Innovatronix Explorer XT 2400, аккумуляторный генератор
Стаж 12 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение Рубен » 16 фев 2018, 02:21
Tronix ExplorerXT 2400
Снимки общие начинки.При необходимости отсниму подробнее.
https://yadi.sk/d/Fx30gemF3SSxYr
2 свинцовых акка по 7 ач. На корпусе предупреждение - заряжать не реже раза в месяц. Разумеется никто этого не делал.
Питание студийных вспышек от альтернативных источников
Re: Innovatronix Explorer XT 2400
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 фев 2018, 03:31
Очень интересная штука, особенно своей чистой синусоидой. Но подробно с ней разбираться имеет смысл только в случае "лечения" неисправности. В этом случае, думаю, дальше замены аккумуляторов не пойдёт.
Рубен, если найдете время, не разбирая устройство глубоко, сфотографируйте платы крупнее, чтобы видно было маркировку деталей, в том числе надписи на боковых поверхностях транзисторов, конденсаторов, цветовые полоски резисторов и т.п.. Можно фрагментарно, так как на общем виде вряд ли получишь хорошую деталировку. Места, закрытые проводами, или высокими деталями, фотографировать дважды, смещая провод в сторону, или смещая угол зрения камеры, заглядывая под провод или показывая место, не видное на предыдущем снимке. Это может пригодиться в случае, когда что-то начисто выгорит. Опять же расцветка проводов на пайках и в шлейфах тоже важна для восстановления схемы.
Непрочитанное сообщение Рубен » 16 фев 2018, 03:58
Отсниму на днях. Пока сравнение по конструктиву с травел паком. Металл корпуса потоньше. Крышка 36 винтиков. Крышка и даже ручка имеют заземления. Провода и детали закреплены дополнительно силиконом (или чем то похожим). Но почти весь клей отслоился.
В сети есть описания замен акков https://bichert.com/blog/technik/akkuta ... plorer-xt/ и модели 1200
https://bichert.com/blog/technik/akkuta ... iewechsel/
Непрочитанное сообщение Рубен » 16 фев 2018, 22:32
Добавил картинок. https://yadi.sk/d/Fx30gemF3SSxYr
Видно плохо. Слой пыли - вентиляторам спасибо! Провода приклеены - особо не двигаются. На многих деталях стерты надписи.
Похоже у прибора 2 блока зарядки. Один от сети. Второй от 12 постоянного. Прибор 2008. Акки тоже. Менять.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 фев 2018, 07:54
Рубен писал(а):Видно плохо.
Рубен, похоже, я плохо представляю разницу в уровнях качества у Canon'a, ошибся с рекомендациями по параметрам съёмки, и с вашей помощью хочу разобраться. Сфотографируйте, пожалуйста, большую плату https://yadi.sk/d/Fx30gemF3SSxYr/798S3838.JPG в тех же условиях на диафрагме 11 с разным уровнем качества: L, M1 и М2 и загрузите на Яндекс, не сжимая в качестве.
На мой взгляд, диафрагма 22 - это много для такого объекта. На диафрагме 11, при достаточной глубине резкости, выдержка в тех же условиях будет не 1/60, а 1/250 - и, значит, смаз изображения будет намного меньше при съёмке с рук.
Непрочитанное сообщение Рубен » 17 фев 2018, 08:59
Я думаю, все проще - тонкий, но плотный слой пыли. Кисть и сжатый воздух помогли. Аккумуляторы вытащил. Пересниму все нормально.
Непрочитанное сообщение Рубен » 28 фев 2018, 12:30
С новыми акками блок заработал бодро. Из неприятного - шумный. Звуки от вентиляторов и от самого преобразователя.
