Bowens Gemini GM200 (BW-3660), GM400 (BW-3670)
Re: Bowens Gemini GM200 (BW-3660), GM400 (BW-3670)
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 1 мар 2018, 18:59
По моему в схеме ошибка. Q1 имеет цоколёвку:
у меня напряжение есть на А1 220, когда касаюсь тестером точки NEUT IN и затвора Q1, на А2 и Chrg out появляется скачок до 500 вольт, но тут же падает.
Оптрон тоже неверно нарисован. Ноги перепутаны.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 мар 2018, 21:11
Freeze16 писал(а):Отпрон тоже не верно нарисован.
А что мешает нарисовать как правильно? Нарисуете, станут понятны связи и от каких деталей зависит процесс заряда.
Используйте схему от Gemini GM400Rx как "рыбу", заготовку.
Не станете рисовать схему, так и будете биться в стену.
Стаж 10 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение slavjan » 2 мар 2018, 07:43
Есть такая "портянка")), извиняюсь, но так и не дошли руки перерисовать в компьютер, ну и не до конца срисовал(, вспышка пока лежит, если что посмотреть надо, посмотрю).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 мар 2018, 09:59
Благодарю, slavjan!
Надеюсь, это станет подсказкой Freeze16'у и симметричность симисторов его больше не смутит. :)
Вижу поджиг, вижу цепь вольтодобавки в точности, как у alexman9000, вижу зарядный симистор Q1, а вот силовой цепи (заряда) не нахожу. Хорошо бы увидеть позиционные номера деталей на плате конденсаторов. Т.е. саму плату с обеих сторон. Я бы тогда перенёс ваши эскизы в sPlan.
Непрочитанное сообщение slavjan » 5 мар 2018, 18:03
Плата конденсаторов:
https://yadi.sk/d/A-Bm5VQX3T3cu9
