Стаж 8 лет 3 месяца
Re: Pentax AF-540FGZ
Непрочитанное сообщение Nathes » 22 дек 2017, 14:15
Да черт знает. Зачистил там где были нагары, может резистор догорел, черт знает.
Но перестала менять режимы.
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Nathes » 25 дек 2017, 08:29
Поменял резистор. Не помогло
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 дек 2017, 09:13
Nathes писал(а):Но перестала менять режимы.
Что значит "перестала менять режимы"? Это невнятные слова надо понимать так: на дисплее в режиме Мануал переключение мощности происходит, но вспышка не вспыхивает или вспыхивает на максимальной мощности? Верно? Или я не правильно думаю?
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Nathes » 25 дек 2017, 09:30
Да, именно так.
А еще ощущение, что новый резистор сразу выгорает после первого же вспыха. Хотя по параметрам подобрали как надо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 дек 2017, 09:45
Сгорает сразу при включении вспышки или при нажатии на кнопку Test?
Проверяйте исправность транзисторов Q12, Q13, Q28, Q29: viewtopic.php?p=16080#p16080
Стаж 8 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Nathes » 25 дек 2017, 09:48
после нажатия test
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 дек 2017, 11:30
Nathes, что показала проверка транзисторов?
Стаж 10 лет 4 месяца
Re: Pentax AF-540FGZ, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение slavjan » 29 авг 2021, 10:40
Добрый день, первый раз принесли такую вспышку), с проблемой регулировки мощности импульса, подумал разберусь с заменой транзистора и всё будет норм), оказалось интереснее, при нажатии ТЕСТ в мануале всё регулируется, а в P-TTL пых на полную. Не могу понять как так? Что в TTLе не даёт делать предвспышку нужной мощности, почему сразу на полную? Есть ещё режим А, в нём тоже всё время на полную. Может кто что посоветует?))
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 9 июл 2024, 22:09
Всем привет, купил себе под ремонт данную вспышку. Симптомы - не включается, думал ну фигня вопрос - предохранитель умер как это обычно бывает ан нет, все живое, питание с батарей идет, а вспышка не включается, подскажите куда смотреть?
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 9 июл 2024, 22:25
Если до контрольной точки TP11 коснуться щупом в режиме прозвонки диода (второй щуп не земле) вспышка издает пищание видимо начинает заряжаться
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 24 июл 2024, 20:07
что ни кто не подскажет?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 25 июл 2024, 15:53
Adeptus Mechanicus писал(а):
24 июл 2024, 20:07
Когда нет качественных фотографий печатной платы (с обеих сторон) трудно вспомнить/понять, где находится точка TP11. И без схемы крайне сложно, что либо комментировать. А уж схему нарисовать в части преобразователя без фото вообще невозможно.
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 25 июл 2024, 21:02
а проблема не в преобразователе вспышка сама по себе не включается, в точку ТР11 я случайно тыкнул и написал что так происходит, но проблема не в запуске преобразователя а в запуске всей вспышки
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 25 июл 2024, 21:35
как сюда фотки загрузить не пойму
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 июл 2024, 08:22
Тема по присоединению картинок: viewtopic.php?f=2&t=4
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 27 июл 2024, 18:41
25 июл 2024, 21:02
Как здесь не знаю, но обычно в схеме имеются стабилизаторы, обеспечивающие вспомогательное питание микросхем, процессора и т.п.. Я бы начал с подробного осмотра и проверки наличия напряжения на переключателе " Off-On". И проследил бы его связи.
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 29 июл 2024, 22:37
вот проблема в том что не могу найти куда на плату питание приходит
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 31 июл 2024, 13:13
Может, с картинок начнём?
Стаж 6 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 21 авг 2024, 22:02
Вот дошли опять руки поковырять вспышку
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение azarius » 6 ноя 2025, 19:47
Здравствуйте. Имеется такая вспышка. Дефект - срабатывает только при наборе напряжения на конденсаторе. Потом на кнопку тест не реагирует. Также, после срабатывания не запускается генератор, остаточное напряжение остается на 140В. Что бы запустить заряд нужно разрядить конденсатор до 0 и передернуть питание. Может кто сталкивался?
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение azarius » 3 дек 2025, 21:51
Вернулся к вспышке. Опытным путем выяснил что вспышка работает нормально только при подаче 8 вольт на питание. Всё что ниже не запускает генератор. При 8V работает идеально.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 4 дек 2025, 15:11
А смотрели DC-DC стабилизатор напряжения, питающий главную плату?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 4 дек 2025, 16:55
Прошу, когда будут доступны главная плата и плата преобразователя, сделать фото с хорошим качеством и выложить здесь, не уменьшая в размере. На тех фото, что выложены выше, из-за уменьшëнного размера номиналы деталей не читаемые. :(
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение azarius » 4 дек 2025, 19:15
Виктор Гелис писал(а):
4 дек 2025, 15:11
Не был обнаружен мной. Но он скорее всего есть, основная плата стабильно работает и при +3 при накачке конденсатора.
Стаж 8 лет 1 месяц
4 дек 2025, 15:11
