Сломалось крепление вспышки. Как быстро решить проблему?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 фев 2017, 17:34
Сломалось крепление студийной вспышки. Как по-быстрому решить проблему? А вот:
SlavaOkey писал(а):Вот такой треш случился на днях с моим Einstein 640, боялся за байонет а лопнул в другом месте. Был с большим родным софтбоксом. Теперь однозначно придется искать конструкцию как у Kacey.
Aguus писал(а):тоже постигла меня та же участь - отвалилось ушко на креплении моноблока. Поскольку это неремонтоспособно, а отправлять в Штаты на ремонт - еще то удовольствие, пришлось прибегнуть к русско-народному универсальному средству - скотч.
С помощью гофротейпа и какого-то настенного крепления для стоек стало еще крепче, чем было )))
К слову сказать, даже в космос без скотча не пускают. :)
Ремонт сломанных креплений накамерных вспышек смотрите в другой теме: "Сломалась нога вспышки. Ремонтируем самостоятельно"
Стаж 10 лет
Re: Сломалось крепление вспышки. Как быстро решить проблему?
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 20 апр 2017, 15:34
Отличные крепежи для студиек. Такие на моих уже лет восемь - с софтбоксами таскаю на выездных съёмках: выбрать и купить.
Стаж 8 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение marat44444 » 18 ноя 2017, 21:57
Тоже проблема, есть моноблок Fomex. Там стояло пластиковое крепление, оно тоже треснуло. В корпусной детали есть паз, в который вставлялось крепление. Теперь тоже ломаю голову, как его можно сделать.
Нижняя часть вот так откручивается. И само крепление отдельно от опорной ножки, которая в паз вставляется.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 ноя 2017, 14:47
На рисунке условно показаны поперечное сечение корпуса с пазом (серая заливка), П-образной детали крепления (3), двух пластин (1 и 2), винта М6 (5) и гайки М6 (4).
Две стальных пластины такой ширины и толщины, чтобы проходили свободно в паз корпуса. В обеих пластинах отверстия под пару винтов М6 с потайной головкой с расстоянием между отверстиями, как у П-образной детали крепления. В одной из пластин соответственно отверстие развёрнуто под конус потайной головки винта. И возможно потребуется увеличить диаметр отверстий в П-образной детали до диаметра 6 мм.
Перед сборкой крепежа временно освободить П-образную деталь от фрикциона. Это упростит доступ торцевым ключом к стягивающим гайкам.
Вначале два винта вставляются в нижнюю (по рисунку) пластину и вместе задвигаются в паз. Далее, надевается сверху вторая пластина и П-образная деталь. Прихватывается двумя гайками. Под гайки желательно шайбу-гровер. Пластины, стянутые винтом и гайкой, надежно удерживаются в пазу. Если необходимо переместить крепление в пределах паза, то следует отпустить обе гайки, сместить весь узел в требуемую точку и вновь затянуть гайки.
Если есть электросварка, то хорошо бы винт прихватить к нижней пластине, тогда винт не будет проворачиваться при затяжке. Но можно и без этого, винт обычно хорошо самотормозится в конусном отверстии. И, как обычно, напильником удалить заусенцы и закруглить острые углы пластин.
Для "благообразия" вместо стандартных гаек возьмите колпачковые гайки.
