Godox X-pro N (для Nikon)
- Стаж 7 лет 11 месяцев
Здравствуйте, приобрел недавно сей передатчик, но столкнулся с проблемой, не могу включить подсветку АФ.
По началу она не работала, спустя сутки, каким то чудным образом включилась, даже обрадовался, с ней практически все стекла стали ооочень быстрыми
Но теперь снова не работает.(
По настройкам фотоаппарата:
АФ-одиночный (S),
зона Аф по центру (при выключенной подсветке на передатчике, лампа подсветки АФ в фотоаппарате срабатывает, как и при снятом передатчике),
в самом передатчике настроек по подсветке нет, (((
проверил сам лазер-рабочий, остался один вариант, глюк прошивки,
Подскажите, может кто сталкивался, знаю, что на беззеркальных камерах подсветка точно не работает.
Заранее спасибо.
АФ-одиночный (S),
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось caxap 22 апр 2018, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Re: Godox X-pro N
Здравствуйте, caxap!
Проверьте работу при АФ покадровом (S, single).По настройкам фотоаппарата:
АФ - постоянный (С)
Re: Godox X-pro N (для Nikon)
Да, опечатался, АФ именно сингл (S), а не (С).
Вообще, надо бы начать с вдумчивого чтения "инструкции пользователя", как синхронизатора, так и камеры и вспышки. Часто такие "неисправности" - от невнимательности.чудным образом включилась... Но теперь снова не работает.(
Если что-то не получается, откройте, наконец, инструкцию! (с) Мёрфи
Мудрый совет, с недавнего времени ему следую. )))
Но увы, в этот раз никак. (((
В фотоаппарате подсветка работает, а вот на передатчике нет.(((
В инструкции к передатчику про подсветку есть только одна строчка, с указанием кнопки включения, и да, включал-все равно не работает. (
Суть проблемы-то в чем, при включении подсветки на передатчике, подсветка на тушке не срабатывает. Соответственно передатчик дает понять камере, что он включит свою, как только на передатчике выключаешь подсветку (переключателем), на тушке включается встроенная подсветка (по центральной точке, в режиме однократной фокусировки, в то время как на передатчике подсветка работала по всем точкам).
Попробую перепрошить передатчик, тут отпишусь, вдруг кому пригодится.
Да уж найти мудрость в такой банальности... Работала же подсветка? Значит, не работает, когда выбраны неподходящие настройки.
PS: даже если устройства новые, всегда полезно протирать контакты спиртовым тампоном. Недостаточно чистый контакт может быть причиной случайных сбоев.
Итак, по поводу не чистых контактов, дабы определить плохой контакт методом исключения (ибо для прозвонки пришлось бы разбирать и тушку и передатчик) по очереди изолировал каждый контакт на башмаке, пришел к выводу, что за АФ отвечает 4 контакт https://impulsite.ru/ctlg/nikon/nikon_cam_pin.jpg,
после его изоляции камера не видит передатчик и включает подсветку свою (встроенную), также сам передатчик не отображает значок активности камеры, поджиг вспышки, тем не менее, есть.
изоляция остальных контактов поочередно, отключает синхронизацию вовсе, т.е импульс поджига не передается
Соответственно, плохой контакт исключаем.
Подсветка работала?
Это ваши слова?caxap писал(а):не могу включить подсветку АФ.
Поначалу она не работала, спустя сутки, каким-то чудным образом включилась
Если же подсветка АФ всё-таки работала в ваших руках, то с прошивкой всё в порядке. Однако, посмотрите на странице Godox Download последняя прошивка V1.4: http://www.godox.com/EN/Download.html Версия V1.3 случайно сохранилась здесь http://www.godox.com/EN/InstructionManual/
Я имел ввиду, не работала после проделанных мною операций по поиску плохого контакта. До этого работала только один раз, о котором писал ранее, поэтому и написал, что возможно глюк прошивки. Еще есть вариант сгоревшего ключа перед самим лазером, но этот вариант рассматривать уже буду как последний.
Прошивку уже скачал версию 1.4
Как перепрошьюсь, отпишусь.
И так, до перепрошивки руки не дошли, но, о чудо, подсветка заработала, причем сама!!!
Посреди съемки вдруг внезапно (хотя за день до этого была мертва), проверил на всех режимах (в приоритетах и в мануале) также во всех режимах замера экспозиции и по всем точкам, всегда включается, если же снова пропадет, буду перепрошивать.
Всем спасибо за помощь.
При чём тут перепрошивка? У вас где-то, и скорее всего в башмаке камеры, плохой контакт. Регулярная протирка контактов башмака спиртом обеспечит чистоту и надёжность работы.
МММДа....
лишь бы что нибудь написать....
читайте выше по поводу контактов
Чудеса - это по вашей части. В нашей реальности всё намного проще.
