Godox FT-16S, моддинг от malow
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 ноя 2017, 09:14
http://photography-on-the.net/forum/sho ... 47&page=12
malow писал(а):ух, получил свой FT-16 сегодня. (3 RX 1 TX), начались переделки! К передатчику внутрь добавил литий-ионный аккумулятор, сделал более тонким, сделал подсветку экрана намного ярче .. примерно 30 часов работы батареи (позже будет установлена батарея сотового телефона, тогда будет работать около 60 часов). Кроме того, разместил на левой стороне моей камеры "холодный башмак"...
тоньше и легче...
внутри:
готово:
и ещё, теперь нога уменьшённой высоты перенесена на спину FT-16, чтобы передатчик плотно прилегал к боковому креплению камеры:
Так ваш триггер подключен к FT-16S?
нет нет, просто пластиковая нога без контактов, чтобы крепить в башмаке на боковой стороне камеры. FT-16 будет использоваться только для управления вспышками, для запуска я использую Commlite T320 (как показано на снимках - кабель передаёт контакты башмака камеры на боковой башмак для использования вспышки в портретном режиме.
