Попробовал прозвонить с выпаянным Q1. МК относительно земли почти на всех ногах обрыв.
не эта плата случаем? если да могу сфоткать.Impulsite писал(а):Impulsite
А есть приборы, чтобы, не разбирая трансформатор, измерить его параметры: сопротивление и индуктивность обмоток, наличие короткого замыкания в обмотках? Может быть он и не горел вовсе?Грешу на трансформатор
Это понятно, потому что там параллельно резисторы R1 и R7 по 10 ом стоят.Furik писал(а):Проверил сопротивление - на обоих транзисторах 10,2 Ом.
Исправил
