Добавляем зуммер в Yongnuo YN460 II
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Возникла идея сделать зуммер для 460 юнга, что бы слышно было когда она перезарядилась. кто может помочь с этим?
Re: Добавляем зуммер в Yongnuo YN-460II
Здравствуйте, bikervadim!
Можно прицепиться к сигнализации готовности. Например, подключить пищалку к красному светодиоду через согласующий транзистор. Пока вспышка не зарядится и пока красный светодиод не погаснет, пищалка будет сигнализировать звуком.
Или использовать зеленый светодиод. Но, чтобы при достижении готовности, включении зеленого светодиода пищалка выдавала короткий сигнал, нужна несложная схема одновибратора на основе таймера NE555. Скачайте спецификацию (datasheet) на NE555 (или КР1006ВИ1) или их аналоги. В спецификациях имеются схемы включения, обеспечивающие короткий сигнал на выходе (Monostable Mode Operation (One Shot Pulse)).
Когда освоитесь с одновибратором, продолжим тему.
И подыщите пока малогабаритный пьезоизлучатель с встроенным генератором на 3 или 5 вольт илии такой, который будет давать слышимый звук от 4-6 Вольт питания.
Спасибо, хочу попробовать через красный, что для этого нужно, если можно схему нарисуйте
1. Какое сопротивление резисторов R50 и R51 в точках F и E относительно земли (GND)?
2. Прозвоните, пожалуйста, минус конденсатора C13 соединяется ли с точкой В?
3. Прозвоните, соединяется ли плюс конденсатора C13, точка А, с точкой "+A" ?
4. Прозвонкой диодов D21 и D22 уточните, который красный и который зелёный.
На фото плохо видны дорожки и я не уверен, что правильно определился с полярностью. Вроде бы так должно быть: http://i079.radikal.ru/1201/fa/b954336b524f.png
