Перебросить плату и описать результатИгорь_Бр писал(а):Еще пожелания будут?
Elinchrom Style 300RX, 600RX, 1200RX
- Стаж 13 лет 3 месяца
Re: Elinchrom Style 300RX, 600RX, 1200RX
Только одно. После перемены платы CONTROL перед включением вспышки подключить щупы вольтметра к контактам J302 и J303, надёжно их зафиксировать, и только после этого включать моноблок. И быть готовым быстро отключить моноблок от сети, если что-то пойдет не так.Игорь_Бр писал(а):Еще пожелания будут?
Замерить напряжение при минимальной установке мощности и при максимальной установке. Ну и заодно записать диапазон изменения чисел мощности.
- Стаж 7 лет 8 месяцев
Сразу скажи, чего ждать? Дым и искры?Impulsite писал(а):если что-то пойдет не так.
Видимо подключать надо к розетке в ванной, там свой автомат и отдельная защита, особо чувствительная.
ЗЫ вы меня пугаете.
Ни разу не хотел пугать. Просто предупреждаю, чтобы были готовы. Мы, ведь, находясь от вас вдалеке, не видим всего, что и как вы делаете. Можем только надеяться на вашу аккуратность и внимательность.Игорь_Бр писал(а):вы меня пугаете.
Другие в таких случаях отмахиваются и посылают в сервис, к специалистам.
Я бы послал в сервис, но могу предположить, что цена ремонта будет такой, что проще сразу купить новый, а не совсем исправный 600-й использовать через РС-порт или по оптическому синхронизатору.
Сравнение фотографий плат и опыт Kuzmicka говорят за то, что перемена плат CONTROL пройдет нормально.
Лишь в компьютере 600RX будет отображаться как 300RX. И дефект с беспроводным управлением должен уйти. Что будет означать, что проблема в плате CONTROL 600RX, т.е. в цепях питания МК и "+5V", что излечимо.
Или проблема в прошивке МК U200. Это, с учетом обычной защиты от копирования прошивки, задача решаемая с большими затратами.
PS: правда, не исключен вариант, когда производитель сподобится прислать исправный МК на замену по хорошо обоснованному запросу пользователя.
У вас прибор был включён на измерение переменного напряжения, не находил его и потому глючил. Переключите его в режим измерения постоянного напряжения, так, как на снимке ниже, и повторите включение.
В дальнейшем, после отключения от сети, перед разборкой всегда проверяйте остаточное напряжение на контактах J302 и J303. Если напряжение выше 1...2 В, то разряжать резистором примерно 1 килоом 5...10 ватт, как рекомендуют опытные товарищи: viewtopic.php?f=27&t=94 . Так вы предохраните себя от высокого напряжения. Да и соединять платы, когда на конденсаторах имеется большое напряжение, может быть чревато.
Мы старались:Игорь_Бр писал(а):Предупреждать надо, что оно постоянное!
viewtopic.php?p=28580#p28580
viewtopic.php?p=28581#p28581
viewtopic.php?p=28585#p28585
Нет, на максимуме он будет выдавать мощность как 600RX, только индикация соответствует младшему моноблоку, так как прошивка в U200 для платы CONTROL 300RX. Странно, что на микросхемах U200 и у 300RX и у 600RX одинаковая надпись на наклейке.Игорь_Бр писал(а):Прибор работает. Включился на максимуме -5.5, убрал до минимума -0,5 и опять на максимум. Получается я из 600-го сделал 300-й?
Хм... надо подумать... С любыми приёмниками так?Игорь_Бр писал(а):Попробовал дистанционку, сработала три раза и на этом все.
PS: я бы ещё предложил на ремонтируемый 600RX, кроме платы CONTROL, перенести с 300RX также плату KEYBOARD. Это должно сузить "круг подозреваемых".
Я бы ещё предложил на ремонтируемый 600RX, кроме платы CONTROL, перенести с 300RX также плату KEYBOARD. Это должно сузить "круг подозреваемых".
Комп его видит как 300RX
Проверил с разными приемниками, получается 1-3 вспышки и потом тишина.
Что бы не запутаться, у меня на на 600-м контроллер от 300-го, предлагаете на него и управление с 300-го повесить?
Да, стоит перебросить и плату KEYBOARD. Круг подозреваемых совсем сузится
Думаю сама прошивка одинаковая, ее потом настраивают под конкретный аппарат. А настройки хранятся в U204Impulsite писал(а): Странно, что на микросхемах U200 и у 300RX и у 600RX одинаковая надпись на наклейке.
Вы заднюю часть целиком меняете? Если да, то надо откручивать. Кстати, есть мысль, что проблема может быть в подгоревших контактах подвода питания: тумблер включения, разъем J203 и т. д. Так что есть смысл сразу целиком заднюю часть с клавиатурой подбросить
Перепаял, переставил все целиком, изменений нет. Пыхнула 4 раза и на этом все.
Промежуточное резюме:
Замена плат CONTROL, KEYBOARD и задней панели на заведомо исправные от моноблока 300RX не решила проблему выпадения моноблока 600RX из беспроводного управления после 3-4 срабатываний.
Игорь, а пробные срабатывания моноблока во всех случаях вы делали с компьютера, через "USB RX Speed (USB RX)" или через передатчик на камере "Transmitter Speed" ? Т.е. я хочу уточнить, моноблок выпадает из радиоуправления независимо от источника удаленного поджига моноблока?
У меня дошло то того, что открыл инструкцию к скайпорту. Потому вопросы: передатчик в режиме "All" или "Grp"? Если в программе нажать кнопку "Search" для автоматического поиска устройств, находится ли выпавший моноблок?
Находит сразу, даже поиск нажимать не надо. После нескольких пыхов, неважно из программы или с передатчика, отваливается, пишет что нет его больше и все, пока не перезапустишь моноблок.
Камерный передатчик в режиме "All".
Спасибо. Я имел в виду, нажать "Search" после того, как моноблок отваливается. Это не помогает его найти? И перезапуск - это значит отключить от сети и включить снова? Или достаточно выдернуть приёмник и вставить его обратно?Игорь_Бр писал(а):Находит сразу, даже поиск нажимать не надо. После нескольких пыхов, неважно из программы или с передатчика, отваливается, пишет что нет его больше и все, пока не перезапустишь моноблок.
Поиск не помогает.
Вытаскивать приемник тоже. Только отключить от сети.
Вообще странно. Я в ауте. От 600RX остались только конденсаторы, цепь вольтодобавки с мощным разделительным диодом, цепь сброса напряжения (резистор R406, на нём термодатчик F401 и транзистор T401). Т.е. вроде бы, кроме термодатчика нет деталей, которые могли бы какое-то влияние оказывать.
Смотрим схему http://a.radikal.ru/a18/1805/96/720cb9d60396.png
Если вы ещё не устали, то я бы предложил проверить, как влияют интервалы между импульсами на проявление проблемы. Думаю, именно поэтому вы замечали, что проходит то 1-2 раза, то 4 импульса до "выпадения".
Иначе говоря, я предполагаю, что большие интервалы между поджигом вспышки, в несколько минут, когда резистор R406 успевает остывать, не должны приводить к выпадению моноблока. При коротких интервалах может срабатывать термодатчик F401 и сигнал от него приходит на плату CONTROL через J200:1, что микроконтроллер воспринимает как сигнал к прекращению работы. Это предположение, во всяком случае в инструкции к 600RX упоминаются перерывы на остывание из-за перегрева. И во время таких пауз светодиод готовности (под кнопкой TEST) не светит.
- Fan cooling defective => the unit turns off automatically and cannot be fired any
more. After a break for cooling, the flash is ready again for operation.- If after several minutes of break for cooling the ready signal (6) is not lit, the cause could be a component failure.
- Неисправность вентилятора => моноблок автоматически выключается и не может более поджигаться. После перерыва для охлаждения вспышка снова готова к работе.
- Если после нескольких минут перерыва для охлаждения сигнал готовности (6) не горит, причиной может быть отказ компонентов.
Проверю эту версию, но лампочка готовности горит, моноблок вполне работоспособен, но не сотрудничает со скайпортом.
Нарисовал плату KEYBOARD. Обращаю внимание на номер ревизии платы. Он может отличаться от имеющихся фотографий на форуме. Если нет такого снимка платы - сделаю.
http://a.radikal.ru/a23/1805/dd/fc43c6ecb270.png
На ваше усмотрение. Восхищаюсь вашей настойчивостью в такой трудоёмкой работе по восстановлению схем плат Elinchrom 600RX. Благодарю вас!Kuzmick писал(а):Если нет такого снимка платы - сделаю.
Фотографии ревизии 50-0007-05 имеются в подборке Игоря_Бр: https://www.dropbox.com/sh/gndodhzmuuc6 ... h262a?dl=0 и там дата на обратной стороне 07.08-542
Фотографии предыдущей ревизии 50-0007-04 от 06.06-b036 в первом сообщении темы: viewtopic.php?p=19754#p19754
