Andoer AD-980 II для Canon, есть часть схемы
Re: Andoer AD-980 II для Canon, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 дек 2017, 10:41
Проверить драйвер в отсутствие IGBT можно, если подключить на его выход (т.е. между точками затвора и эмиттера Q1) светодиод с токоограничивающим резистором, примерно, 1,5 кОм. Если драйвер исправен, то светодиод должен кратко вспыхивать при попытках поджига лампы.
Смутило вот что - конденсатор заряжается до 350В и более
Кратковременное действие высокого напряжения выше рабочего не опасно.
U1 сравнивает напряжение на входе 1IN+ с опорным напряжением REF 5 В, поданным на 1IN- через R8. Когда напряжение на 1IN+ становится примерно на 100 мВ выше, чем опорное, то на выходе входного операционника (Error Amp) лог. 0 сменяется на лог. 1 и пульсация на выходных транзисторах должна прекратиться.
Также генерация возможна, когда на 2IN- приходит со стороны процессора через J5:2 и R11 сигнал с напряжением выше, чем напряжение на 2IN+, равное 2,5 В. Это происходит, когда процессор видит, что на J5:8 (HV_Control) напряжение меньше, чем 3,6 В. При этом через J5:2 выдается сигнал на включение преобразователя и SEH на включение внешнего питания, подключенного к J6.
Контролировать состояние операционников можно на выводе 3 (FB, Feedback). Генерация происходит, когда там лог. 0, т.е. напряжение меньше 0,7 вольта. И генерация выключается, когда на выходе любого операционника (Error Amp) устанавливается лог. 1 - напряжение выше 0,7 В.
И если я не ошибаюсь, то из этого следует, что
  • надо проверить уровень напряжения на C9. По расчёту делителя высокого напряжения 5 вольт на входе 1IN+ соответствует 330 В на TP13. Кроме того, на R24 и J5:8 при этом должно быть 3,6 В,
  • можно остановить генерацию, если замкнуть вход 1IN- на землю, при любом напряжении выше 0 на 1IN+,
  • необходимо проверить в процессе заряда напряжения на 1IN+, 1IN-, 2IN+, 2IN-,
  • для проверки работы обратной связи по напряжению на первом операционнике можно временно удалить резистор R11 или перерезать дорожку между R11 и 2IN-, чтобы временно исключить влияние процессора через второй операционник.
Стаж 8 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Dim0S » 27 дек 2017, 14:08
Понял. Попробую вечером сделать.
Непрочитанное сообщение Dim0S » 28 дек 2017, 07:57
Опять пришел домой поздно. Сумел только посмотреть напряжение на накопительном конденсаторе.
Подъем напряжения продолжается до 355 В. Затем плавает в пределах 354-355В. При открытом корпусе хорошо слышно работу инвертора в этом диапазоне.
Зы. Скоро должна приехать еще одна вспышка этой модели. Поэтому можно будет посмотреть, как это всё на новой.
Последний раз редактировалось Dim0S 28 дек 2017, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 дек 2017, 08:49
Dim0S писал(а):1) Смутило вот что - конденсатор заряжается до 350В и более - но дальше я отключаю. Он, конечно, отмаркирован на 360 В, но есть сомнения.
2) Подъем напряжения продолжается до 255 В. Затем плавает в пределах 254-255В.
Второе противоречит первому. "есть сомнения." (с) :)
Непрочитанное сообщение Dim0S » 28 дек 2017, 09:36
Спасибо! Исправил.)
Т.к. занимаюсь вспышкой за счёт собственного сна - с утра бываю рассеян...)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 дек 2017, 10:44
Для конденсатора на 360 В напряжение вполне нормальное. Хотя и больше, чем на других вспышках. Однако, при таком напряжении примерно 90 Дж на лампу разряжается. Наверное, она должна быть выдающаяся. Диаметр, длину стекла не измеряли? Похожа лампа на такую: Nikon SB-900, https://impulsite.ru/ctlg/parts/tube/li ... 00lamp.jpg ?
И, конечно, наряду с осциллограммой между базами Q2, Q4, интересует напряжение на 1IN+, 1IN- и на 2IN-, на R24 в процессе заряда и по окончании, когда на основном конденсаторе уже 355 В.
Непрочитанное сообщение Dim0S » 29 дек 2017, 08:01
Проверил драйвер таким образом. Светодиод вспыхивает, как и описано.
Установил TIG056. Вспышки лампы нет.
Не проверил, правда, что происходит на коллекторе TIG. Но сегодня проверю.
И, т.к. полезу в голову вспышки - сниму размеры лампы и сфотографирую плату с двух сторон.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 дек 2017, 11:27
Чтобы ответить на вопрос, почему нет поджига, надо знать какие напряжения на C5 (C8) - на поджиге, и на С4 (C7) - вольтодобавке. И, конечно, нет ли короткого замыкания между К и Э транзистора Q1.
Однако, что там с напряжениями на на 1IN+, 1IN- и на 2IN-, на R24? Меня всё же беспокоит необычно высокое напряжение на основном конденсаторе.
Непрочитанное сообщение Dim0S » 29 дек 2017, 13:41
Меня это тоже беспокоит.
Я думаю, что завтра смогу в нормальном режиме заняться.
Доберусь до головы. Определим, что за лампа. Там и выводы будем делать
Непрочитанное сообщение Dim0S » 2 янв 2018, 23:09
С наступившим Новым 2018 годом!
Продолжаем тему.
Начну с фотографий JDD-LAMP PCB + LAMP: Диаметр лампы 4,0 мм. Может чуть в минус - точнее моим штангелем не измерить. Справа - сравнение с лампой Nikon SB-900.
Непрочитанное сообщение Dim0S » 4 янв 2018, 11:13
Проводящий слой, для ионизации лампы, 3.6 МОм.
Делаю намотку из медной проволоки: d - 0.2мм.
Стоит ли заменить С4 и С5 с 333j на 473j (0.033 мкФ на 0.047 мкФ)?
Зы. Наврал со слоем. Сопротивление слоя (на максимальной длине) - 1.2кОм.
Проблема в плохом контакте кольца поджигающего электрода с лампой.
Зыы. Сделал намотку. Перепаял концы на лампе. На фото виден слой олова по стеклу лампы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 янв 2018, 12:54
Dim0S писал(а):Стоит ли заменить С4 и С5 с 333j на 473j (0.033 мкФ на 0.047 мкФ)?
Полагаю, пока не стоит. Но с 0.047 мкФ поджиг будет надёжнее.
Фото очень хорошо получились, спасибо!
Непрочитанное сообщение Dim0S » 4 янв 2018, 15:47
Вот и итог. После устройства намотки на лампе, всё заработало.
Теперь можно и за осциллограммы приниматься.
Кстати. На осциллографе С1-67 калибровочные сигналы прямо на лицевой панели: 0.6В постоянка и прямоугольник с частотой 2кГц.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 янв 2018, 18:10
Dim0S писал(а):После устройства намотки на лампе, всё заработало.
Ну, прям, евангелие - в переводе с греческого: добрая весть. :) Чувствуется, что вы основательно так проштудировали материалы форума. Уважаю!
Непрочитанное сообщение Dim0S » 4 янв 2018, 20:25
Вторая, незакрывающаяся, тема в закладках - Yongnuo YN560-III (третья). А оттуда - море ссылок на другие полезные темы на форуме). Спасибо!
Непрочитанное сообщение Dim0S » 5 янв 2018, 00:48
Рано начал инструменты собирать.
В процессе снятия напряжений опять перестала вспыхивать.
Что успел измерить:
Uпит - 5.7В - подсевшие батареи
Uмс= 348 В
1in+ = 5.33B
1in- = 3.73 B
REF = 3.74B
R24 = 3.79B
C9 = 5.28 B
Пошёл перекусить, вернулся, включил и констатировал, что поджига нет... И целый букет для раздумий)
1. Uмс стало расти выше 365 В.
2. U2 : накоротко замкнута 3 и 5 нога - заменил U2.
3. R23 вместо 620 Ом стал 10.2 кОм. Если я правильно расшифровал цветмаркировку, то допуск по нему 1% - заменить пока нечем. Есть на 680 Ом.
4. U (C11+C12) = 31 B.
Сдаётся мне, что нужно искать причины в повышенном напряжении заряда Uмс, потому как перечитал ещё раз последнюю страницу и глядя на снятые напряжения, понимаю, что причину то я не нашел.
Непрочитанное сообщение Dim0S » 5 янв 2018, 11:44
Приехала новая.
Начал измерять:
Uпит = 5.13 В под нагрузкой. АКБ.
Uмс = 291-306 В. (!!!)
C11,12 = 30.8 В. (т.о. TIG056 этого достаточно)
C13 = 1.28 В.
C16 = 5.15 В.
C17 = 4.9 В.
C18 = 5.7 В.
C19 = 5.7 В.
C20 = 5.7 В.
C21 = 4.99 В.
C22, 23 = 5.15 В.
C24 = 4.92 В. (!) На ремонтируемой - 12В.
Стабилизатор D12?
U4, нога 1 = 5.15В.
В момент команды на зарядку МС, т.е. при достижении Uмс 291В, на R39 скачком 3.72-3.81В, на U4, нога 4 = 1.62В
Непрочитанное сообщение Dim0S » 5 янв 2018, 22:10
D12 - диод Шоттки (нашел даташит).
R23 = 10 кОм (на новой так)
R15 сгорел (в обрыве)
Непрочитанное сообщение Dim0S » 6 янв 2018, 22:40
Повозился я с R15....!!!!!
Мягко говоря - чудеса: на столе - 68 кОм, на плате - в обрыве.
Магазины не работают. На рынок - на др. конец города и только на а/м.
Снял с донора (счетчик Микрон))) в два раза мощнее, чуть впихнул и вуаля - зарядка в диапазоне 294-306 В.
Хотя, сказать по правде, я TL494C опять заменил. Т.к. из наличия я купил какой-то NoName, а накануне, вместе с двумя IX4427, мне приехали две Техас Инструментс TL494I, с расширенным диапазоном рабочих температур.
Теперь будем учится (опять) поджигать..))
На всякий случай...
Сопротивление на ногах TL494 при отключённой силовой плате от всего (удобно, если в обвязке проблемы), черный щуп (com) на "общий", красным щупом касаемся ног TL494, в кОм:
1: 103.7-103.9
2: 72.2-72.3
3: 9.95 МОм!
4: 7.29-7.37
5: 6.49-6.59
6: 9.85-9.97
7: 0
8, 11, 12: 45.8-46.9
9, 10: 1.0
13, 14: 3.6
15: 25.4-26.1
16: 35
На С24: во время зарядки МС - 12В, после (спад на МС до 294В) - 5В.
Непрочитанное сообщение Dim0S » 7 янв 2018, 01:52
Поджиг есть только один раз: сразу после включения, когда конденсатор МС изначально разряжен.
Регулировку мощности слушается.
Непрочитанное сообщение Dim0S » 7 янв 2018, 10:52
Подскажите, пожалуйста, ещё один момент:
На вспышке, с электрода поджига идут два провода - один на трансформатор поджига, а другой на рефлектор.
При установке лампы с намоткой, намотка касается рефлектора. Крепление лампы - силиконовой уздечкой. Получается, что уздечка притягивает лампу к рефлектору. Мне кажется, что так быть не должно...
Непрочитанное сообщение Dim0S » 8 янв 2018, 01:13
Дополнительная информация:
1. "Ставил" лампу в СЭФ-3М. Лампа не поджигается. И мерцания нет. Перемотал намотку - то же!
2. Приговорил лампу, но поставил обратно в свою голову. Первый пых на E-TTL - есть, второй - Есть, третий - нет.
3. Перевел в ручной режим. Изменение мощности работает. Начал с 1/128 до 1/1 последовательно - срабатывание, примерно, на каждый 3-5 раз, и чем больше я над ней издевался, тем реже были пропуски. Если на 1/4 пропуск был каждый пятый, 1/2 - каждый третий, то на 1/1 - ни одного пропуска.
4. конденсатор R5/R8 - 473J, 400V.
Лампа?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 янв 2018, 12:56
О, сколько интересного! Разберу позже, после работы.
Непрочитанное сообщение Dim0S » 8 янв 2018, 22:21
Dim0S писал(а):Дополнительная информация:
3. ...если на 1/4 пропуск был каждый пятый, 1/2 - каждый третий, то на 1/1 - ни одного пропуска...
По п.1: конденсатор там стоит ещё родной - 600мкФ, 300В - ёмкость упала уже, вероятно.
По п.3: ошибочно написал - если на 1/4 пропуск был каждый третий, 1/2 - каждый пятый.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 9 янв 2018, 10:21
Dim0S писал(а): 1. "Ставил" лампу в СЭФ-3М. Лампа не поджигается. И мерцания нет. Перемотал намотку - то же!
Hi, Dim0S, НАЙДИ! В какой-то из тем, для проверки исправности ламп, один разумный Клиент предложил простенькую схемку с вольтодобавкой (в СЭФ-3М её нет) и питанием от сети.
Сбацайте её и проверьте вашу лампу на "профпригодность".
PS. Да и нелишним было бы вставить эту простенькую схемку в одну из "приклеенных" тем, например: viewtopic.php?f=10&t=520
