Elinchrom Style 300RX, 600RX, 1200RX
- Стаж 7 лет 8 месяцев
Re: Elinchrom Style 300RX, 600RX, 1200RX
Сделал. Поменял платы местами, к сожалению результат отрицательный, проблема осталась на 600-м как и была.
Фотографии сделал, на всякий случай https://www.dropbox.com/sh/gndodhzmuuc6 ... h262a?dl=0
- Стаж 13 лет 3 месяца
Можно еще контроллеры перебросить если коды платы одинаковые. У меня вспышки американские на 110В. Контроллеры идентичные с европейской версией и в них ничего не переделывал, запустились и работают в сети 220в. Коды в американской и европейской одинаковые (14093 50-0008-03), а на вид отличаются.
P. S. Можете посмотреть все номиналы диодов на плате с конденсаторами? И номинал зеленого резистора на плате, которая ближайшая к лампе. Он включен последовательно оранжевому конденсатору в цепи питания кулера.
Kuzmick, как раз сегодня нарисовал плату конденсаторов viewtopic.php?p=19754#p19754. Ближайшие к керамическим резисторам диоды D305, D306 - это видно: выпрямительные BY550-1000. Остальные - такие же. В принципе, там могут стоять выпрямительные диоды общего назначения на постоянный ток 5-6 А.
Резистор последовательно с конденсатором в цепи питания вентилятора - служит для ограничения тока через вентилятор в момент включения вспышки. Поэтому номинал от 22 до 100 ом, можно подбирать побольше, но так, чтобы не сильно грелся при наибольшей нагрузке.
Kuzmick, у вас не осталось фотографий обратной стороны платы CONTROL (платы с микроконтроллером Style RX)?
Такая замена показала, что источник проблемы не на плате клавиатуры KEYBOARD. А до неё. Т.е. на плате CONTROL, на которой находится главный микроконтроллер U200 "Style RX".Игорь_Бр писал(а):Поменял платы местами, к сожалению результат отрицательный, проблема осталась на 600-м как и была.
У меня есть предположение, что напряжение, питающее микроконтроллер, проседает во время работы так, что МК U200 реагирует с ошибкой, сбоем. В результате моноблок исчезает из беспроводного управления. Если подмена микроконтроллера U200 даст отрицательный результат, ошибка будет продолжаться, то проблема не в нём, а в питании.
О проблемах с питанием, а именно со стабилизатором TNY и конденсаторами около него писали slavjan и photocanon в темах вспышки Bowens Gemini GM500Pro (BW-3925). В одном случае помогла замена конденсаторов в обвязке TNY, в другом - потребовалась замена самого стабилизатора.
Игорь_Бр, по возможности надо посмотреть осциллографом уровень пульсаций напряжения "+5V" и его стабильность или колебания уровня при попытках поджига на разъёме J204 или на точках пайки "-5V+" (красный и синий провода) платы KEYBOARD.
Тогда вопрос. Могу я поменять нижние платы местами и получить полностью рабочий 600-й?
Меня это устроит, рабочий 600-й и 300-й работающий через РС разъём.
Я пока не могу ответить на этот вопрос. Пока нет схемы и не знаю, чем отличаются моноблоки 300RX и 600RX в силовой части. Ну, кроме того, что ёмкости основных конденсаторов разные, может быть разное их подключение.
И мне, чтобы ответить, потребуются фотографии с качеством не хуже, чем как у Kuzmickа, плат 300RX. И фотография обратной стороны (там, где дорожки) платы CONTROL моноблока 600RX.
PS: но вот схемы плат CONTROL моноблоков 1200RX и 600RX должны быть очень похожи или даже одинаковы.
У меня есть подозрение, что диоды отличаются. Два из них скорее всего 1N5408. На моих снимках это не видно, поэтому я прошу посмотреть на реальной вспышке номиналы диодов и резистора.
вот фото контроллера одной из моих вспышек (он из американской версии, 600RX):
Разработчики явно старались все максимально унифицировать. Например, нижняя плата в 110В (американская) и 220В (европейская) одинаковые, но различные расположения элементов и номиналы. Код на платах одинаковый. Платы CONTROL и кнопок одинаковые, коды на них одинаковые. А вот платы с конденсаторами разные и коды на них разные, но номиналы накопительных конденсаторов одинаковые. Поэтому предположу, что вспышки 600 и 300 отличаются только отсутствием двух конденсаторов в 300 версии. А у 1200 версии явно просто дополнительно подключается дополнительные конденсаторы - на плате у 600 есть незадействованные клеммы для этого.
Номинал вот этого резистора скажите и тех диодов, что на плате с большими конденсаторами.
Да, это она. Если коды плат на 300 и 600 одинаковые, то их смело можно менять местами. Можете прислать их фото на всякий случай.Игорь_Бр писал(а):
Контроллеры это нижняя плата или что?
Одинаковые. Смело меняйте местами. За фото резистора спасибо, сфотографируйте еще для меня диод D301 на этой плате https://impulsite.ru/ctlg/elinchrom/sty ... _600rx.jpg или перепишите его номинал
Единственное, что смущает, а в программе на компьютере они автоматически по мощности определяются? И диапазон регулировок на дисплее вспышки одинаковый? И если можно фото плат с конденсаторами обеих вспышек сделайте.
Правильно ли я нарисовал 4 резистора "474", которые прячутся под радиатором?
Учитывая возраст моноблоков и из предположения, что проблема в качестве питания, было бы проще, на мой взгляд, на 600RX поменять электролитические конденсаторы C216, C218, C219, танталовые C203, C226. Это будет полезно и в качестве профилактики.
На компе все определяется автоматически, диапазон регулировок у 300 и 600 разный, от 0,5 и 1,5 соответственно, до 4.5 до 5.5
Фото диодов, как мог, особенно на 600-м не подлезть, и того, что под теплоотводом.
Если я правильно понимаю, диоды разные.
простите, если что, мой опыт в радиолюбительстве закончился в 1978-м
Полноразмеры и дополнительные дубли забирайте здесь: https://www.dropbox.com/sh/gndodhzmuuc6 ... h262a?dl=0
Игорь_Бр, спасибо большое. Исправил свои ошибки в рисунках: viewtopic.php?p=28557#p28557
Спасибо за фото диодов, моя ситуация прояснилась окончательно (как я и предполагал, диоды, установленные параллельно конденсаторам на 390 мкФ - 1N5408, остальные - BY550-1000). Я завтра выложу часть схемы, и описание переделки вспышки.
По вашим фотографиям видно, что у 300 просто отсутствуют два накопительных конденсатора на 2600 мкФ, что как раз и снижает мощность вспышки, а схема у них в остальном одинаковая. Следовательно, переброска платы CONTROL возможна, но скорее всего будет по-другому индицировать мощность на светодиодном дисплее (но максимальные мощности будут по прежнему равны реальной мощности вспышки). Также скорее всего в программе она будет определяться как та, из которой взята плата CONTROL. Любопытно, что в моей американской регулируется от 1,5 до 6,5. На Youtube обзорах тоже 6,5 максимум, но все обзоры где это видно сделаны на американскую версию.
А в целом вспышка работает корректно, не считая того, что пропадает связь с компьютером? Нет кода ошибки E на дисплее? Вспышка раньше работала хорошо с компьютером?
Вспышка работает нормально, не работает управление через скайпорт, запускается 1-2 раза через скайпорт и все, дальше только через оптический синхронизатор или через РС порт. Точно так же и управление с компа через скайпорт.Kuzmick писал(а): А в целом вспышка работает корректно, не считая того, что пропадает связь с компьютером? Нет кода ошибки E на дисплее? Вспышка раньше работала хорошо с компьютером?
Регулировку мощности писал по памяти, мог ошибиться.
Совместил разные картинки платы CONTROL, но так и не нашел заметной разницы в деталях. Металлоплёночные конденсаторы, диоды Шотки отличаются, однако, номиналы такие же. Kuzmick, подскажите конкретнее, в чем разница между 110 В и 220 В версиями?Kuzmick писал(а):нижняя плата в 110В (американская) и 220В (европейская) одинаковые, но различные расположения элементов и номиналы
Предположительно, разъём "FCHG" может отличаться, чтобы образовывать учетверитель. Но этого тоже не видно. Пары конденсаторов 390 мкФ и 150 мкФ стоят параллельно. Надо схему рисовать...
Начатые схемы вспышек:
http://c.radikal.ru/c20/1805/84/2ec2f8310c67.png
http://a.radikal.ru/a18/1805/96/720cb9d60396.png
Пока сверял с фотографией платы конденсаторов, нашел ошибки у себя
Насчет диодов D303, D304 в схеме 220В не уверен, что они 1N5408
Вспышки отличаются платой конденсаторов, ее нужно переделать по схеме 220В, конденсатором С508 и резистором R505 в схеме питания кулера, схемой вольтдобавки (отсутствуют конденсаторы и диоды С501, С506, VD501, VD504, диоды VD502, VD503 включены по-другому), лампу пилотного света надо заменить на 220В, предохранитель 8А на 6,3А, предохранитель 4А на 2,5А.
Фото плата вольтдобавки и питания кулера до и после переделки:
Плата конденсаторов 110В, фото с другой стороны нет:
Исправлю ошибки в плате конденсаторов, выложу и ее. Также, когда приедет лампа 600 Дж, покажу как сделать самому почти оригинальную импульсную лампу.
Там, в качестве диодов-"байпасов" пригодны любые выпрямительные на ток 5 А и больше с рабочим напряжением 600 В и больше.Kuzmick писал(а):Насчет диодов D303, D304 в схеме 220В не уверен, что они 1N5408
Немного дорисовал схему в части цепей скайпорта и контроллера. http://b.radikal.ru/b28/1805/c2/57516c57e912.png
Получается, что действительно стоит поменять вышеупомянутые конденсаторы блока питания. Остальные цепи менялись подброской платы с кнопками. Возможно проблема связана с программной совместимости вспышки и трансмиттера, но это никак уже не решить.
Не знаю, что решит Игорь_Бр, что доступно в его условиях. Но, по возможности, инструментальными средствами было бы полезно прежде всего измерить уровень пульсаций напряжения "+5V" и его стабильность в ходе попыток поджига моноблока через радиосинхронизацию.Kuzmick писал(а):действительно стоит поменять вышеупомянутые конденсаторы блока питания.
Думаю, подмена плат CONTROL между 300RX и 600RX ответит на вопрос, где "живет" проблема со скайпортом.
И, если подтвердится, что плата 600RX CONTROL неисправна, то начать надо с замены электролитических конденсаторов C216 10 мкФ 350 В, C218 и C219 470 мкФ 35 А, танталовых C202, C203, C226 - все по 10 мкФ 25 В, которые могли потерять ёмкость за 7 лет работы.
Качество напряжения важно как для МК U200, так и для микросхем на плате KEYBOARD, причем, что интересно, напряжение 5 В, вырабатываемое на плате CONTROL с разъёма J204 подается на интерфейсную палату KEYBOARD (красный и синий провода), и затем уже с неё, через шлейф J201 приходит обратно на плату CONTROL для питания U200.
J201:1 - +5 V
J201:2 - GND
Нет, питание по красному и синему проводам - это гальванически развязанное питание для цепей скайпорта и синхроконтакта. Контроллер и микросхемы питаются от отдельного напряжения. Я по мере возможности буду рисовать схему и покажу это. У меня вторая вспышка лежит на работе, ждет лампу из катая буду с нее рисовать.
Я правильно понял, есть смысл поменять местами платы control? Ни каких сюрпризов в процессе разборки меня не ждет?
Поменяйте. Разбирается просто: 4 винта открутить, отключить штекеры и она легко снимается
