Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 13 ноя 2017, 17:06
Impulsite писал(а):Вообще, схема стабилизатора 30 вольт работает ...
Мимоходом: китайцы ставят стабилитрон не на 30, а на 27V - проверял на разных вспышках, так что "Клиенты" не намерив 30V, хай не бегутЬ в магазин :).
Стаж 8 лет 5 месяцев
Re: Yongnuo YN560-II (вторая)
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 13 ноя 2017, 18:37
стабилитрон целый
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 13 ноя 2017, 19:48
После замены Q101, вспышка стала включаться и выключаться, но напряжение на TP232, так же появляется после спящего режима, проблема осталась прежней.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 ноя 2017, 21:18
andrej942011 писал(а):проблема осталась прежней.
Предлагаю добавить два диода и на этом остановиться. Один - между J101:8 и левой (по схеме) стороной R156. Можно разрезать дорожку и напаять диод поверх разреза. Второй - между точкой TP127 и левой (по схеме) стороной R156. Направление диодов - в сторону R156. Понятно ли на словах? Рисунок нужен?
Это будет включать стабилизатор "30 вольт" при включении вспышки и выключать, когда вспышка засыпает. Т.е. стабилизатор будет получать сигнал на включение из двух разных мест.
Диод можно взять малогабаритный, лучше - диод Шоттки, любой.
andrej942011, нужно уточнить "обвязку" вывода №2 микросхемы U102. На схеме этот вывод "повис в воздухе". Но так не бывает. Помогите прозвонкой узнать с какими деталями или другими выводами U102 соединяется эта вторая ножка, которая "IN1-" (https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... -sideb.jpg).
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 19 ноя 2017, 13:30
Высылаю со снятой микросхемой U102
Сегодня заметил дыру на U202, чем можно заменить? Вспышка поработала некоторое время и перестала включаться, сопротивление на микросхеме 32 Ом. После удаления вспышка завелась, работает так же после спящего режима, горячий башмак не проверял и синхро интерфейс тоже,я понимаю он за них отвечает?
Микросхема U202 удалена:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 ноя 2017, 15:08
После удаления
По распайке похож на два операционных усилителя. Примерно такой же как U102, BA10358, но в меньшем корпусе. Хотя может быть и два компаратора в одном корпусе.
Спасибо за фото дорожек под микросхемами. Это помогает нарисовать схему обвязки МС и уточнить их роль.
Скорее всего это сдвоенный компаратор LMV393IDGKR или LMV393IDGKRG4. Открытые коллекторы транзисторов на выходах 1 и 7 подтянуты к плюсу питания. Заменить можно подобными компараторами, работающими на низких напряжениях, от 2,5 вольт.
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 19 ноя 2017, 15:29
Установка диодов, я так понимаю все верно?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 ноя 2017, 15:36
Да, верно. Только дорожку между J201:8 и R156 перерезать аккурат под правым диодом.
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 19 ноя 2017, 21:07
Вспышка заработала, осталось найти замену U202, спасибо!
У меня еще такой вопрос, искал те что вы предлагали (LMV393IDGKR или LMV393IDGKRG4) их нет в ближайших магазинах, возможно ли использовать LM393N?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 ноя 2017, 22:19
Можно-то можно... Вот только как вы его будете размещать? LM393N - это в корпусе типа DIP-8, по размеру примерно как IGBT-транзистор RJP4301. Вам нужен сдвоенный компаратор в корпусе Mini SO (MSOP8, Micro8) - что-то в вроде LM393ST, LM293ST, LM393DMR2, LM2903DMR2, BA2903FVM, AZV393MM и др..
Думаю и TSSOP8 должен хорошо вписаться: LM293PT, LM393PT, BA2903FV, AZV393G.
Выбор довольно большой, смотрите по размерам корпусов и рабочим напряжениям.
http://www.chipfind.ru/datasheet/signal/comparators/
http://www.chipfind.ru/datasheet/signal ... p/gendual/
http://www.chipfind.ru/datasheet/search ... TOR&t=note
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Yong » 21 дек 2017, 10:00
Доброго всем дня.
Отдали в ремонт вспышку YN560-2, вторая редакция.
Она включается, дает по меню лазить, рефлектор работает, pilot светится красным, но не вспыхивает ни при нажатии теста, ни с камеры.
При этом дико громко свистит трансформатор.
Попробовал откинуть голову - свист остается.
Визуальный осмотр всех плат и лампы не выявил обугливания и прочего криминала.
Подкиньте мысли...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 дек 2017, 10:11
Здравствуйте, Yong!
...При этом дико громко свистит трансформатор.
Начинать рекомендуется с измерения напряжений на определяющих точках. Например, здесь https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... charge.jpg в норме около 320...330 вольт. Если напряжения нет, то искать обрыв в проводах к основному конденсатору. Проверяется прозвонкой с растяжением провода. Ещё отсутствие напряжения или низкое напряжение на указанных точках может быть из-за КЗ внутри конденсатора, но тогда заметно греются детали преобразователя.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Yong » 21 дек 2017, 10:22
Спасибо за оперативный ответ. В этой точке 357V
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 дек 2017, 10:32
Если нет ошибки измерения, то должно быть не больше 330 В. Смотрите схему второй редакции viewtopic.php?p=5976#p5976 и сначала добейтесь нормального напряжения. Ну, пока конденсатор не потёк от перегруза.
А затем будем выяснять, почему поджига нет.
И заодно проверьте, насколько схема верная, нет ли в ней ошибок или отличий в вашей версии силовой платы.
Непрочитанное сообщение simple » 21 дек 2017, 10:51
Все как у меня было провод минусовый на конденсатор перетерся в шее.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Yong » 21 дек 2017, 11:28
Нет, провода я все осмотрел, прозвонил, все в порядке. Есть конечно один, был пережат корпусом, но контакт не нарушен.
Начитавшись этот форум, выпаял пару конденсаторов, C101-2, C101-3 - замерил ёмкость - тот что поменьше 10 nF, побольше 35 nF.
Без них напряжение упало с 357 до 335V.
И лампа начала подавать хоть какие-то признаки жизни - при нажатии на PILOT она едва-едва вспыхивает. Хотя вспышкой это нельзя назвать, пьезозажигалка в разы сильнее светит. )))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 дек 2017, 12:41
Yong писал(а):выпаял пару конденсаторов...
Такое изменение показаний, скорее всего, связано с тем, что мультиметр неверно показывает амплитуду напряжений, если их форма отличается от синусоидальной.
По всему у вас наблюдается обрыв в силовой цепи. А точнее - внутри основного конденсатора, так как его отключение не меняет картину. За это также говорит завышенный уровень напряжения (отсутствует накопление на конденсаторе) и отсутствие разряда в лампе. И, наверное, при включении моментально загорается красный индикатор заряда "PILOT", без зелёной фазы заряда, верно?
Попробуйте отсоединить жёлтый провод от точки A1, заизолировать его, и на отключенной от платы вилке J103, предварительно убедившись в отсутствии остаточного напряжения между красным (J103:4) и чёрным (J103:3) проводами, измерьте ёмкость конденсатора C801.
Если ёмкость конденсатора в норме, в пределах 1200...1500 мкФ, тогда надо выяснять, почему не работает стабилизатор напряжения 330 В на компараторе U102-B.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Yong » 21 дек 2017, 13:39
Печалька... У китайцев такой от 20 до 30 баксов стоит. А в своем городе аналогов не найти, в первую очередь по габаритам.
Высота корпуса конденсатора около 47 мм + ножки, а диаметр 35 мм.
Последний раз редактировалось Yong 21 дек 2017, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 дек 2017, 13:43
У меня есть адресок, в ЛС сообщу, чтобы не рекламировать. Какие размеры у конденсатора? А, увидел.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Yong » 22 дек 2017, 08:30
Сегодня эксперимента ради впаял туда конденсатор 100мкФ 400В из импульсного блока питания - пыха пищать перестала, на кнопку pilot реагирует импульсом света, напряжение в контрольных точках упало до 328В. Все ОК, заказал новый конденсатор. Спасибо всем за помощь и участие в ремонте.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ssvao » 21 фев 2018, 23:59
Всем добра! Специально зарегистрировался, в надежде оживить.
YN560-II, похоже из последних.
вспыхивала раз 100, потом лежала пару месяцев, теперь не включается.
При нажатии на кнопку включения (кратковременно), так же кратковременно загорается пилот красным.
Если удерживать, загорается пилот красным, но так же кратковременно, а потом, только через несколько секунд возможен красный цвет пилота.
Если удерживать кнопку включения слышны тихие равномерные пощелкивания в нижней части.
Экран не включается, моторчик не шевелится.
Внимательно перечитал тему, но похожего не нашел.
Предохранитель звонится.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 фев 2018, 09:54
Здравствуйте, ssvao!
Извините за банальные вопросы: батарейки во вспышке были свежие? Если аккумуляторы, то проверена ли их исправность?
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ssvao » 22 фев 2018, 17:49
Спасибо, что откликнулись. Конечно проверил, даже на двух комплектах. 565EX справляется, а эта нет :(
Кстати, разобрал. Похоже первая версия. В нижней части пять плат. Видимых повреждений нет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 фев 2018, 18:35
Следующий шаг - измерение напряжений на контрольных точках TP104 (конденсатор C107), TP119 (конденсатор C113). При попытке включения на указанных точках должно установиться +5 В.
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... -sidea.jpg
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... ram-v2.png
Все напряжения измеряются относительно минуса батареи.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ssvao » 22 фев 2018, 19:22
TP104=4,99
точка под C111, TP119=0
C107=0
