Andoer AD-980 II для Canon, есть часть схемы
Стаж 8 лет 3 месяца
Сообщение Dim0S » 12 дек 2017, 00:01
Итак. Вспышка Andoer AD-980II, внешне клон Triopo TR-982II.
В домашнем использовании 10 мес. Во время фотосессии ДР дочери перестала выдавать вспышку.
При нажатии на кнопку тест, раздавался звуковой сигнал бипера, но вспышки не происходило.
По непонятной причине даже не заподозрил лампу и сразу полез в саму вспышку.
В добавок (посыпаю голову пеплом) щупом мультиметра разрядил (нечаянно) конденсатор (1500 мкФ).
Фото прикрепляю уже после "хлопка".
Место аварии рядом с TIG056. Верхний левый угол, две крайние ноги - это + и - конденсатора.
Обратная сторона, с припаянным батарейным отсеком.
Сейчас вспышка включается, ЖК показывает, на кнопки реагирует, но при включении "пилот" не подсвечивается. Сильно и быстро (5-7 сек) греется радиатор (или кожух), который закрывает высокочастотный трансформатор, где на компаунде приклеен термопредохранитель.
В ЧиПиДипе заказал TIG056 на всякий случай. Приедет через 2-3 дня.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть дальше? Что я мог подбить таким разрядом конденсатора?
Лампа визуально целая, но я ее с пристрастием и не разглядывал - не потемнела? - и дальше.
Далее добавлю фото всех плат со всеми разъемами. Может кто увидит знакомую схему?
Тот самый конденсатор...
Еще один ракурс на TIG056 и трансформатор
Плата управления вспышкой. Синий провод идет без разрывов и отпаек.
Общий вид "мозгов", горячего башмака и платы светоловушки, ИК-приемника, подсветки автофокуса, системного?? разъема
Горячий башмак и плата с ИК и т.д.
"Мозг" крупным планом и кнопочная сторона мозга с дисплеем
Фото головы. Лампу измерить не смог - поздно уже, координация не та...
Re: Andoer AD-980II for Canon. Ремонт. Фото изнутри.
Сообщение Impulsite » 12 дек 2017, 14:34
Здравствуйте, Dim0S!
Это хорошо, что вы сразу сделали фотографии. Действительно, и внутри тоже походит на Triopo. Пожалуйста, сделайте ещё снимок "Платы управления вспышкой" - платы лампы с другой стороны. Чтобы отделить от рефлектора, сначала отключить разъёмы. Со шлейфом мотора особо бережно: сдвигаете чёрную защёлку J3 влево и только после этого вынимаете шлейф.
Прошу, по возможности, повторно сделать фото плат хорошим фотоаппаратом при нормальном, рассеянном освещении, без бликов и глубоких теней.
Касательно диагностики.
  1. Заточить щупы мультиметра до острых иголок или оснастить щупы острыми, изолированными наконечниками. Иголка, в отличие от обычных щупов не соскальзывает с точки касания и не замыкает близко расположенные проводники.
  2. Очистить силовую плату от нагара.
  3. Пока плата полностью отключена от питания и других плат, измерить сопротивление между коллектором (C) и эмиттером (E) IGBT транзистора Q1 (TIG056), между эмиттером и затвором (G). Если меньше 10 килоом, то бокорезами откусить выводы транзистора и выпаять остатки из платы. Когда удалите Q1 (TIG056), то сфотографируйте плату и детали под этим транзистором. После этого можно собрать вспышку в открытом виде и включить её.
  4. Установить щупы мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения 600...1000 В на розовый и белый провода разъёма J3 силовой платы и проследить, как изменяется напряжение при включении вспышки.
  5. При наличии осциллографа посмотреть характер и амплитуду импульсов на затворах ключевых транзисторов преобразователя Q2 и Q3 Q3 и Q5 (находятся под радиатором).
  6. Далее - по результату измерений.
Главная плата:
Силовая плата и часть электрической схемы:
Плата лампы:
Как приедет, покажите "лицо" транзистора. Сравним с оригиналами: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=24714#p24714
#tl494
Стаж 8 лет 3 месяца
Сообщение Dim0S » 13 дек 2017, 12:45
Вчера не смог заняться вспышкой.
Сегодня заберу TIG056. Вечером сяду за ремонт.
Зы. Забрал TIG056
Стаж 11 лет 7 месяцев
Сообщение ШлиМимо » 13 дек 2017, 14:58
Это откуда так быстро доставляют и, если не секрет, какова стоимость, кстати по внешнему виду похож на фирменный, хотя жизнь покажет.
Стаж 8 лет 3 месяца
Сообщение Dim0S » 13 дек 2017, 15:11
Нижний Новгород. Заказ с доставкой из Москвы.
Заказал/оплатил в субботу. Вчера вечером (вторник) пришла СМС о том, что можно забрать.
240 р.
Забрал последний со склада ЧипиДип Мск.
Стаж 8 лет 3 месяца
Re: Andoer AD-980II для Canon. Ремонт. Фото изнутри
Сообщение Dim0S » 14 дек 2017, 00:25
При невыпаянном Q1:
CE - 970 Om
CG -1032 Om
GC - бесконечность
EG/GE - 48 Om.
Выпаял.
TIG056 ведет себя идентично новому.
48 ом - на С26
CG/GC - так ведет себя D2 на обороте
Стаж 8 лет 3 месяца
Сообщение Dim0S » 14 дек 2017, 01:56
Включил.
Напряжение на конденсаторе за 2-3 сек поднялось до 10 В. И всё....
Через ~10 сек начала пищать вспышка. Вероятно сигнал перегрева? Я просто до перегрева не доводил - не знаю как это должно выглядеть.
Управление работает, все кнопки активны.
После выключения вспышки, напряжение на конденсаторе резко падает до нуля.
Фото платы управления лампой (со стороны лампы) сделаю позже - всё-таки нужна твердая рука. Заодно сниму геометрические размеры лампы.
ОФФ.: Осциллограф есть: С1-67. Но я им не пользовался лет 8. Лежит в гараже. Надеюсь с ним всё в порядке...
Сообщение Impulsite » 14 дек 2017, 11:06
Ладно, оставьте плату лампы в покое. Там дроссель приклеенный, не получится малыми силами плату отделить. Кто-нибудь позже доснимет.
И пока запишите напряжения на конденсаторах при включении вспышки:
C0=C1=C2 = ?
C12 = ?
C14 = ?
C16 = ?
C19 = ?
C21 = ?
C22 = C23 = ?
На затворах Q3 и Q5 должны быть прямоугольные импульсы с амплитудой около 5 В. Мультиметр показывает что-нибудь в режиме переменного напряжения и в режиме постоянного напряжения на точках "G" относительно минуса батареи/схемы?
Также наличие управляющих ключами импульсов можно посмотреть на контрольных пятачках между катодом диода D1 и резистором R4, и соответственно между D9 и R17. Или на выводах 9 (E1) и 10 (E2) микросхемы U1, это TL494.
Также надо измерить напряжение на выводе 12 U1 относительно минуса батареи.
Заодно проверьте исправность Q2, Q4. Схема преобразователя похожа на схему https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... 893183.png
Стаж 8 лет 3 месяца
Сообщение Dim0S » 14 дек 2017, 22:13
Q3 и Q5 - ШИМ инвертор?
Сообщение Impulsite » 14 дек 2017, 22:57
Да, вместе с U1 и T1.
Можете на фотографии обратной стороны нанести маркировку транзисторов, диодов, резисторов, которая не видна или очень размыта?
Стаж 8 лет 3 месяца
Сообщение Dim0S » 16 дек 2017, 08:48
Нанёс.
Q3/Q5 - SM4028N CS18G
Стаж 8 лет 3 месяца
Сообщение Dim0S » 16 дек 2017, 15:17
Поставил свежие алкалайновые батареи.
Uxx = 6,38V
По окончании измерений:
Uxx = 5,4V
Температура батарей: 42 гр.С
И при предпоследнем измерении отрубилась пищалка (но это нужно в настройки влезть - может отключил в служ. функциях)
Напряжение на затворах Q3-Q5:
Постоянная сост: 2,1 В
Переменная сост: 4,3 В
C0 = 2,44 В
C12 = 5,9 В
C14 = 2,1 В
C16 = 1,91 В
C19 = 5,7 В
C21 = 5 В
C22 = 1,9 В
Стаж 8 лет 3 месяца
Сообщение Dim0S » 16 дек 2017, 22:04
Разъединил J3.
Напряжение на J3 поднялось до 15 В. Естественно те же 15В на вторичке Т1. Но уже батарейки не очень.
трансформатор греется сильно. Я думал это мосфеты Q3/Q5, но их температура поднимается всего до 50 гр.С.
Сопротивление вторички Т1 - 22 Ома (в режиме измерения сопротивлений) и 39 Ом в режиме тестера полупроводников.
Хочу убрать диоды моста D3, D4, D6, D8 и посмотреть что приходит на Т1 и что уходит с него.
Зы. Осцилограф нужен.
ЗЫЫ. На Т1 нет вывода 7. Есть только 6 и 8
Последний раз редактировалось Dim0S 16 дек 2017, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Impulsite » 16 дек 2017, 22:10
Хорошо бы осциллографом смотреть, что происходит на транзисторах Q3, Q5 и на выводах трансформатора... Потому как мультиметры не могут адекватно измерять несинусоидальные сигналы. И если на затворы приходит постоянное напряжение вместо меандра, то и будут транзисторы греться.
И спасибо за номиналы деталей.
С0 = 2,44 В
Напряжение на C0 должно быть примерно равное напряжению батареи. Здесь оно низкое, возможно, или есть деталь, которая коротит батарею, или на ключевые Q3, Q5 приходит постоянное напряжение.
PS: Я бы попробовал измерить какой ток потребляет вспышка, выключенная, но заправленная батареями. Это, возможно, поможет найти источник КЗ.
Стаж 8 лет 3 месяца
Сообщение Dim0S » 16 дек 2017, 22:52
Поставил свежие батареи. На выкл. вспышке потребления нет.
Я, вероятно, плохо, пока, понимаю работу ВЧ трансформатора на ХХ, но убрав диоды из моста я имею при измерении напряжения на вторичке Т2 дугу на щуп мультиметра с 8 контакта.) Ощущаю статическое потрескивание и ультразвук в ушах.
Ощущение высоковольтной статики было и до выпаивания диодов - после выкл. вспышки, дотрагивался до радиатора мосфетов и пальцем ощущал на радиаторе "шероховатость". Я не знаю как это точнее передать. Думал, что кажется. Ан нет.
У меня мультиметр с пределом измерения по переменке в 500 В. уходит в защиту.
Убрав диоды - нет ОС на TL494....?
Диоды, кстати, целые.
Последний раз редактировалось Dim0S 17 дек 2017, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Impulsite » 17 дек 2017, 00:15
По приведенным напряжениям я догадываюсь, что U1 не получает нормальное питание и потому не может раскачать преобразователь, в результате Q3, Q5 полуоткрыты и потому греются. На затворах SM4028N должен быть меандр с амплитудой как минимум 12, а лучше 15-18 В, причем на затворе второго со сдвигом на пол-периода, по отношению к первому.
Поищите прозвонкой с каким конденсатором связан вывод 12, VCC, драйвера U1. По фото это не удается установить. После этого можно будет разбираться с питанием U1.
На C12 должно быть +30...33 В. Надо удостовериться, что в микросхеме U2 нет КЗ по питанию. Для этого временно перерезать дорожку между C12 и 6 ногой U2. И снова измерить напряжение на C11, C12.
Dim0S писал(а):убрав диоды из моста я имею при измерении напряжения на вторичке Т2 дугу на щуп мультиметра с 8 контакта.) Ощущаю статическое потрескивание и ультразвук в ушах.
Ой, боюсь, что такая самостоятельность доведет вспышку до мусорной корзины. :)
Dim0S писал(а):Поставил свежие батареи. На выкл. вспышке потребления нет.
Понятно. Значит, источник проблемы где-то после вспомогательных DC-DC.
Стаж 8 лет 3 месяца
Сообщение Dim0S » 17 дек 2017, 00:52
Перерезал. Измерил. Напряжение на C12 пошло подниматься. Проследил с 12 В до 25 В. Дальше страшно за Q3/Q5 - горячие.
Зы. Диодный мост восстановил.
Сообщение Impulsite » 17 дек 2017, 01:22
Dim0S писал(а):Дальше страшно за Q3/Q5 - горячие.
Чтобы Q3, Q5 не грелись, пока перережьте дорожки между E2 (10 вывод U1) и диодом D9, между E1 (9 вывод) и диодом D1: https://impulsite.ru/ctlg/andoer/ad980- ... -sideb.jpg Если на 12 выводе (VCC) имеется 12-15 вольт, то надо смотреть какие импульсы присутствуют на E1 и E2.
Поищите прозвонкой с каким конденсатором связан вывод 12 (VCC) драйвера U1.
На обесточенной вспышке измерьте сопротивление между GND и VCC микросхемы U2 в обоих направлениях. Полагаю, там есть КЗ, раз после отключения U2 напряжение на C12 возросло. И надо искать замену U2 (IX4427N): viewtopic.php?p=22590#p22590
Сообщение Impulsite » 17 дек 2017, 01:53
И пожалуйста, прозвоните разъём J5, надо установить соответствие контактов J5 и дорожек на плате. Вот, вроде бы, точка D соединяется с J5:2. А другие точки от A до H с какими контактами разъёма соединяются?
J5:1 = GND, BAT(-)
J5:2 = D ??
J5:3 = ?
J5:4 = ?
J5:5 = M, R34
J5:6 = ?
J5:7 = ?
J5:8 = ?
J5:9 = ?
J5:10 = ?
J5:11 = K, RT1
J5:12 = GND, BAT(-)
Стаж 8 лет 3 месяца
Сообщение Dim0S » 17 дек 2017, 22:10
IX4427N закажу в том же ЧипДипе
77р. - 1 неделя. Может по друзьям в наличии найду.
Шестую ногу не нашел.
ЗЫ. Привез осциллограф. Отогревается. В гараже проверил - работает! )))
Сообщение Impulsite » 18 дек 2017, 10:37
Спасибо, вы ещё одну завесу приоткрыли. Кажется, смогу начать схему рисовать. Если на работе не перегрузят, как в конце года... Вот только дорожки очень плохо видны, если не сказать как-нить покрепче. Более качественные снимки и снимки платы на просвет в таких случаях очень выручают.
Транзисторы Q7, Q8, Q9 с маркировкой "CN" - это 2SC4548. И через них, вместе с Q6 формируется напряжение питания драйвера U2, около 30...33 вольт. Почти так же, как на схеме Yongnuo YN560-III.
Стаж 8 лет 3 месяца
Сообщение Dim0S » 18 дек 2017, 16:49
Можно попробовать перефотографировать зеркалкой. Переходник EOS на М42 есть, макрокольца М42 есть, Гелиос 44-2 есть...
Попробую сегодня.
Последний раз редактировалось Dim0S 18 дек 2017, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Impulsite » 18 дек 2017, 18:15
Хорошо бы. Я все глаза сломал, но обвязку U1 и группу транзисторов не могу уверенно прочитать.
Стаж 8 лет 3 месяца
Сообщение Dim0S » 18 дек 2017, 23:03
Выкладываю.
Вывод 12 (VCC) драйвера U1 связан с конденсатором C24 (D12).
А вот до осциллограмм так и не добрался.
Сообщение Impulsite » 19 дек 2017, 09:43
Спасибо, очень хорошие фото. И схему дорисую к вечеру.
Dim0S писал(а): C16 = 1,91 В
Меня сейчас интересует почему на C16 такое низкое напряжение. Прямо как при коротком замыкании батареи. И какое напряжение на выходе стабилизатора напряжения U4, т.е. на конденсаторе C24? Отключите, пожалуйста, транзисторы Q3, Q5, временно перерезав дорожки, как показано на рисунке:
Преобразователь работать, конечно, не будет, но если со стабилизатором всё в порядке, то напряжение на C16 должно быть почти такое же, как на батарее и на C24 должно быть около 10-15 вольт. Есть ли на E2 и E1 импульсы с такой же амплитудой? Если есть, то можно подключать Q3, Q5, и смотреть, греются ли транзисторы также как раньше и растёт ли напряжение на основном конденсаторе MC?
PS: с хорошими-то фотографиями работа просто спорится. :) Вот закончил часть схемы, включающую силовую плату и плату лампы. Если найдете ошибки - укажите, я исправлю.
Теперь дело за вами.
