запасенной в C2 не хватило, чтобы закрыть тиристор и тем самым прервать импульс.
Причина может быть в снижении ёмкости C2 или уменьшении напряжения на нём. Можно заменить несколькими конденсаторами на 400-630 Вольт, суммарной ёмкостью не менее 3 мкФ.
Возможные замены деталей.
VS1 = CR3JM, SH8G41, CR3HM,
VS2 = CR3EM, CR12CM, CR3CM, BT151-600, BT152-600, CR5AS.
C2 = CL21 4,7мкФ/630В
Между точкой N (CT), к которой припаян толстый серый провод, и катодом D1 350 вольт.
И аналогично между точкой N и анодом D2. Это будет напряжение на C5. тоже 350 вольт.
На лампе 680.
Тиристоры исправны, замена C2 и C3 решила проблему.
Но я все не могу понять природу явления (искра в колбе). Что это?
п.с. Спасибо за ваш форум и помощь!
На лампе 680.
Эх, хорошо бы эту "искру в колбе" заснять на видео, как в студийной вспышке, так и в накамерных. Если вспышка ещё в разобранном виде, отключите C2 и сфотографируйте или запишите на видео, крупно, что происходит в лампе. Если не сейчас, то в другой раз. Это один из характерных симптомов. И полезно научиться визуально отличать его от случая, когда вспышка отрабатывает очень короткий импульс.Freeze16 писал(а):не могу понять природу явления (искра в колбе). Что это?
Искра, которую вы видели, - это стример, тонкий шнур ионизированного газа, электропроводный канал ионизации внутри колбы от высокого напряжения, создаваемого цепью поджига: конденсатором C3 и импульсным трансформатором T1. Подробнее о процессах в лампе здесь: https://impulsite.ru/ctlg/bibl/marshak_ ... a_1978.zip - труд большой, но важный для вас, как для профессионала.
Наличие такой искры при поджиге может указывать на то, что схема поджига исправна. А поскольку в цепи разряда между основным конденсатором и импульсной лампой есть ещё тиристор VS1, изначально в закрытом состоянии, - то цепь разомкнута, и стример в полноценный разряд не развивается. Когда ёмкость C2 достаточна, то через C4, R7 тиристор VS1 открывается, цепь разряда замыкается, по ионизированному каналу начинает течь ток - происходит разряд конденсатора на лампу. В природе линейные молнии очень похоже протекают.
По схеме не может там быть такое напряжение. Проверьте батарейку в приборе, некоторые мультиметры, питаемые "Кроной", могут завышать напряжение, когда батарея истощена.Freeze16 писал(а):350 вольт... на C5. тоже 350 вольт.
К сожалению моноблок забрали уже
Но то, что вы описали полностью отражает происходящий процесс. Стриммер высокого. Это я помню еще из опытов с катушкой Тесла. В принципе теперь все понятно. Есть напряжение, но нет тока.
Спасибо за архив! Афигеть, он древний!
п.с. мультиметру уже 20 лет
наверное пора его заменить уже
Если нет тарированного источника высокого напряжения, проверить мультметр можно на простой схемке: напряжение на конденсаторе не больше, чем "напряжение в сети, умноженное на корень квадратный из 2".Freeze16 писал(а):мультиметру уже 20 лет
Или на старой сетевой вспышке Луч, ФИЛ и тому подобной.
- Стаж 12 лет 8 месяцев
День добрый участникам форума!
В последнее время мне "везет" на ремонт "рекамов-классиков". В очередной раз появился "аппарат" с модифицированной платой, куплен хозяином во Владимире ( как "абсолютно рабочий"). Но, естественно, не включающийся. Решил привести схему к исходной, заменил множество деталей на новые, так как старые были впаяны из хлама ( см. снимок). Выписал из Китая CR3JM, вместо CR12CM впаял ВТ151-800.
По схеме на регулировке мощности должен был стоять 51 ком, но установлен 500 ком. Картинку пришлю позже. Заменен синхротрансформатор (на поляроидовский, опыт уже имеется, так как у нас Z1052 не купить). Перед первым включением успел померить напряжение на лампе - около 600 вольт, (лампа проверена на другой вспышке малой мощности-работает).
Заменил все ставшие жесткими от времени провода. Включил питание. Ёмкости зарядились. Но...
при нажатии на кнопку пуск- ба-бах! Взорвался CR3JM! Такого ещё не видел ранее...
В связи с этим вопрос- какая может быть причина?
1.Дефектный тиристор- буду пробовать заменить. Еще есть пара штук. Или сразу искать SH8G41?
2. А можно ли было ставить BT151-800 вместо CR12CM, или попробовать поставить CR5AS (такие есть) или ВТ 151-600?
3.Буду перед следующим включением проверять все напряжения. Где померять напряжение регулировки пыха?. Отдельно длинными проводами все разнесу на расстояние...
Сегодня продолжил "мытарства " по ремонту Классика-200".
Проверил все стабилитроны-не пробиты. Припаял новый CR3JM. Напряжение на лампе- близко к 600 вольтам.
Проверил напряжения 9 вольт-на стабилитронах 5239В ( заменены на BZX55 c аналогичным напряжением стабилизации) все нормально. При последующей попытке померить напряжение на аноде ( относительно минуса 300 вольт) VS2 -шипение и сгорает резистор 33 ома в управляющем электроде главного ( дефицитного!) тиристора, при этом у него "опять сносит крышу" ( кстати обещанные снимки прилагаю).
Приходится задумываться... Резистор R7 целый, сопротивление нормальное, как в схеме.Может поменять всю обвязку силового тиристора или сразу менять на другую марку оба, ведь в первый раз выбило и ВТ151-800 и CR3JM... Было подозрение на диод 5408- "звонится" вроде нормально... Проверил CR12CM- катод-анод в обе стороны не прозванивается, а вот катод-УЭ в одном случае около 30 ом, в другом около 80 ом, подозрительно как-то. Что-то не так делаю...
Кстати , посмотрев схему "электры-200" ( в теме есть на нее ссылка) обратил внимание, что там резисторы не 22 ком, а 220 ком ( в схеме "рекама" это R6 и R9). Насколько это принципиально? Шутка ли разница в десять раз! Да ещё замечание- не нашел CR02AM, впаял MCR100-8, в предыдущих вспышках все проходило на ура...
Прошу ответить, будет ли толк, если последовательно с лампой впаять катушку ( скажем от "Поляроида") с защитным диодом? Все-таки то немного растянет импульс и может будет "спасать" дефицитный CR3JM ?
Ещё дополнительно заменен С4 и диод 5408 ( поставлен 10А10, чтобы "не думалось")
И уже появилась неприятная статистика- при нажатии на кнопку "пуск" ( при замененном "главном" тиристоре) все равно пробивается его переход "анод-управляющий электрод" и начисто перегорает резистор 33 ома в цепи управляющего электрода (уже было дважды). Происходит несильный хлопок, лампа дает вспышку (цепь запуска работает).
Если схема в начале темы правильная- почему выходит из строя силовой тиристор? Стоит ли в управляющий электрод вместо 33 ом впаять где-нибудь ом 300-500, "спасет" ли это тиристор?
Однако, не хочется думать, но может из Китая прислали некачественный компонент, такое уже однажды было с транзисторами CT40TMH, при полной нагрузке в кэноновской 580-ке в TTL-режиме пробивались с первой вспышки, на полмощности работало как надо... Заранее спасибо, если дадите какие-то советы.
Здравствуйте всем, наконец-то появилось время и удалось заняться вспышкой. Удивительно, но когда я припаял новую ёмкость ( 3.3. +1.5 мкф вместо 4,7 мкф, хотя она была новая!) а также установил CR5AS и SH8G41 соответственно вместо VS2 и VS1, а также вместо 33 ом R8 впаял 100 ом, вспышка заработала.
Но мощность не регулируется, мерял флашметром.
Осталось понять почему. У меня вместо CR02AM впаян MCR-100-8. Может CR5AS слабоват, почему-то не открывается...
Тиристор VS2 типа CR5AS заменен на BT151-800, добыл родной CR02AM, впаял,поджиг есть, но пока мощность на максимуме во всех положениях R22. В связи с этим вопрос-почему второй тиристор не открывается, что, ёмкость С2 мала, ещё добавить или все-таки смотреть цепь управления VS2? А может ли увеличенный до 100 ом номинал R8 повлиять на эту ситуацию?
Буду делать подетальную замену ёмкостей 10,12.13 и стабилитронов. Может все-таки поставить 15-вольтовый стабилитрон в управление VS2, как это в "Rekam 100" ? Где что измерить (относительно минус 300 вольт). Буду рад любой консультации, заранее спасибо!
shuraovs, прежде, чем "трясти" (т.е. менять все детали подряд), давайте поразмышляем, глядя на схему Rekam Classic. Отсутствие прерывания импульса в лампе может быть вызвано несколькими причинами:
- энергии, накопленной в C2, не достаточно для выключения тиристора VS1;
- тиристор VS2 открывается поздно;
- тиристор VS2 не открывается;
- тиристор VS1 не исправен.
Осциллографа, к сожалению, нет... Проверил всю партию тиристоров SH8G41 тестером ТЛ-4М на пределе 1 ом, результаты такие:
У всех сопротивление А-К на бесконечности в обоих положениях щупов.
Если плюс щупа на катоде, минус на УЭ -от 15 до 20 ом, а если щупы поменять, то где-то от 25 до 36 ом от экземпляра к экземпляру.
Прозвонка А-УЭ сопротивление бесконечность в обоих положениях щупов.
Аналогичная ситуация с прозвонкой CR12CM.
У единственного оставшегося непаяного CR3JM сопротивление К-УЭ в одном положении порядка 22 ом, в другом бесконечность. Сопротивление А-К тоже бесконечность.
Планирую следующее:
1.Проверить стабилитроны заменой.
2. В УЭ силового тиристора опять поставить 33 ома ( я уже писал, что там впаяно 100 ом, так как предыдущие выгорали...)
3.Увеличить ёмкость С2 до 6-8 мкф
4.Если не выйдет, возможно придется собрать левую силовую часть на отдельном макете, так как правая часть в рабочем состоянии, так как уже появился некий "охотничий азарт"...
Планирую следующее:
shuraovs, чтобы не жечь напрасно тиристоры SH8G41, временно удалите резистор R7 и проверьте, открывается ли VS2, работает ли времязадающая цепь. Для этого можно последовательно с R6 включить цепочку со светодиодом "LC" и R9, R11, как в схеме Unomat B24 TAC: viewtopic.php?p=749#p749. Светодиод зажигается кратковременно, если VS2 открывается.
Рекомендованные Вами действия произведены. Цепочка со светодиодом и резисторами 1 кОм собрана и подключена между R6 и точкой соединения с неоновой индикаторной лампой и проводом N по схеме.
R7 от управляемого электрода тиристора отключен, к нему припаян резистор R8 номиналом 100 ом, который идет на -300 вольт.
При включении в сеть, зарядке и нажатии на кнопку "Пуск" кольцевая лампа вспыхивает с весьма малой мощностью, светодиод впаянной цепочки дает заметную вспышку,то есть, если следовать Вашим рекомендациям, VS2 при нажатии кнопки "Пуск" все-таки открывается, так ли это?
У вас в руках вспышка и инструменты, чтобы убедиться, что VS2 открывается, а вы меня спрашиваете?VS2 при нажатии кнопки "Пуск" все-таки открывается, так ли это?
Да, по результату проверки я могу сказать, что VS2 открывается. Контрольный светодиод может включаться в моменты, когда VS2 кратковременно открыт или когда C2 заряжается после разряда.
Слабое свечение (мерцание) в лампе - это ионизация газа от работы трансформатора поджига. И это указывает на исправность VS1. Если бы тиристор был пробит по переходу "анод-катод", то лампа зажигалась бы.
Значит, импульс в лампе не прерывается потому, что:
- или VS2 открывается поздно. Правильнее всего было бы с помощью осциллографа измерить время между поджигом и открытием VS2. Если это время больше, чем длительность импульса в лампе на полной мощности, то и не будет регулирования импульса. Виктор Гелис писал(а):C началом горения лампы, конденсатор C12 начинает заряжаться от конденсатора C10 по цепи: R19-лампа HL1-VS1-D3-R22-R20. Когда падение напряжения на стабилитроне ZD4 достигает напряжения стабилизации, примерно 6,2 В, он открывается. В результате открывается тиристор VS3. конденсатор C13 правым по рисунку выводом оказывается подключенным к катоду VS2, разряжается на УЭ тиристора и открывает тиристор VS2. Как следствие, ёмкость C2 оказывается подключена к тиристору VS1 в обратной полярности. Это вызывает выключение тиристора VS1 и прерывание импульса. Мощность импульса определяется временем задержки отсечки. И чем больше сопротивление цепи "R19-лампа HL1-VS1-D3-R22-R20", регулируемое величиной переменного резистора R22, тем меньше ток в цепи, тем медленнее нарастает падение напряжения на ZD4, тем позже прерывается импульс на лампе. И наоборот.
- или энергии (ёмкости) конденсатора C2 не достаточно для запирания VS1. При условии, что VS2 открывается правильно, и в соответствии с задержкой, задаваемой резистором R22. Кроме недостаточной энергии C2, может влиять также и слишком большое значение внутреннего сопротивления ESR (ЭПС) конденсатора C2.
Добрый день( или вечер)! Докладываю по пунктам:
- увеличил ёмкость С2 до 5.5 мкф,
- увеличил C13 до 33 nF
- увеличил напряжение стабилизации ZD3 ( поставил последовательно два 9-вольтовых).
Вспышка начала работать в нормальном режиме. Все регулируется. Большое спасибо за помощь и консультации! Удачи всем!
