Unomat 20B, есть схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2012, 22:08
Технические характеристики:
Ведущее число – 20 (100 ISO).
Питание 2 батареи 1,5 В "АА".
Время перезаряда – 8 сек.
Количество импульсов (от комплекта батарей) – 160.
Длительность вспышки – 1/1000 сек.
Угол освечивания 60° х 45°.
Излучаемая энергия – 19 Вт.
Цветовая температура – 5600 К.
Габаритные размеры 82 х 62 х 42 мм.
Масса (без батарей) 250 г.
Источник.
SerpSB писал(а):При нажатии кнопки S1 «Тест батареи» индикатор показывал, что батарея нормальная, но вспышки не было. Виной всему оказался переключатель S2, а точнее его половина S2-2. После разборки переключателя, чистки контактов и небольшого удлинения прижимных пружин все заработало.
Re: Unomat 20B, есть схема
Непрочитанное сообщение SerpSB » 15 дек 2012, 20:46
При перерисовке Вами схемы из источника https://impulsite.ru/ctlg/unomat/20b/b13bd0c96d4a.gif
в схему, к сожалению, закралась ошибка, а именно ошибочное включение индикатора готовности HL1 и резистора R2.
При такой схеме цитата с описанием неисправности может вызвать лишь улыбку...
Владимир
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 дек 2012, 06:56
Спасибо, действительно, смешно получилось. :) Исправил.
Стаж 9 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение kotofei » 11 дек 2017, 16:33
В чем отличие B20 от B20auto ?
Датчик освещенности с отсечкой по суммированию экспозиции (естественный свет+пых) ? Т.е. при ухудшении освещения пых автоматически сильней становится ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 дек 2017, 00:27
B20 отличается тем, что у него нет автомата экспозиции, работает только в ручном режиме; каждый пых на полую мощность. ВЧ примерно 20 метров для ISO 100 и энергия разряда около 16 Дж.
Непрочитанное сообщение kotofei » 5 фев 2018, 17:37
Схема 20b auto как- нить коррелирует с 24b auto?
И тут же еще вопрос: 24b auto были (вроде???) разные, с прерыванием разряда путем шунтирования лампы и с тиристором в разрыв "нижнего" электрода лампы. На что похож 20b auto ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 фев 2018, 20:51
kotofei, у вас есть в руках Unomat 20B Auto? Может вы просто откроете и покажете устройство изнутри? И тогда будет понятно, какой способ управления длительностью импульса там применяется. И с другой стороны, надо смотреть на паспортные данные. Вспышки с "тиристорными компьютерами" (Unomat B24 TAC, Amity 928GTZ, Soligor MK-32AT... ), где прерыватель импульса стоит последовательно с импульсной лампой, обычно имеют до нескольких тысяч импульсов в автоматическом режиме от одной заправки батареями.
Более простые вспышки, подобные Unomat B24 AUTO, Rollei E19C и др., где прерыватель импульса стоит параллельно лампе, количество импульсов значительно меньшее, почти такое же, как у неавтоматических вспышек. Причина в том, что у таких автоматов экспозиции лишняя энергия не сохраняется в конденсаторе, а превращается в тепло.
PS: Сравниваем и делаем вывод.
Unomat 20B
Unomat 20B auto
Питание:
Число срабатываний от одного комплекта батарей......160
